Laura
195er Alu auf beiden Achsen
Hallo Zusammen !!
Ich spiele mit dem Gedanken meinen Smart
rundrum auf 195er Alu´s zustellen.
Wert hat Erfahrung damit ??
Fahrverhalten, Spritverbrauch, hohe
Lenkkraft, Verschleiß
Tel.1: 02181/81155
Tel:2: 0174/9395371
willkommen erstmal.
Benutz doch einfach mal die Suchfunktion..hier links. wenn du da 195 oder Breitreifen eingibts, gibts unmengen Infos über deine Anfrage.
Ich sag nur eins, niewieder ohne breite Schlappen.
Aloha
Aloha
Mit dem Konzertsmart No.2...Diesel Power.. /die Anleitung zum Bodypaneltausch
powered by Monstersound
Smart-Club 00589
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Hallölchen, ich habe auch hinter und vorne dicke Gummis, 195-er auf Brabusfelgen. Kann nur sagen, damit wird der serienmässig ein bisschen wacklige Smart zu einem anderen Auto. Fährt sich einfach unheimlich viel besser. Beim Einparken muss man zwar ein bisschen mehr am Lenkrad rupfen, aber ist immer noch im Rahmen. Einen Mehrverbrauch konnte ich bei mir komischerweise nicht feststellen, war echt überrascht!! Dafür bremst er nun um Längen besser, logischerweise. In diesem Sinne: Eine echte Empfehlung :)
Hy Laura
ich kann mich Stefanjuon nur anschliessen.
Fahrverhalten: deutlich besser,
Spritverbrauch: genau gleich wie mit meinen Winterreifen,
Lenkkräfte: etwas höher (merk man schon) jedoch unproblematisch,
Verschleiß: kann nach über 10.000km mit Breitreifen nichts besonderes berichten. Du verlierst halt die Garantie auf die Radlager.
Gruß Stefan :-D
PS.: uuuaaah :cry: bald wird kalt... und ich muß dann wieder mit den 135er Trennscheiben rumeiern.
Gruß Stefan ...
@Zims
Man verliert mit Breitreifen wirklich die Garantie für die Radlager???
Hatte ich noch gar nicht gehört!!!! Ist das denn wirklich so?
Mörges :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mörges am 26.09.2001 um 11:49 Uhr ]
Hallihallo!
Wahrscheinlich nicht nur Radlager, sondern auch auf die Lenkung (Spurstangenköpfe, Traggelenke, ...).
Aber nach 30t km bei mir ist auch noch kein übermässiger Verschleiss daran aufgetreten.
Na das mit dem Garantieverlust halte ich für ein Gerücht......
Grundsätzlich werden die Radlager stärker belastet, wenn man Spurverbreiterungen oder Felgen mit anderer Einpresstiefe montiert, wenn sich aber nur die Reifenbreite ändert, und die Spurweite gleich (oder fast gleich) bleibt, dann ist den Radlagern und der Lenkung ziemlich Wurst.
Gruss Auric
Hallo Laura
Hab auch 195er rundherum drauf, bin sehr zufrieden damit und kann mich den anderen hier nur anschließen.
Hier findest Du einen kleinen persönlichen Erlebnisbericht dazu (Eintrag vom 06.08.01).
Noch keine Felgen ergattern können? :)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
Servus!
Gestern kam ein ATU-Broschbeggd ins Haus geflatter. Da haben die eine Felge von aluett drin:
vorne 6x15 für 199 Maak das Stück und
hinten 6,5x15 auch für 199 Maak das Stück.
Nur mal so... :-D
seit 6.9. 16:30 Uhr mit einem passion ...
smartmaikel@oboy.com
bis zum 30.05.03 mit einem passion ... und bekannt von Burg Rabenstein und Smart-IN Meet...
smartmaikel@web.de
Am 26.09.2001 um 11:48 Uhr hat Mörges geschrieben:
@Zims
Laut Auskunft des SC-Karlsruhe schon.
Gruß Stefan
Gruß Stefan ...
kann mich nur Anschließen ....... das Erste was ich bei jedem neuen Smart von Natascha mache ist die dünnen Reifen runter und die 195 breitreifen drauf. Kosten komplett inkl. Felgen und Distanzscheiben und Porto 1698,- DM ......... .
175/..... würde ich nicht empfehlen, da die Reifen viel teurer sind. Das Reifenmaß 195/50 passen auf jedem Golf oder Astra ......... . Entsprechend günstig zu bekommen.
Von einem großartigen Mehrverbrauch merkt man echt nichts .....ebenso erstaunlich ist, wie sich der Smart trotz der breiten Reifen einparken läßt ....... fast kein Unterschied .... Nun ..... ist ja auch nicht viel Gewicht auf der Vorderachse .......
so long
Luciano
Hai,
das man die Garantie auf die Radlager verliert ist wohl eines der vielen unbestätigten Gerüchte.
Aber das Gerücht, das man mit 195/ 50er Socken besser Smateln kann, stimmt voll un ganz!
Ich würde sagen das man in Fahrverhalten (fährt bei Trockenheit u n d Nässe wie auf Schienen mit den Conti Premium Contact), Verbrauch (steigt maximal um 0,5L an) und Optik das Beste aus dem Auto holt.
Übrtrieben gesagt, man macht keinen Fehler wenn man sich einen Smat kauft, aber man macht einen gewaltigen wenn man auf die 195er Socken verzichtet!
Smarte Grüße
Emanuel Drebber
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
    • Moin, sehr geehrter dieselbub, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nach meiner "laienhaften" Einschätzung werden doch bei einer "normalen" HU beim örtlichen TÜV-Nord/GTÜ (und den anderen üblichen Verdächtigen) auch in gewisser Weise die Reibwerte der Reifen geprüft, oder etwa nicht ?   Das läuft doch (zumindest hier zu beobachten) immer ähnlich ab: Der/die Prüfberechtigten übernehmen das Fahrzeug und fahren achsweise auf im Hallenboden eingelassene (getrennte) Reibrollen. (Die sind wohl aus grobem / rauem Metallmaterial gefertigt). Dann setzt sich der Bremsenprüfstand in Gang und der Prüfberechtigte betätigt die jeweilen Bremsen. Dann kann man die Bremsleistung auf Anzeigen an der Wand (für den Bremser und die Beobachter gut sichtbar) ablesen (absolut / meist in "Kilo-Newton" , und auch relativ zueinander (also rechts-links). Zur besseren Einschätzung gibt auch noch einen Bereich mit "ampelmäßigen" Anzeigen: grün/gelb/rot.   Es müssen gewisse Mindest-Bremsleistungen erreicht werden. Damit ist dann doch auch das Gesamt-System (Brems und Reifen) geprüft und im positiven Falle die Verkehrssicherheit geprüft gegeben und wird entsprechend bescheinigt. Unzulässig niedere "Reibwerte" würden doch erkannt werden und entsprechend bemängelt.....oder etwa nicht ???   Hier sind die Hallen während der Öffnungzeiten meist offen und der Zustand ist der Witterung entsprechend: kalt, bei Nässe eben feucht, auch die Rollen des Bremsenprüfstandes. Und bei Nässe auch die Reifen der zu prüfenden Fahrzeuge.....   Nach Auskunft der hiesigen Prüfstelle (GTÜ) wird der Prüfstand mindestens jährlich gewartet und "kalibriert".   Kräder werden im Fahrversuch (in abgelegener Seitenstraße) hinsichtlich der Bremsleistungen geprüft, jedoch nur bei Temperaturen oberhalb von 5 Grad Celsius).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
