emma77
Fahrt mit defekter Hochdruckpumpe
Hallo - ich bin hier ganz neu und habe eine ganz wichtige Frage.
Da mein Smart seit ein paar Tagen tropft bin ich gestern zum SC gefahren und dort wurde mir gesagt, dass die Hochdruckpumpe defekt sei :(
Da ich erst nächsten Montag einen Termin in der Werkstatt habe und jeden Tag 45 km zur Arbeit fahre (einfache Fahrt und hauptsächlich Autobahn) wollte ich euch mal fragen ob irgendetwas (ausser dass ich Diesel verliere) passieren kann? Bin da etwas ängstlich.... :cry:
Außerdem wüsste ich gerne ob es normal ist, dass man bei einem 5 Jahre alten Smart mit 80.000 km und regelmäßiger Wartung vom SC nichts mehr auf Kulanz erhält......
hi,
ja das ist normal. die zahlen nichts dazu. aber mit der def. pumpe kannste noch fahren, sollte kein problem darstellen.
an der pumpe direkt wird im sc keine wartung gemacht. wenn die undicht ist, ist sie halt undicht. das sc will dir gleich nen neue verkaufen(+ einbau). aber es gibt dichtungssätze zu kaufen. evtl. kennst du jemand der dir diesen einbaut. es wurde darüber schon mehrfach berichtet. such' mal danach.
viel glück
stolli
MfG Stolli
Wenn man nichts kann ist alles schwer!!
dichtungsatz kostet 11€. brauchst keine neu pumpe. SC weiss es auch nur die wollen leiber eine neu verkaufen.
wo kommst du denn her?
ueber meine firma.
ich habe die 11€ bezahlt, weil fuer mitarbeiter sonder konditionen gelten, aber selbst bei normale preis sollte ca 23€ sein
SC verlangt normalweise 35€
im schlimmste Fall bleibst du irgendwo stehen. und dass kann je nach Zeit und Situation ein Problem bzw. teuer werden. kaputt geht auf jedenfalls nichts,... der Motor geht aus, feierabend!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von colleumberto am 15.07.2008 um 12:26 Uhr ]
Am 15.07.2008 um 09:30 Uhr hat emma77 geschrieben:
könnte jemand die Feuerwehr rufen wegen dem ausgelaufenen Diesel, dann kommt auch noch etwas wegen Gewässerverunreinigung, verstehe nicht, dass der smart nicht gleich dabehalten wurde.
Gruß Frank
Gruß Frank
man kann es gleich uebertreiben!!!
in eine Pumpe sind eventuell maximal bis eine halbe Liter Diesel, lass es auch ein bis zwei Liter sein,trotzdem nicht was eine Einsatz von FW begrunden kann. auch wenn eine paar Liter sind.
uebrigens eventuellen Kosten, wuerde dann deine Versicherung uebernehmen.
p.s genau gesehen bin ich der meinung dass eine einsatz von der FW ist vielleicht mehr umweltbelasten als der ausgelaufene Diesel selbst. 1 auto, 2 lkw, ca 15 km fahren,Stau (am besten wenn AB, sowie emma77 geshrieben hat), usw...
hast sicher auch recht, aber du weisst sicher auch wie EIN Tropfen Öl auf nassem Asphalt aussehen kann ;-)
Gruß Frank
vielen dank für die antworten...
so - die hochdruckpumpe muss tatsächlich ausgetauscht werden. ich habe mir eine zweite meinung von einer anderen werkstatt eingeholt...... :cry:
allerdings werde ich ihn jetzt bei einer freien werkstatt reparieren lassen denn dort zahle ich 250,- euro weniger als beim sc.
...und zum feuerwehr-einsatz wg. der diesel-tropfen muss es auch nicht kommen denn der kleine ist bereits auf der hebebühne ;-) - ich konnte den termin auf heute schieben...
dann wird ja alles gut, und wegen Kulanz bist Du ja nicht mehr an ein smart-Center gebunden ;-)
Mit der Feuerwehr war nur so eine Anmerkung, manche machen ja aus einer Mücke gleich einen Elefanten und dann sind am Telefon gleich hunderte Liter ausgetreten.
Gruß Frank
die pumpe tauschen alle werkstätten nur deshalb aus, weil sie aufs abdichten keine garantie geben wollen - technisch notwendig ist es in den seltensten fällen.
ich hab meine auch mit dem dichtsatz problemlos wieder flottgemacht, gabs für 18€ beim nächsten boschdienst, und das schrauben war für halbwegs begabte mit nem guten satz torx-werkzeug problemlos machbar.
wenn du trotzdem dein geld lieber der werkstatt in den rachen werfen möchtest, laß dir wenigstens die alte pumpe mitgeben - kriegst im ebay noch zwischen 100 und 200€ für, auch undicht.
Alles wird gut!
Zu dem Thema kann ich die AT-Pumpen vom Smarten Service (siehe links) nur wärmstens empfehlen. Habe ich direkt zum SC liefern lassen, und die haben das Ding eingebaut.
    • Wurde in dem Zuge eigentlich schon mal der Kurbelwellensensor ausgetauscht? Dessen Signale sind für das Motorsteuergerät und den Motorlauf nämlich lebenswichtig. Und der glänzt nämlich des öfteren mal durch Erzeugung des beschriebenen Fehlerbildes. Und die Temperaturabhängigkeit gehört dazu wie die Faust auf's Auge!   Hat der Smart einen Drehzahlmesser? Für die Anzeige der Drehzahl gehören die Signale dieses Sensors nämlich ebenfalls dazu! Und der DZM müsste, wenn dieser Sensor in Ordnung ist, zumindest die Starterdrehzahl anzeigen, also vom Nullpunkt weg leicht ausschlagen!
