CDIler
So wirkt sich ein defektes CDI-Getriebelager aus oder warum mein Getriebe ölt
Hier sieht man mal sehr schon wie sich ein defektes Getriebelager auswirkt. Getriebe stammt aus einem 2000er CDI mit 142000Km
und das bei den Ölpreisen :roll: Getriebe wieder drin?
Gruß Frank
Nein, habe erst ab Mittwoch wiede zeit für den Spielkram. Mir fehlt auch noch was passendes um die Achswellendichtungen einzutreiben.
Jippie, neues Getriebe ist drin und funzt alles wunderbar. War sogar einfacher als ich dachte bzw. der Zusammenbau ging wesentlich schneller als der Ausbau :o
Danke ;-)
Edit: Wofür hat das Getriebe nen Temperaturgeber drin?
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 30.07.2008 um 21:26 Uhr ]
Zum Temperatur messen? :lol:
Hmm, schaltet es im Winter anders wenn das Öl noch zäh ist? :-? Mir fällt nichts ein.
Am 30.07.2008 um 23:28 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Hey, Du sollst nicht immer Mama fragen um hier antworten zu geben :lol:
Am 30.07.2008 um 21:24 Uhr hat CDIler geschrieben:
Danke ;-)
Wo soll der denn sein ? Kann mich nicht erinnern an meinem cdi Getriebe einen gesehen zu haben.
Mein Temperaturfühler legt immer den Fehler Kurzschluß nach Masse im Fehlerspeicher ab obwohl er keinen hat. :lol:
Am 31.07.2008 um 09:20 Uhr hat Harald_S geschrieben:
Sitzt oberhalb des Kupplungsaktuator meine ich. An meinem "neuen" Getriebe war nen Steckeranschluß abgebrochen und als ich den rausgeschraubt habe um den vom alten getriebe zu nehmen, sah ich das es nen temperatursensor ist. Timo hat den ja anscheinend auch.......Hat der Holger etwa beim Getriebeausbau seine Augen nur auf Steffi? :o
Meinst Du damit vielleicht den Inkrementaldrehgeber der Schaltung?
Kann aber fast net sein, weil der ja eine mechanische Verbindung hat.
Woraus schliesst du, daß es ein Temperatursensor ist?
Stell doch mal ein Foto von dem Teil ein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.07.2008 um 10:39 Uhr ]
Foto kann erst heute Nachmittag kommen.
Ich schliesse es daraus, weil es wie ein Temperaturgeber aussieht. Halt nen Messingstumpen der ins Getriebe gedreht wird und oben nen 2-poligen braunen Steckeranschluß hat
Und wenn es sich um einen Sensor handelt, der den Bewegungszustand meldet?
Ich denke, man kann sicher ausschließen, dass es sich um einen Temperatursensor handelt, einfach wegen der Frage, wozu?
Herjee, kann man nicht irgendwo nachsehen? :-?
Irgendwas muss da ja sein meiner legt immer den Fehler ab.
Wenn das ding ein Magnetfeldsensor ist dann könnte es auch aus Messing bestehen.
Allerdings wären 2 Anschlüsse zu wenig es sei denn die Masse wird übers Gewinde realisiert.
Es könnte sich aber auch ein Reedkontakt im inneren befinden.
Mal durchmessen würde sicher helfen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von HerthaAtze am 31.07.2008 um 20:43 Uhr ]
Geht es auch mit Satzzeichen und Probelesen nach dem Posten. Das erleichtert die Verständlichkeit von Sätzen ungemein :roll:
Am 31.07.2008 um 13:19 Uhr hat CDIler geschrieben:
wieso, 2 punkte hat er doch gesetzt 8-)
sorry für OT
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Also ich tippe ganz stark auf einen Hallsensor zur Erkennung der Getriebestellung (Rückwärtsgang).
Soweit ich weiß, wird bei zu hoher Temperatur nicht mehr eingekuppelt...
Sorry, mit dem Bild wird Heute nichts. Habe den Smart komplettiert und eben ne längere Probefahrt gemacht. Schaltet sehr sauber durch im Automatikmodus und fährt sich sehr leise. Jetzt kann er verkauft werden :)
wahnsinn diese ganzen Spekulationen, der CDIler meint sicherliche den Temperatursensor, der in den Getrieben bis 2000 verbaut war, danach gab es den nicht mehr. Wenn die Steuergeräte nach 2001 mit geflasht wurden, sollte das Steuergerät den fehlenden Sensor auch nicht bemängeln. Gibt natürlich Tuningstände die auf ganz alten Datenständen aufgebaut sind, und da kann es schon mal sein dass er den Sensor, bzw. dessen richtige Funktion vermisst...
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Also ich hatte den Fehler mit der Seriensoftware und dem Tuinigfile :-? CDI echtes Bj. 04/01
Also das "neue" Getriebe ist sicherlich nach 2000, da nur 60000Km gefahren und hatte auch diesen Sensor :o
    • Hallo SmartMan, vielen Dank für die Belehrung. Mir war zwar der Begriff "Würfel" schon mehrfach aufgefallen, konnte ihn aber nicht genau zuordnen! Jetzt leuchtet es mir ein und lerne gerne dazu. Also ich habe alles bereits ertastet oder auch den Teppich weg geklappt. Alles trocken. Da es verstärkt bei Regen auftritt und auch nur am Fahrersitz, ist die Vermutung über das Panorama Dach, sinnig. Bei mir steht er draußen auf meinem Parkplatz. Beim Vorbesitzer in der Garage...da wird er es wohl kaum gemerkt haben. Das Dach ist eh nicht mehr schön und müsste poliert werden Wenn es über Winter nicht schlimmer wird, werde ich es wohl neu verkleben. Denke aber, dass das Dach der Übeltäter ist. Vielen Dank für deine schnelle Info. Viele Grüße Bema119
