rash
elektr. Fensterheber 451 Nachrüsten ?
Hallo ich habe meinen 451er da ich armer noch Azubi/bald Student bin ohne elektrische Fensterheber bestellt.
Nun meine Frage. Kann ich diese Nachrüsten bzw. welche Lösungen gibt es da ??
Hab auch keine, aber da du noch Azubi bist solltest du ja noch genug Power in den Armen haben ;-)
Ne also ganz im Ernst, ich find elektr. Fensterheber total überflüssig :)
Ich drücke lieber das Klima Knöpfchen und lasse das kurbeln :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Zuerst solltest du mal schauen, ob die Leitungen liegen.
Um die originale Smartlösung zu verwenden brauchst du folgende Teile:
-Motor links/rechts je ca. 80 Euro
-Steuergerät Fensterheber ca. 100 Euro
-Schaltergruppe Fahrer ca. 30 Euro
-Schaltergruppe Beifahrer ca. 20 Euro
-ggf. Rahmen, auf den die Motoren montiert werden links/rechts je ca. 70 Euro
Gesamt: 310 Euro (450 Euro)
Ob sich das noch lohnt?
ich hab vor dem kauf nachgefragt, die Vorrüstung ist vorhanden, also die Kabel liegen.
Mhmm ein teurer Spaß. Naja hätte die Dinger doch ab Werk nehmen sollen, nun ja Klima wirds auch tun....
Aber mir waren 260 Euro für Knöpfchen drücken doch zu teuer.
Drumm prüfe ..... wer ... ähem was sich ewig bindet !!!
Blöder Spruch ich weiß, aber paßt halt immer wieder ;-)
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Accch so groß is der Schmerz nun doch nicht. Wie gesagt, mich hat es interessiert was das für Kosten verursachen würde.
Aber eine Klima hab ich somit ist der Sommer gerettet. Dafür erfreue ich mich anderer netter Dinge in meiner Kugel ;-)
Du hast aber nen Würfel !!!
Kannst Dich aber trotzdem freuen ;-)
Ralf
Ich zieh das Thema mal wieder aus dem Keller...
Hat es jemand schonmal gemacht bis jetzt?
Ich hole das Thema nochmal hoch, aber bei der beschi**enen Sufu ist es eh bald wieder unten :)
Die Teile sind in Ebay recht teuer, aber trotzdem hätte ich Interesse daran, die Kurbel loszuwerden :)
Smart 42
MC01 450 (330)
BJ 2003 (SAM)
Benziner 698 ccm
Evtl. mal beim Autoverwerter nachfragen was eine komplette Türe/die Teile kosten.
Diese Signatur ist in ihrem Land nicht verfügbar!
Ich hab noch nie einen 451 ohne elektrische Fensterheber gesehen.
Hat da einer ein Bild mal von der Türe innen?
Kurbel? Sind beim Schalter Blindkappen?
Gruß Stopsi
Martin
Jetzt wollte ich gerade lästern, die letzten Autos ohne el. Fensterheber wäre meine Militärpickups gewesen, da fällt mir ein ich habe noch einen 97er Peugeot 106 rumstehen, der hat Kurbeln und KEINE Klima.
Nicht einmal Zentralverriegelung, absolute Holzklasse!
Aber ein Auto nach 2007 mit Kurbeln?
Das Beste oder Nichts?😆
Hallo Zusammen,
mein erster Würfel hatte auch keine elektrischen Fensterheber. Ich dachte auch das brauchts nicht er hat ja Klima... Aber es gab genau eine Situation wo ich mich immer geärgert habe. Parkhaus. Da steht man dann wie der Depp vor der Schranke, kurbelt zieht das Ticket und dann jongliert man mit Ticket und Lenkrad und kurbelt. Immer wieder blöd.
Ich bin froh, dass der jetzige Würfel elektrische Fensterheber hat.
Auch wenn ich weiß, dass das alles erste Welt Probleme sind.
Ein schönes Wochenende wünscht
SUR-1601
Ich klinke mich hier auch noch einmal mit rein.
Hat der 451 tatsächlich schon Kabel vorgerüstet, wenn ab Werk die Kurbel - Version gebaut wurde??
♡  SMART 451 MHD ♡
Kann sein muss aber nicht.
Gerade beim Pure ohne Klima liegen die Kabel oft nicht.
Klimaanlage habe ich dabei.
♡  SMART 451 MHD ♡
Dann stehen die Chancen gut. Im Zweifel mal den Türstecker ziehen und schauen ob der Kompaktstecker voll belegt ist.
Dazu muss das Frontpanel einseitig gelöst werden.
Danke @ maxpower für den Tipp 👋
♡  SMART 451 MHD ♡
Hole das Thema noch einmal hoch. Möchte am 451 VFL die eFH nachrüsten.
Wer hat das schon einmal selbst gemacht?
♡  SMART 451 MHD ♡
Am 15.1.2022 um 11:36 schrieb maxpower879:
Ich habe jetzt einen kompletten Satz gebraucht gekauft, inkl. Türschalter usw.. Ich hoffe, dass die Kabel fahrzeugseitig anliegen.
♡  SMART 451 MHD ♡
vor einer Stunde schrieb A72:
Ich halte dir die Daumen, dass die Kabel bereits verbaut sind. 👍👍
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 11 Stunden schrieb SmartManI:
Dankeschön 😇
♡  SMART 451 MHD ♡
Leider ist aufgrund einer längeren Krankheit mein Schrauber bis dato ausgefallen. Ich konnte deshalb auch nicht in seine Schrauberhalle.
♡  SMART 451 MHD ♡
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist? 🤷‍♂️   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
