SNOWWHITE
Verbesserungsvorschläge Schlüsselgehäuse
zum startknopf: in der tat, die mechanische verriegelung ist dann passe.
die elektronic "auf nen anderen schlüssel umzulernen" ist ja sicher kein problem, wenn man weiss wies geht.
cbffm weiss es sicher, leider gibt er sein wissen immer nur in homöophatischen dosen ab (ist nicht bös gemeint)
[ Diese Nachricht wurde vergeblich editiert von iidollarii am 22.11. gegen 02:41 Uhr ]
Das Gehäuse komplett aus Alu zu machen geh sicher, aber durchdringt der Transponder bzw. der Funksender auch Alu oder ist das wie ne Abschirmung? :roll:
Der Transponder wird es sehr schwierig haben, wenn er in einem Alu-Gehäuse steckt, da dieses dann quasi HF dicht ist. Man müsste es dann dreiteilig ausführen. Oberschale mit Knöpfen, isolierten Zwischenring als Antenne, Unterschale mit Smart-Emblem. Oder den Schlüsselbart isolieren und diesen als Antenne verwenden. Dann kannst den Smart aus 1km entfernung aufschliessen :lol:
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
Es ging doch Eingangs um konkrete Vorschläge wie man das Schlüsselgehäuse verbessern könnte, finde den ersten Vorschlag Gehäuse u. Schlüssel zu trennen garnicht schlecht.
VG
have a nice day!!
Also bei meinem Schlüssel waren auch die Plastikstege gebrochen, daraufhin habe ich den Schlüssel geöffnet und geschaut, an welcher Stelle der Platine des Senders sich randnah keine Leiterbahnen, Taster oder ähnliches befinden.
Daraufhin habe ich die Platine an dieser Stelle durchbohrt und die eine Hälfte des Plastegehäuses gleich mit.
Dann den Schlüssel wieder zusammengesetzt und von hinten die vordere Plasteabdeckung an der gleichen Stelle durch gebohrt.
Schlüsselring durch, fertig.
Mit diesem Schlüssel fahre ich jetzt schon jahrelang, wozu einen neuen, wenn's so einfach geht.
Ist übrigens der Zweiknopfschlüssel für ein Smart cabrio BJ 2001, aber auf die gleiche Art sollte es eigentlich beim Ein- und Dreiknopfschlüssel ebenfalls funktionieren.
der dreiknopf bietet innen verdammt wenige stellen, an denen keine leiterbahnen laufen. da dann noch zu bohren dürfte die platine nicht überleben....
@Icebreaker & Schneeweisschen:
Hier habt Ihr ´n Bild vom 44-Schlüssel:
Das Dingen ist etwas kleiner wie der 42-3-Knopp-Schlüssel, hat allerdings nur 2 Schaltfunktionen (kenne auch keinen 44 mit Cabriodach bzw. mit ohne Griff an der Heckklappe :-P )
Jochen
Edit = Grössenvergleichsbildeditationsaktion
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 15.11.2007 um 00:27 Uhr ]
@iidollarii
Der Dreiknopf sieht im Prinzip genau so aus wie mein Zweiknopf, und meine Öse sitzt nicht im dem Bereich, an dem sich kein Knopf befindet, sondern eher nah am Rande des Öffnungsknopfes.
Ich bin mir ziemlich sicher, daß ich dasselbe auch bei einem Dreiknopfschlüssel hin bekommen würde. Ich habe auch nie gesagt, daß da Platz ist ohne Ende, aber es reicht, um einen Schlüsselring rein zu bekommen.
Ist natürlich was für Feinmechaniker, nicht für Grobschlosser.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.11.2007 um 06:48 Uhr ]
So ich hab jetzt mal ein paar Smartcenter lang telefoniert.
Leider Gibt´s da keine Möglichkeit außer den Schlüssel komplett zu kaufen.
Ist also keine alternative, da der neue Schlüssel auch schnell wieder bricht
So ein SC hier in der Gegend hat mir gerade bestätigt, daß die es mit nem Blankoklappschlüssel und meinem originalen probieren wollen.
Ich schau mal, ob ich da was billiges finde und dann da mal hin düse
@ ahnungslos: kannst du mal eon foto posten?
Am 15.11.2007 um 08:58 Uhr hat SNOWWHITE geschrieben:
Gibt es in der Richtung schon was neues ?
Hätte auch Interesse an so nem Stiletto wenn es machbar wäre.
hallo.....
das schlüsselgehäuse bricht doch nur, wenn man mit einem grossen schlüsselring zu viel kraft auf den kleinen plastiksteg bringt.
nehmt doch einen ganz kleinen schlüsselring.
oder macht eine schlaufe aus einem lederriemen oder schnürsenkel.
gibt doch tausend möglichkeiten, das brechen vom gehäuse von anfang an zu verhindern.
in diesem sinne....
gruss,
martin
......und tanken macht wieder spass........
Habe iidollarii mal ein Bild von dem Schlüssel geschickt, den ich wie oben beschrieben modifiziert habe.
Genau diesen Schlüssel benütze ich jetzt in Verbindung mit dem Ring schon seit ein paar Jahren und mechanisch ist der mit Sicherheit stabiler als der serienmässige mit den dünnen Stegen.
Wenn schon keine praktikablen Vorschläge für eine komplett andere Lösung kommen, die von mir vorgeschlagene Lösung zur weiteren Nutzung eines Schlüsselgehäuses, bei dem die Stege durchgebrochen sind, kann ich empfehlen.
Wen's interessiert, dem kann ich gerne ein Bild davon schicken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2008 um 22:33 Uhr ]
Ich würde gern von SNOWWHITE hören wie er weitergekommen ist mit dem Klappschlüssel. Das sollte doch eigentlich in der Mercedes Familie möglich sein.
Mir ist der runde Riesenschlüssel selbst nach fast 3 Monaten noch ein Dorn im Auge.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Borni am 09.01.2008 um 17:14 Uhr ]
Ja moin,
nee ich bin moch nicht dazu gekommen..viel Arbeit, Umzug und Co.. Werde dieses Problem aber noch angehen. Versprochen.
Das einzige Problem was ich sehe ist, daß beim längeren Drücken des einen Knopfes (Cabrioverdeck!) ein andauerndes Signal gesendet werden müßte. Wenn man die Türverriegelung drückt, dan wird das Signal nur einmal gesandt und nicht durchgängig.
Ich probier es nächste Tage mal
Orca, der Killersmart
mol-logo-100px.jpg .
Am 10.01.2008 um 22:18 Uhr hat 2910kai geschrieben:
was haltet ihr davon
M.f.G. Kai
So wie das ausschaut, dienen die beiden Klappschlüssel davon nur als Fernbedienung für die ZV. Also exakt das, was sowieso in jedem smart ab Serie eingebaut ist. :roll:
Funktionen: auf, zu, 'suchen' (letzteres kann man mit der 'Abschließfunktion' auch so.)
Aber es geht ja darum, das man an dem Klappschlüssel auch noch den Original-Schlüsselbart hat, mit dem man ja bekanntlich (falls per Funk nicht möglich) im Notfall 'mechanisch' doch noch an den Innenraum kommt. ;-) :(
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Laut Aussage des Verkäufers Schlüsselbart beim Schlüsseldienst nachmachen lassen und da rein machen.
Von der Orginal Fernbedienung Widerstand, Kondensator raus nehmen und in der neuen einsetzen wegen der Wegfahsperre.
PDF Einbauanleitung wird aber erst nach Kauf geschickt.
M.f.G. Kai
Am 11.01.2008 um 07:56 Uhr hat 2910kai geschrieben:
Ich lach mich weg, derjenige der Glaubt das es so einfach ist, der glaub auch an den Weihnachtsmann... niemals...
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
    • Nein ich warte immer noch auf den neuen Filter damit fange ich zuerst mal an dann seh ich weiter hab mit der Endoskopkamera mal rein geschaut da ist alles sauber und schaut gut aus im Stand läuft er ja super rund und weich und die ersten 2 km macht er keine zicken hoffe das bis mittwoch alles da ist dann gehs weiter solange darf er in der Garage schlafen
