francesca
Bremszylinder undicht! Reperaturkosten gerechtfertigt?
Hallo Community,
seit kurzer Zeit lässt sich mein Bremspedal sehr weit durchtreten und die Bremswirkung nimmt immer weiter ab.
Hab das Auto heute zu Mercedes-Benz gebracht. Wurde gerade von der Werkstatt angerufen: Die beiden hinteren Bremszylinder seien undicht und müssten gewechselt werden. Mercedes will dafür 518 € von mir haben.
Ist der Preis gerechtfertigt?
Wenn nein, was kann ich machen?
Francesca
hi francesca,
sollten tatsächlich die bremszylinder undicht sein ?, wechselt man auch die bremsbacken mit aus. evtl. wechseln die auch die bremstrommeln und handbremsseile gleich mit aus (in den wenigsten fällen sind die trommel mit zum tauschen, halten eigentlich sehr lange
die handbremsseile schon eher)
was soll denn alles gewechselt werden für die 518,- euro.
gruss
dieter
PS:
hast eine private nachricht
hallo francesca,
suche dir ein schrauber deines vertrauens und
kaufe die teile im zubehör. da bist du mit ca.
70 euro material dabei für einen satz bremsbacken und 2 radbremszylinder. :-D
518 euro :o :-? :-x
lg
Steffi & holger
Hallo Francesca,
Undichtigkeit der hinteren Radbremszylinder kann gerne nach einer bestimmten Zeit/Laufleistung auftreten.
I.d.R. läuft dabei die Bremsflüssigkeit aus und verschmiert komplett die Bremsanlage in der Trommelbremse, insofern (ich kann es ohne Bilder natürlich nicht beurteilen...) macht es Sinn, Radbremszylinder und Beläge zu tauschen. Ein Radbremszylinder liegt bei ca. 35€/Stück, die Beläge im Satz würde ich auf 60-80€ tippen (max 100), d.h. an Teilen kommen ca. 160€ auf dich zu. Arbeitszeit schätze ich auf knapp 1 Std. je Seite. Da ich den Stundensatz deines Autohauses nicht kenne, musst du also selber etwas rechnen.
Grundsätzlich halte ich den von dir genannten Preis für diese Arbeit VIEL zu hoch. Es sei denn, dort sind noch Arbeiten dabei, die du nicht erwähnt hast etc.
Vom technischen her ist jede Werkstatt in der Lage, die Trommelbremse zu reparieren, da die oft beim Auto verbaut wird.
Ich würde mir an deiner Stelle von 1-2 anderen Werkstätten (auch freie...) mal ein paar Infos hierzu einholen.
Gruß.
daß in kurzer zeit beide zylinder gleichzeitig hops gehn ist sehr unwahrscheinlich. das kann auch ein defekter hauptbremszylinder sein (was nicht besser wäre).
wenn die radbremszylinder undicht sind, verlierst du bremsflüssigkeit, dh wenn du oft genug bremst, geht irgendwann die warnlampe für zuwenig bremsflüssigkeit an.
wenn der pegel im ausgleichsbehälter NICHT absinkt über etliche bremsungen, dann solltest du besser eine werkstatt suchen, die außer einer weniger unverschämten preisgestaltung auch auch über einen etwas kompetenteren meister verfügt. der wird dann entweder luft im system finden (und hoffentlich suchen woher die kommt) oder den defekten HZ orten.
Alles wird gut!
Hi francesca...
Ruf einach mal beim SmartProfi an, er hat da bestimmt einen Rat und du kommst Kostengünstiger weg!!!
link: SmartProfi
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
Da man ja Entlüften muss, ist es quasi schon ein halber Wechsel der Bremsflüssigkeit.
Ein Radbremszylinder kostet (wenn man nirgendwo Prozente bekommt) 42,05 + Märchensteuer.
Arbeitsaufwand für beide zu wechseln maximal eine Stunde.
Sollte jeder Laden, der auf Bremsen spezialisiert ist (z.B. Pit Stop) hinbekommen.
Gruß aus Frankfurt am Main
Hallo francesca,
herzlich willkommen.
518 € wär mir zu FETT
Ca: 200 € wär o.k.
100 € Material + 100€ Arbeitslohn.
M.f.G.Kai
smarte Grüße,
Kai
Am 20.03.2008 um 08:56 Uhr hat 2910kai geschrieben:
Hallo francesca,
Nur zur Info - der Thread mit der einmaligen Anfrage von francesca ist ein Jahr alt ;-)
Gruß,
smartz
    • Der 2000er brauchte nie einen Namen, da wir mehrere hatten nannten wir den CDI einfach Diesel und den anderen den Blauen...    Jetzt Diesel weg, EQ meist Elektro oder EQ.   Den 2004er... Der bekam gleich einen Namen. Dank Null vernünftiger Auswahl am Markt kaufte ich die Ruine für zuviel Geld. Dreckig, viele Defekte, aber gute Ausstattung und wenig km. Machte am Anfang auch gerne Ärger wegen Loser Ladeluft Schläuche und defektem Verdeck usw. Er ist schwarz/schwarz (leider, silberne Tridion finde ich schöner).   Das Schwarze Elend. So wird er genannt, hat er sich Hart verdient! Die Mängel gehen, der Name bleibt.
