Pullermann
Akustik-Noppenschaum-Matte als akustik motor dämpfer???
also mein smarty ist mir zu laut, ich habe schon bei dem Artikel " So helfe ich mir selbst " gesehn das das sogar jemand verkauft, habe mich bei ihm gemeldet aber leider hat er keine mehr...
meine frage kann ich die Akusitk matte einfach unter das motorabdeckblech kleben? gibt es da probleme mit dem motor, evlt zu heiß das die matte schmilzt oder was habt ihr gemacht? (450 CDI oldline)
lg Tobi 8-)
Smarte Grüße , ToBi
kannst'e machen, bringt aber leider nicht viel !
smää smäää smäääääääääääää
bringt es echt nicht? sonst irgendwelche methoden??
bitte helft mir will Ihn ein bisschen leieser machen
Smarte Grüße , ToBi
hast Du eine Kofferaumabdeckung? Die bringt zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Ich habe eine und stelle schon einen Unterschied fest, ob ich sie offen oder geschlossen habe.
Ansonsten könntest du ggf. eine dicke Decke oder einen Teppich auf den Kofferaumboden legen. Das sollte auch etwas bringen. Allerdings richtig leise wird ein Smart nie werden, das ist konstruktionsbedingt nicht möglich bzw. wäre mit zu großem Aufwand verbunden.
Norbert
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
habe eine kofferaumabdeckung, aber ich will das er noch leiser wird... nur keine ahnugn wie ich das machen soll..
Smarte Grüße , ToBi
ich kann nur folgendes schreiben:
Seit ich ARAL ultimate diesel fahre, ist das Motorengeräusch DEUTLICH leiser geworden.
Mach doch mal nen Versuch, fahr deinen Tank fast leer und dann tank mal mit ultimate voll.
Schon nach kurzer Zeit wirst du einen DEUTLICHEN Unterschied hören.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
hehe.. echt sowas bringts? ich werde es das nächstes mal testen, ist der diesel viel teuerer als der normale??
Smarte Grüße , ToBi
Das siehste doch an jeder Tankstelle, die ihn anbietet?! Eine Decke, die man zu Hause rumliegen hat, tuts genauso. So hab ich es gemacht.
Smiley
Smiley
denke sitzi hat Aktien von Aral :-D
Meiner ist nur richtig leise wenn ich vollgepackte Taschen im Kofferraum habe und nicht schneller als 110 kmh fahre(Windgeräusche nehmen dann stark zu). Hab auch ein CDI und hatte es mit einer Luftmatte wie man sie zum verpacken von zerbrechlichen Dingen kennt probiert. Hab diese Plastikmatte einfach unter den Teppich gelegt, hat aber auch nicht wirklich für Ruhe gesorgt. Geschmolzen ist sie nicht.
In mein Cabriodach kommt im Winter dann wieder Schaumstoff. Hab ich mir im Baumarkt besorgt und zurechtgeschnitten. Das bringt schon viel. Könntest dir ja ne dicke Schaumstoffmatte in den Kofferraum legen oder eine Feste dicke (so ca. 10-15 cm) Gummimatte.
Gruß Kaabe
Kaabe von Borkum
Das mit der Akustikmatte unter das Motorabdeckblech kleben hatte ich bei meinem alten CDI gemacht, brachte nicht viel hat aber die Hitze ausgehalten. Habe allerdings noch Bitumenantidröhnmatten oben draufgeklebt direkt aufs Blech, das war schon besser. Die legen sich perfekt durch die Wärme an die Profile des Deckels an. Das dünne Blech neigt doch etwas zum dröhnen, jetzt ist der Deckel richtig schwer.
Smartinger
habe auch ein wenig Alubutyl vom Soundausbau über gehabt und habe 4 Streifen (15x5cm auf die Abdeckung oben geklebt, war gleich viel leiser :)
auch wenn es ein Benziner ist.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo :) ...
also die akustik matte unter der klappe bringt nichts?
Würde ich irgendwie schon gern ausprobiern :) bei conrad für 13€ ... bisschen zuschneiden dann geht das schon und mit doppelseittigem klebeband unter die motorklappe drunter..
evtl probier ich auch mal solche teerstreifen aus oder so :)
lg Tobi
Smarte Grüße , ToBi
und wenn das nicht hilft mach doch einfach das Radio lauter ich meine dafür ist es in gewiser weise doch da oder?
mfg. An9eL
...wer ist hier Klein!size=5>
supertipp :roll:
also mit allem UNTER der motorklappe mußt aufpassen, es wird nachvollziehbar a bissle warm dort, und wenn irgendwelche bitumenmatten auf heiße teile triefen und das fackeln anfangen, ist dein kleiner bestimmt bald seeeeehr ruhig. das knistern läßt schnell nach.
Alles wird gut!
Ohrenschützer sind deutlich günstiger als Ultimate Diesel!!! :lol:
Aber mal im ernst, die dicke decke im Kofferraum ist die beste Methode!
gruss Julian
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
