Onkel_Oli
3) Felgen Update: --> neue Reifen kommen am Montag
1. 451 - in Mexiko (zu schlechte Strassen, musste einem Honda weichen)
2. 451 und S2000 - Dream team
3. 451 Cabrio (Hobby) und BMW i3, jetzt iX3
4) LED Licht
5) Neue Schieber fürs Verdeck, falls jemand eine Einbauanleitung dazu hat wäre klasse! War leider nichts dabei.
6) Hiermit beende ich die Upgrade Session für meinen SMART. Ich wollte noch ein Projekt durchziehen und war hin und hergerissen zwischen einer Leistungssteigerung, einem Sportfahrwerk und einem Soundupgrade. Es ist der Sound geworden. Jetzt habe ich ein gebrauchtest B&S Gehäuse mit Sub, ein Focal 165 W-XP, Focal 4.320 und ESX QL500.1 eingebaut. Jetzt ist der SMARTi raus aus der Mid-Life-Crisis und fit für weitere 15 Jahre 😇.
bearbeitet von Aloe
IMG_1854.thumb.jpeg.0cb16ecbc1219c23a4f5884fb23465ff.jpegIMG_1853.thumb.jpeg.4b62577300b5ccc8fdafcb40ee964675.jpegIMG_1852.thumb.jpeg.6a69eb912511faa582597102b5b24f0a.jpeg
bearbeitet von Aloe
 Gab noch ein kleines Update. Es ist ein Audison AF 8-14 bit DSP eingezogen
 und weil ich schon gerade am basteln war habe ich noch einen Monoblock (Audison AF M1D) für den Sub eingebaut.😅
(eigentlich völlig überdimensioniert, aber hat sich so ergeben).
bearbeitet von Aloe
vor 2 Minuten schrieb Aloe:
Sauber gemacht, die Kabel schön aufgerollt und fixiert. 👍
Jetzt fehlt nur noch ein schönes Kunststoffgehäuse, wo du die sauber aufgerollten Kabel-Knäuel, etc. verstaust.
Das hätte dann ein vollkommenes Gesicht! 😉
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
👍 Ja, da kommt noch eine Abdeckung drüber. Ich habe "Metall - Platinenabstandshalter" bestellt. Sind aber noch nicht gekommen
Es kam auch noch ein MT dazu. Läuft jetzt 3 Wege vollaktiv.
Alles made in Europe (Italien (Audison-DSP, Mono), Frankreich (FOCAL. TMT und HT), Deutschland (ETON Sub und MT, Valicar Pods, Ampire Kabel) 🥰
bearbeitet von Aloe
Am 6.3.2026 um 21:40 schrieb Aloe:
Wow
Damit die Musik nicht so sehr vom Motorgeräusch maskiert wird habe ich eine kleine Dämmaktion durchgeführt. Es gab eine Lage Comfort Mat Extreme (am Motordeckel doppelt) und eine Lage Comfortmat Blockshot. Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Weil ich dann schon dabei war habe ich auch den Boden behandelt.
Fast 10kg pro Quadratmeter ist schon einiges an Gewicht welches dazu kommt.
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
vor 7 Stunden schrieb MMDN:
Wenn der Smart ein Sportwagen wäre, könnte das relevant sein. So spielt das absolut keine Rolle.
vor 32 Minuten schrieb Aloe:
Hat sich das innengeräusch nun um wieviel % gefühlt reduziert? 50%?
Ich habe das blaue Zeug auch im 450 hinten auf der Motorhaube. Bei einem lauten Auspuff merkt man den Effekt deutlich. Spätestens, wenn man die Seitenscheiben runter macht, wird man wieder daran erinnert, wie laut eigentlich der Auspuff ist. Ist aber sehr subjektiv.
vor 10 Stunden schrieb Broxin:
Das kann ich so nicht sagen. Ich habe die Dämmaktion durchgeführt um de Motor- und Auspuffgeräusche zu reduzieren und das klapp sehr gut. Wei DP Smart es schon geschrieben hat, ist der Unterschied deutlich. Ist fürs Musikören eben schön, dass die tiefen Frequenzen weniger überlagert werden.
    • Moin, sehr geehrter MaksSmart, sehr geehrte Forengemeinde !   (Vorweg: Die Kommunikation ist/wird nach meinem Eindruck "zäh".)   Auf die Bemerkung:   Was zeigt der DZM (Drehzalmesser) im Falle des Übelstandes denn an ? (Falls er gar nichts anzeigt, ist das ein relativ sicheres Zeichen dafür, daß der OT-Sensor defekt ist (manchmal tritt dieser Effekt auch nur zeitlich begrenzt auf....und im Fehlerspeicher wird meistens kein Fehler abgespeichert...manchmal aber doch...).   BTW: Wie sieht es denn generell aus mit der Möglichkeit, den Fehlerspeicher zeitnah und "kostengünstig" (bestenfalls kostenlos mit der "Star-Diagnose", andere gehen aber auch) auszulesen bzw. auslesen zu lassen ? Und wenn ja, was steht da drin (sind meistens codes mit einem Buchstaben und 4 Zsahlen...) ? Aber Vorsicht: KOSTENFALLE ! "Gewerbliche" lassen sich m.M.n. das "Nur"- Auslesen oft "zu gut, zu hoch" bezahlen...).   Und auf die Bemerkung:   Laut diversen Beschreibungen (und meiner eigenen Erfahrung) muß die Antriebseinheit (und/oder der Motor) NICHT ABGELASSEN werden. Und: "KÖNNER" wechseln den KW-Sensor mittels diverser Verlängerungen und Gelenke einer 1/4-Zoll-Nußkasten-Ausstattung in relativ kurzer Zeit.......(Ich gehöre dazu NICHT...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
