eyo
Ladeluftkühler läuft ständig
Hallo Leute,
bei meinem smart cdi Bj 2001 cabrio 137 Tkm läuft ständig der Ladeluftkühler.
Sobald ich den Motor starte springt ca. 10 sekunden später der Ladeluftkühler an.
Und geht während der gesamten Fahrt auch nicht aus. Wenn ich den Motor ausmache läuft der Ladeluftkühler noch ca. 20 sekunden nach.
Sonnst läuft alles ohne probleme.
Ist das bei Euch auch so?
Vielen Dank im voraus.
Smarte Grüsse aus Bochum
Eyo
Nein nicht normal. Schau mal ob der Temperaturfühler noch im LLK drin ist oder das Kabel davon irgendwo kaputt ist. Ansonsten kann ich dir die smarte werkstatt auf der Wittener Str. empfehlen. ;-)
Der Lüfter des Ladeluftkühlers dürfte eigentlich erst beim Erreichen einer bestimmten Temperatur angehen, er läuft normalerweise nicht dauernd, schon gar nicht bei kaltem Motor.
Könnte sein, daß die Kabelverbindung zum Temperaturfühler oder der Fühler selbst marode ist, beim CDI ist dieser Fühler mit im Ladeluftkühler untergebracht.
Hab leider kein Bild davon.
Hallo Leute,
es war die Lufttemperatursonde am Ladeluftkühler Kaputt.
Ich habe die Lufttemperatursonde gewechselt kostet 11€ und das Kabel verlängert.
Und siehe da der Lüfter steht still und Läuft nur noch wenn die Temperatur erreicht ist.
Es ist ganz einfach.
Gruss an alle
Eyo
Hab ich doch oben geschrieben! :roll:
Hi, bei mir ist das Kabel direkt am Stecker korridiert. Bekommt man auch nur einen neuen Stecker mit Kabel, den ich dann selber ans alte dran löten kann???
der fred ist zwar schon alt,aber da mein smart cdi 450 coupe auch der ladelüftkühler mit läuft wollte ich mal wissen ab es bilder gibt wo man das teil wechselm muss.
mfg lutz
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
Schau mal in diesen Fred, da ist ein Bild drin, wie das von unten her aussieht.
Das Bild ist im linken Teil des Motorraums von unten her aufgenommen, auf der gegenüberliegenden Seite der Pfeilspitze siehst Du das getriebeseitige Ende der linken Antriebswelle. Die Pfeilspitze zeigt auf den Ansauglufttemperatursensor, der unten im Ladeluftkühler zu finden ist.
Von dem sind meistens die Kabel abgegammelt.
Falls sich die Zuleitung nicht mehr reparieren lässt, es gibt auch einen Reparatursatz, bestehend aus dem Stecker und einem Stück Kabel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.12.2010 um 23:25 Uhr ]
ich hab noch ein Kabel mit Stecker rumliegen.
Für 14,- € incl. Versand (Hermes versichert) hätte ich es abzugeben.
C.D.L
klasse forum hier,danke.
CDL,wenn es möglich ist,könntest du noch ein wenig warten,sag dir die woche noch bescheid ob ich es nehme.
Achso,kann man das selber wechseln,meine wegen dem kabel,kömmt man da ohne weiteres ran?
Hallo Lutz,
das Kabel geht vom Kabelbaum am Luftfilterkasten hinunter zum Sensor.
Wenn das Kabel am Stecker ab ist brauchst Du höchstwahrscheinlich den Reparatursatz.
Wenn an einer anderen Stelle ein Kabelbruch ist, kan man es flicken.
An den Sensor kommst Du von unten ran.
Vorsicht, die Klammern am Sensor brechen gerne ab (gerade bei der aktuellen Temp.)
Erst Stecker abziehen (Halteklammer drücken und abziehen), dann Sensor ggf. entfernen.
Den Sensor kann man z.B. mit Drosselklappenreiniger reinigen.
C.D.L
Kabelbruch einer Ader direkt am Stecker des Temperaturfühlers des Ladeluftkühlers bei meinem Smart 450 cdi BJ.2003 mit 285K Km.
Lösung: ich habe das Kabel kurz hinter dem Stecker abgeschnitten. Der Stecker läßt sich recht gut zerlegen, zuerst in Richtung kabel in den Stecker schauen, dort ist eine Nase, die kann man zur Seite drücken, dann den inneren Teil des Steckers nach vorne rausschieben. Als nächstes das graue Teil, das zu einer Seite offen ist vorsichtig abhebeln und jetzt sieht man schon die einzelnen Kontakte der Anschlüsse, diese sind nur eingerastet, man kann sie mit einem Uhrmacherschraubenzieher runterdrücken, nach hinten schieben und dann jede einzelne Ader nach hinten rausziehen und dort ist noch genug Kabelrest um noch etwas anzulöten, es braucht also keinen Reparatursatz, etwas Fummelei und Geduld und das wars.
Der Reparatursatz hat in Relation zu den Herstellungskosten ohnehin einen Horrorpreis, der ist normalerweise gerade mal ein paar EURO wert, kostet aber ca. 50.- EURO.
Deshalb danke für Deine ausführliche und präzise Anleitung, wie man den Stecker zerlegen kann, um eine Reparatur durchzuführen! :)
Ich könnte auch noch Fotos beisteuern meiner ähnlichen Reparatur, vielleicht mache ich auch mal wieder ein "Wie jetzt" PDF :)
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Statt Uhrmacherschraubenzieher gibt es ein spezielles "Auspinnwerkzeug", das ist Federstahl und geht wunderbar und man verbiegt die Nase nicht.
    • Hey! Ich weiß nicht ob das als Technikfrage zählt, aber ich habe einen normalen, gebrauchten 450 Passion gekauft, es ist mein erster daher habe ich keinen vergleich.  Ich kann deutlich den Turbo hören, wenn auch nur leise hört man das charakteristische stutututu, ist das normal beim serienmäßig verbauten Turbo oder wurde da was gemacht? 👀
