petzi47
350.000km
Hallo an Alle Unzufriedenen!
meiner BJ 2000 Benziner pure hat am Sonntag die 350.000er Grenze überschritten.
2ter Motor-Bremsscheiben-Auspuff-Turbolader-Handbremsseil-Stossdämpfer vo-hi
orig. LIMA-Starter-Kupplung-Getriebe-beide Aktuatoren-Radlager ausser re-hi
Sommer 5,2l 100km Winter 4,8l 100km
1x per Jahr bei Gerhard in Ilsfel-Grosses und kleines Service in Eigenregie
mlg.
petzi47
Wo ist denn da der Respekt wenn schon nen 2ter Motor verbaut ist? :-?
Am 04.11.2008 um 12:49 Uhr hat CDIler geschrieben:
Auch dann ist es doch eine respektable Leistung, oder ned?
Also ich find's scho!
CDIler wieso fährst du in 8 Jahren 350000 km ??????????????????????????????????????????
Hmmm?!?!??!?!
Also mein Ersatzauto (Golf 2, Bj. 1989, 1,8L 90PS) hat noch den ersten Motor drin und nun 410.000KM drauf... und der nuckelt noch wie am ersten Tag...
Ausser das ein "neuer" Tacho drin ist und es nun aussieht als hätte er "nur" 135.000 KM drauf...
Das nenne ich Respekt!
42 Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05
Am 04.11.2008 um 12:56 Uhr hat smarte_kugel geschrieben:
bedenke , er/Motor hat aber auch die 3fache Grösse-599ccm-zu-1800ccm
ist wie Äpfel und Birnen-
normale Lebensdauer des 599ccm von 65.000km-120.000km
man darf halt nur kein SC dranlassen
war beim ersten Motor nur bei MC-service und der Motor starb bei 160.000km und das 2te x bei 170.000km
Also hast Du jetzt doch schon den 3. Motor, oder hab ich da was falsch verstanden ?
Aber die angegebenen 160 bzw 170 tkm sind für einen Benziner doch eine sehr ordentliche Leistung, oder gibt es da welche mit mehr km?
smartige Grüße
@petzi47: Das stimmt schon mit dem Hubraum...
Nur finde ich die gefahrene Leistung bei dem 1,8er Benziner auch hscon beachtlich...
Für den kleinen Smartimotor natürlich viel....
da hab ich auch noch einen weiten weg vor mir, denn ich steh grad bei 40000km - allerdings mitn 451er
WWW.ROADBIKE-HOLIDAYS.COM
der erste Motor bekam bei 160.000km neue Ventile und bei 170.000 wieder ein Ventil durchgebrannt: Da die Ventilreperatur Euro 1600.- gekostet hat, habe ich mir aus Wiesbaden einen AT geholt und verbaut
der jetzt 180.000km auf der Welle hat. Ölverbrauch ca 0,6l auf 1000km aber Leistung ok
Am 04.11.2008 um 12:53 Uhr hat CDler geschrieben:
pendle tgl hin-und retour 150km nur zum Taxifahren wo ich nocheinmal zw.- 150-200km fahre
mlg. petzi47
