BrabusCabrio
Innenspiegel im Weg!
geht es Euch auch so, dass der Innenspiegel einfach immer nur im Sichtfeld ist??? Das ist ja soooo nervig! Ich (1,90m groß) sitze eigentlich relativ entspannt in meinem Brabus Cabrio. Aber dieser Innenspiegel geht gar nicht. Ich muss in einer Rechtskurve ständig unter diesem Ding herluken, damit ich überhaupt was sehe. :o :-x
willkommen im forum
und gratulation zu diesem schoenen wagen.
schau mal bei ebay, dort gibt es spiegel halter, die ca. (ich glaube) 5cm kürzer sind, des hilft hoffentlich!!
Welcome in the house :-D
Tja über den Rückspiegel ärgere ich mich jeden Tag. Suche mal hier im Forum, da gibt es Links zum Thema.
Gruß smartbuck
Wenn Du den nicht benötigst besteht die Möglichkeit, den Innenspiegel einfach abzumachen.
Hast ja 2 Aussenspiegel, die sollten reichen...
Der Spiegel hatte ich auch mal für ein halbes Jahr ab .................... aber irgendwann hatte ich ihn vermisst.
Deshalb habe ich mir diesen hier
von Bandit67 für kleines Geld drehen lassen :) In Natura sieht das gute Stück so aus
Ich hab den 451er und mir (189 cm) gehts genauso. Wie man sowas BLÖDES verbauen kann, will mir auch nicht in den Kopf...
Die Konstrukteure sich wohl alles Zwerge! :o
Alle klugen Ratschläge beziehen sich hier auf alte Autos... ;-)
Für den 451er gibts da bisher nur krumm drunterhergucken...
Ich hab auch diese verkürzte Halterung, aber nach hinten rausgucken kann man mit geschlossenem Verdeck kaum noch ... egal :-D
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
smartandsmile_banner.gifWetter, Hotels und Immobilien Dettingen an der Erms
ich habe bei ebay leider keine finden können, hätte aber auch Interesse daran, kann jemand helfen?
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
Der Link dazu steht doch schon im Post von LuckyMacchiato...
Beim Dieter gibt's das Ding in allen Größen...
Oder Du fragst mal nett beim Bandit67 an...
Danke, der Link ging leider net, aber hab den Fehler eben gesehen, hatte vorher net drauf geachtet. :(
Also mich stört er nicht weiter. Bin ja och nur 1,60 :lol:
Hallo zusammen, mich störte der Innenspiegel mit meinen 188 cm auch sehr in Rechtskurven. Dauernd mußte ich unter dem Spiegel durchschauen um den Kurvenverlauf zu sehen. Mittlerweile habe ich den Spiegel abgenommen und bin ganz zufrieden so. Weil so die Welt sah ich in meinem 451 Cabrio eh nicht mit dem Spiegel.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
@BrabusCabrio, also wenn alle Stricke reisen, könnte ich Dir weiterhelfen. Würde Dir so eine Halterung anfertigen!
Bei Interesse melde Dich mal bei mir!
Gruß Markus
VW Sharan 1,9TDI Cruise
Smart4Two Pure JackBlack 2004
@Erbse: Würde es dir helfen, wenn ich dir die Original-Halterung zusenden würde?
Mit Angaben über gewünschte Länge bzw. Kürze? :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von RC600SM am 18.02.2008 um 21:55 Uhr ]
Hallo !!!
Die lange Serienhalterung hat durchaus Sinn . Der Blickwinkel ist mit der kurzen Halterung nicht mehr optimal weshalb man durch den Spiegel nicht mehr so arg viel sieht .
Ich hab die kurze Halterung erst mal dringelassen , mich hat der Spiegel auch genervt .
Da man aber nur zwei Außenspiegel benötigt werde ich den Platz wohl für Zusatzinstrumente nutzen .
hab mir erstmal den ganz kurzen bestellt, mal schauen was noch an Sichtfeld übrig bleibt, offen denk ich mal, wirds gehen. Geschlossen ist das Original ja schon kaum zu gebrauchen. :cry:
Am 19.02.2008 um 19:37 Uhr hat Royo geschrieben:
Richtig! :)
au geil *G*
hab ich auch schon gesucht. Fand es zwischendurch ech gefährlich mit dem Ding.
Und ohne Rückspiegel kann ich irgendwie nicht. Ich benutze den mehr als die Seitenspiegel.
mfg Prawn
So habe die kürzeste Variante erhalten, sehr schnelle Lieferung, super Qualität. schönes Ergebnis.
Man sieht geschlossen nicht vieeel schlechter als original. Aber die Sicht nach vorn ist deutlich besser.
Ich kann die Umrüstung daher nur empfehlen.
Bei dh-parts kann ich nur empfehlen. Hat alles wunderbar funktioniert.
Das Problem ist ja eigentlich nicht der Spiegel (ist ja in jedem auto), sondern die verdammt hohe Sitzposition...
Aber leider ist die ja im 451 nach wie vor nicht zu verstellen, leider.
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
Stimmt allerdings, aber so ist Problem für mich behoben und kleinere Menschen haben damit sowieso kein Problem.
    • Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen! Dieses Prinzip gilt seit es Öldrucküberwachung in Motoren gibt! Zieh doch einfach mal den Stecker von dem Öldruckschalter ab, das ist ja im Prinzip das Gleiche, als wenn eine Unterbrechung in der Leitung drin wäre. Eine elektrische Unterbrechung ist eine elektrische Unterbrechung, da ist es vollkommen egal, ob der Stromkreis durch einen Schalter oder durch eine Unterbrechung in der Leitung durch einen Kabelbruch entsteht. Und was macht dann Deine Kontrollleuchte? 🤔 Nach Deiner Logik müsste beim Abziehen der Kabelverbindung die Lampe aufleuchten, weil dann ja der Stromkreis unterbrochen ist. Nach meiner Logik leuchtet sie hingegen, wenn der Stecker direkt gegen ein Metallteil gehalten und damit der Kontakt zur Masse geschlossen wird!    Wenn kein Öldruck vorliegt, auch bei stehendem Motor, dann ist der Kontakt zu Masse geschlossen und die Öldruckkontrollleuchte leuchtet. Bei vorliegendem Öldruck wird der Schalter geöffnet und die Lampe erlischt. Wenn der Öldruck wieder unter ein bestimmtes Level absackt, dann schließt der Kontakt wieder, der Stromkreis wird geschlossen und die Lampe leuchtet auf! Was ist daran verkehrt? 🤔 Nach meiner Logik ist in dem Schalter ein Kontakt verbaut, der im Ruhezustand geschlossen ist und zur Masse des Gewindes hin durchschaltet, also wenn das System drucklos ist und wenn Druck vorhanden ist, öffnet der Kontakt, nach Deiner Logik müsste es ein Schließer sein, der im Ruhezustand offen ist und bei laufendem Motor geschlossen. Mess doch einfach mal einen solchen Schalter nach wie der sich verhält!😉   Probiere das mal in der Praxis aus, ist ja nicht sonderlich kompliziert, diesen Stecker mal abzuziehen. 😉   Das ist wie überall in der KFZ Elektrik, in der Theorie müsste alles funktionieren, aber nix geht. In der Praxis funktioniert alles und keiner weiss, warum eigentlich! 😄
