morla
Ölverlust mal anders ...
Liebe Gemeinde,
ich will meine Erfahrung nicht für mich behalten ... :cry:
Unser CDI litt plötzlicherweise nach fünfeinhalb Jahren und 130.000km an Inkontinenz; machte einfach unter sich ...
:roll:
Auf der Suche nach der Ursache ergab sich dann, dass die Ölrücklaufleitung des Turbos im oberen Bereich schlicht und ergreifend durchgerostet war. Das Blechröhrchen war nur noch papierdick und wies nach Entfernen des Rosts ein Dutzend kleiner, süßer Löcher auf! :evil:
Wäre das auf der Urlaubsfahrt passiert, hätt's u.U. Ölmangel mit allen Folgen gegeben. Und das nach dieser kurzen Zeit! :-x :-x :-x
Also: Vielleicht einfach bei Gelegenheit mal nachschauen.
Das hab ich schon mal gelesen, bei anderen smart ist das auch schon passiert.
Wenn ich das nächste mal mein Heckpanel abmontiert habe, werde ich mir die Leitung auch mal ansehen. Flugrost entfernen und mit hitzebeständigem Auspufflack versiegeln.
Gut das Euer smart erst langsam mit der Inkortinez angefangen hat. Bei einem starken Ölverlust während der Fahrt hätte das anders ausgehen können.
Bis dann mal, Rolf
Bei meiner Kugel ist dieses Rohr auch schon sehr stark von Rost befallen.
Was jemand was für eine Wandstärke, das im neunen Zustand hat?
Grüsse Florian
Wichtige Events:
Chiemsee 2006
Ingolstadt 2006
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
Wenn das Röhrchen zufällig gebogen ist, wird es sogar an der Außenseite eine noch geringere Wandstärke haben als innen.
Vielleicht ist das auch mit ursächlich für die schnelle Durchrostung? :-?
Passiert das eigentlich auch beim Benziner?
Dann muss ich bei mir ja demnächst auch mal schauen gehen. Immerhin hat er jetzt 4 Jahre hinter sich...
Jawoll, das Röhrchen ist gebogen. Und außerdem aus vielleicht 1mm-Blech.
Ursachen für den schnellen Exitus sind wohl Salz, Wasser und die große Hitze durch den Lader an dieser Stelle. Aber das sollte ein Inschenör wissen.
Aber wahrscheinlich ist der mal wieder unschuldig und es sind die Marketing-Fuzzies, denen sowas wurscht ist ...
Jedenfalls kostet ein neues fast 40 neue Währungseinheiten :-x
Kann mal bitte einer ein Bild von dem Teil einstellen. Danke!
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
Hallo Zusammen,
genau solche Dinge an meinem Smart (mein Rücklaufrohr war nach drei Jahren durch) treiben mich bei dem Auto in den Wahnsinn.
Marla schreib: "Ursachen für den schnellen Exitus sind wohl Salz, Wasser und die große Hitze durch den Lader an dieser Stelle. Aber das sollte ein Inschenör wissen. "
Absurd das zu vermuten! Welcher Inschinör versteht denn noch die Grundlagen der Werkstoffkunde? Frag mal irgend einen nach Austenit oder Ferrit und nach der Wärmedehnung (Auf Deutsch: Wie ist die Wärmedehnung von "Edelstahl" zu Baustahl). Da liegt nämlich ein Faktor 2 zwischen, darum und wegen des Korrosionspotentials sollten die auch nirgends zusammen stoßen. Quote der richtigen Antwort: kleiner 5%
Und gleich ein Exkurs zum SC Hannover. Der Rücklauf mußte nach drei Jahren für den TÜV gewechselt werden. War richtig teuer, da schon so korrodiert, dass das nicht mehr abging, so die Erklärung auf der Rechnung. Wegen verstärkter Inkontinzenz habe ich gestern mal wieder drunter geschaut. Immer noch ein stark vergammeltes löchriges Rohr, jetzt aber erst 7 Monoate Alt; oder doch nicht gewechselt?!
Ich denke, ich werde das SC-Hannover einfach mal in Brandstecken, damit die keinen weiteren Unfug treiben können. Hoffe dann auf ein Bundesverdienstkreuz!
Gruß Hasso
@Hasso
...hurra, hurra das s - c brennt... :-D
use less diesel, if you can do it
Also ich habe heute die Leitungen bei meinem CDI (BJ01/97.000km) vorbeugend gewechselt, da sie doch schon sehr angerostet waren und sie garantiert dann undicht werden, wenn es nacht ist und es regnet oder schneit.
Die Wandstärke der beiden Leitungen (Dickes Rohr Ablauf/Dünnes Zulauf) beträgt ca 1mm.
Die Zuleitung war nicht so sehr korrodiert, jedoch die Rückleitung war an der Stellte, wo sie am Turbo angeschraubt ist, sehr stark verrostet, eine Frage der Zeit bis sie durchgewesen wären.
Sehr schön waren die bis zur Unkenntlichkeit verrosteten Torx Schrauben der Rückkleitung zu öffnen...gingen gerade noch so zum öffnen...
Zum Wechsel (inkl. Lackieren) habe ich ca. 1 Std. Zeit benötigt. Unabdingbar ist ein Ratschenkasten mit Kreuzgelenken und Verlängerungen ohne Ende.
Was mich verwunderte, das in den Ölleitungen kein Öl war, d.h. kein Rückschlagventil vorhanden ist, also der Turbo direkt nach Motorstart nur unzureichend mit Öl geschmiert wird...
http://www.geocities.com/djfoxi_cdi/060716_191301.jpg
http://www.geocities.com/djfoxi_cdi/060716_191330.jpg
http://www.geocities.com/djfoxi_cdi/060716_191401.jpg
spritmonitor.de CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 16.07.2006 um 19:56 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Rückschlagventil:
Solange da Öl ist, baut sich der benötigte Öldrck im Lager selber auf. Und neues Öl ist innenhalb weniger Sekunden da.
Darum sollten man vor dem Losfahren (die ganzen ADAC Spritspartipp mal ignorierend) jeden Motor auch einige Sekunden im Leerlauf laufen lassen. Das fördert die Haltbarkeit enorm.
Gibt es die Bilder eigentlich auch in schmaler? Oder nach wir jetzt den Beitrag auf:" Wer hat die breitesten Bilders"?
Gruß Hasso
...kommt mal wieder runter... :roll:
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
hallo djfoxi,
wieso runter kommen? ich war doch noch gar nicht oben! Das müßtest Du mal erleben, ist aber andererseits gar nciht nötig........
Gruß Hasso
P.S.: Die Bilder sind jetzt leider raus, oder bekomme ich sie nur wieder nciht angezeigt?
Nachdem ich keinen Bock hatte, die Bilder nochmals zu transformieren, um sie kleiner zu machen und dann wieder upzuloaden(würde auch keinen Sinn machen, da man dann nichts mehr erkennt)habe ich nun nur noch die URL der Bilder im Fred, um weiterer Kritik zu entgehen.
Wer sie also sehen will muß diese 3 links kopieren und in nem neuen Browser einfügen. Wer sie nicht sehen möchte braucht dies nicht zu tun.
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Hallo erstmal,
also ich hab die Leitungen schon bei 65000 erneuern müssen. HIN und RÜCKLAUF! Wohne in Küstennähe..
Habe auch mal mit dem Werkstoffkunde- Prof drüber diskutiert:
1. Gelb chromatierte Rohre sind im Prinzip super korrossionssicher!
2. ABER unter der Bedingung, dass folgende Situation nicht auftritt:
Temperaturen >70°C (ungefähr)
U N D
Der gleichzeitige Kontakt mit Salzwasser.
Und was passierte jetzt im Winter?
Also, es ist einfach daran zu erkennen, dass die Korrosion so SCHNELL voranschreitet, dass das Metall an der Oberfläche Blasen wirft.
Also VÖLLIG FALSCHE WAHL DER OBERFLÄCHENVERGÜTUNG.
Lackieren mit Zink verschlimmert die Sache nur...
Ich hab mal in meinem Motorraum geschaut, ich hab dieses Rohr gesehen und es sieht aus wie neu kein Rost und schimmert noch ganz silbern.
Mein CDI ist aus und hat nun 67000 KM auf der Uhr.
Gabs da mal ne Änderung von der Qualität her?
Oder hab ich mir doch das falsche Rohr angeschaut? :-?
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Am 22.07.2008 um 18:46 Uhr hat vitamin geschrieben:
Mein CDI ist aus
Ich hoffe doch das meiner auch aus ist :o
Steht ja auch herenlos Draussen!
Ach ja, welches Baujahr ist Dein Wagen? :-P
die sache mit den ölleitungen ist schon komisch. ich habe die dinger schon bei fahrzeugen gewechselt die so ab 2003 sind und jünger, aber noch nie bei einer von den ersten. bei unseren alten kisten sehen die aus wie neu.
@André:
nee, das liegt daran dass auf der Neusser Hochebene nur Split und kein Salz gestreut wird :-P ;-)
Aber ich glaube ich schaue mir das Rohr auc mal die Tage an :(
LG
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865
Am 22.07.2008 um 19:21 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Tach, ist Dir Baujahr 2000 alt genug? Biete Dir hier ein Bild von meinem, "wie neu" würde ich nun nicht gerade sagen... :lol:
Was mir auffiel, als ich neulich mal wieder unterm Auto lag, ist, dass die Leitung zum Öldruckschalter relativ "frei im Wind hängt". Hat mich vorher noch nie gestört, habe aber auf die Schnelle auch nichts gesehen, wo sie vielleicht befestigt war. Ist das normal - sieht ja an der einen Stelle ja ein wenig gequetscht oder angeschmolzen aus... :roll:
:-D
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 129.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
@s-fisch
sieht eher gequetscht aus.
aber deine ölleitung und die antriebswelle :o :o :o , ist ja echt rostig!
beim nächsten eingriff mache ich dir mal bilder von uns. da haben wir ja neufahrzeuge :lol:
lg steffi & holger
Also meiner ist Baujahr 05/05.
Ich hab von oben geguckt, ist es dann doch das falshe gewesen?
Ich mach nachher mal ein Bild davon.
Gruß André
My Smart
1. Ich fürchte für Dich, dass es keine Änderung gab...
2. Du hast definitiv das falsche Rohr gesehen - was man von oben sieht, ist die Abagsrückführung!!! Ist zwar auch am Turbo/Krümmer angeschraubt, verläuft dann aber quer zu Fahrtrichtung zum Mischventil. Das sieht auch bei mir noch total frisch aus... 8-)
Die Ölleitungen siehst Du eigentlich nur von unten oder wenn Du Heckpanel und Crashbox abbaust. Wie Du auf meinem Bild siehst, verlaufen sie parallel zur Fahrtrichtung vom Motorblock zum Turbolader... ;-)
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 23.07.2008 um 15:15 Uhr ]
Hallo salzfisch,
dein Name scheint bei dir ja Programm zu sein, so wie dein Gelber Flitzer rostet. :)
Mein 2001er schaut da ganz anders aus. Auch dieses Rücklaufrohr ist nahezu neuwertig. Nur die Verschraubung zeigt etwas rostige Färbung.
Im Frühjahr den Wagen einer gründlichen Unterbodenwäsche mit anschliessender Versiegelung zu versehen scheint sich bei mir also bezahlt zu machen.
Zum versiegeln verwende ich übrigens kein Heisswachs, sondern Hohlraumwachs. Die Schicht wird deutlich dicker und überdauert den Winter meist schadlos.
Wer Rost nicht mag, sollte evtl. mal etwas mehr Plege walten lassen. Und wenn man es nicht selbst kann, es gibt dafür auch Profis!
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
