soz97dnl
Was darf eine neue Kupplung kosten?
höre gerade vom SC, daß ich eine neue Kupplung für 790 Euro inkl. Einbau brauche. Ist das ein akzeptabler Preis für Passion / CDI?
Zudem hat mein Vorbesitzer die Kupplung vor weniger als 2 Jahren bei etwa 100.000 Km machen lassen, das ist weniger als 40.000 her, Quittung ist vorhanden. Ist das normal, daß die Teile so schnell verschleissen?
Micha
Nein, das ist nicht normal, daß die Kupplung so schnell verschlissen sein soll. Das ist zwar wie z.B. bei Bremsbelägen immer ein bißchen vom individuellen Einsatz abhängig, aber 40000 km wäre schon extrem wenig.
Hattest Du denn vorher Probleme mit der Kupplung oder wurde Dir dies im Rahmen einer Inspektion mitgeteilt?
Ich bin hingefahren um den Aktuator einstellen zu lassen, hatten Probleme beim Anfahren und ein ziemlich hartes Schalten / Kuppeln. Sie haben den Aktuator eingestellt, wiesen aber darauf hin, daß der Erfolg nicht von Dauer sein wird.
Trotzdem glaube ich nicht, daß die Kupplung schon nach 40000km erneut so stark abgenutzt ist, daß sie getauscht werden müsste.
Aus welcher Ecke kommst Du denn, um Dir evtl. eine Alternative zum SC geben zu können.
Es sei denn der Aktuator war nach Einbau der neuen Kupplung ziemlich bescheiden eingestellt so das die Kupplung immer nen bisschen Schlupf hatte. Wäre doch sicher auch ne Möglichkeit, oder? :o
CDIler: Das wäre aber bestimmt ein Fehler der Werkstatt, oder?
Ahnungslos: Ich war beim SC Bonn, aber der Vorbesitzer hat die Kupplung in Köln machen lassen.
Ein neues Kupplungsmodul für den cdi bekommt man auf dem freien Markt für 216 Euro. Meine erste Kupplung habe ich bei ca. 170.000 km vorsorglich gewechselt. die zweite hat inzwischen auch schon über 100.000 km drauf.
@Harald
Als Du Deine erste Kupplung vorsorglich gewechselt hattest, war da noch nen Tick Belagstärke drauf?
Hab nun 136000Km runter und denke mal das da auch noch nie ne neue Kupplung rein kam. Habe den CDI bei 119000Km bekommen
@cdiler
Das kann ich Dir nicht sagen, da das Kupplungsmodul eine geschlossene Einheit ist. Die Belagstärke kann man leider nicht erkennen ohne das verschweißte Modul zu öffnen. Hatte jedoch noch keine Probleme mit der Kupplung.
Die Restbelagstärke wäre für Dich ohnehin nur von begrenzter Aussagekraft, weil die Abnutzung der Kupplung genauso wie bei Bremsbelägen von dem Fahrprofil, Langstrecke oder Kurzstrecke, und von der Fahrweise abhängig ist.
Rückschlüsse von einem Fahrzeug auf das andere sind daher eigentlich gar nicht möglich.
Schon klar, aber nen Anhaltspunkt ist es trotzdem
Auch meine Kupplung hat mittlerweile schon gute 140000 TKM gelaufen. (Ich hoffe die hält noch ne Weile...)
Mein kleiner ist eigentlich eher Langstreckenfahrzeug, am Tag gute 90 km. Ist es eigentlich besser, beim stehen, z.b. an einer Ampel, den Gang rauszunehmen (N)? Ich habs mal gehört und seitdem hab ichs mir auch angewöhnt..
Mit smarten Grüßen
Wo auf dem freien markt, kostet die cdi-kupplung nur 216 euro? Das preiswerteste was ich bis jetzt gefunden habe waren so um die 280 €.
use less diesel, if you can do it
Hier plus 40 € Ausrücklager
Ist ja wirklich ein guter preis!! :)
Am 18.03.2008 um 08:49 Uhr hat bullet-car geschrieben:
Und wenn Du ADAC-Mitglied bist, gibts auf alle Teile nochmal 8 % Rabatt !
Wenn ich mir die Kupplung dort besorge, wo kann ich sie, gerne innerhalb 100 Km Entfernung von Köln, einbauen lassen?
...oder Du fährst zum Smart Profi in Bergisch Gladbach.
Adresse, siehe oben in der Werbung
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Am 18.03.2008 um 15:05 Uhr hat apicsmart geschrieben:
Hat einer die Smartkupplung schonmal repariert bzw. nur die Kupplungsscheibe ersetzen können?
Es kann doch nicht sein für über 200 Tacken das ganze Teil wechseln zu müssen wenn nur die Kupplungscheibe abgeschleift ist?
Wie lange hält normaleweise so eine Kupplung beim Smart aus ?
Smart-42CDI/Turbolader aus 66kW-VW-TDI,Schwarz-Silber, EZ1/2000, Klima, Glasdach, 115.000km, chipgetunt, 4x195 /Felgen von ATU
Am 20.03.2008 um 22:44 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
probiert ja, es ist unmöglich!!!!
Warum unmöglich ? Worin besteht das Hauptproblem? Bei fast allen anderen Fahrzeuge geht es doch
wahrscheinlich kriegste den kupplungsbelag nicht einzeln, deshalb ein problem, und zweitens ist ja die ganze einheit verschweißt oder vernietet.
@smartag
mach ein neues Projekt draus!
Am besten baust Du gleich einen verschleissfreien Drehmomentwandler ein. :)
Dein mechanix hat da bestimmt Ideen für.
Die Frage, wie lange eine Kupplung hält, ist nicht zu beantworten, weil dies stark vom Fahrprofil und der Fahrweise abhängig ist. Ist so ähnlich wie bei Bremsbelägen, beim einen 10000 km, beim anderen 100000km!
Außerdem ist es auch bei anderen Fahrzeugen ratsam, vor allem bei stärkeren Motoren, bei einem Kupplungstausch die Druckplatte mit auszutauschen, weil deren Federkraft im Laufe der Zeit abnimmt und die Gefahr besteht, daß die Kupplung rutscht, wenn tatsächlich nur der Belagträger mit den Belägen getauscht wird.
Auch das Ausrücklager sollte bei höheren Kilometerleistungen mit ausgetauscht werden, da es einen unverhältnismäßigen Aufwand darstellen würde, nur deswegen noch einmal das Getriebe ausbauen zu müssen, wenn dies zwischendurch den Dienst versagt.
Aber da gibt es bestimmt durchaus kontroverse Meinungen hier im Forum, da bin ich mir drüber im Klaren. :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.03.2008 um 09:44 Uhr ]
    • Grade noch gesehen, daß es sich bei dem Schaltplan um einen von einem neueren Smart 450 ab 2003 handelt, denn der ältere hat ja eine ZEE als Zentralelektrik! Das ist aber insofern nicht ganz so tragisch, da stimmen zwar die Stecker und Belegungen insgesamt nicht, das Grundprinzip der Anlage ist aber das Gleiche! Die Leitung auf der linken Seite des SAM, die dort vom Stecker N11-10 Pin 2 kommt und über die Kontakte des Druckschalters und Übertemperaturkontakts läuft, die kommt eben in Deinem Fall vom entsprechenden Relais U und Stecker M-LS Pin 3 der Relaisbox, das ich oben im nächsten Posting beschrieben habe. 🙂
