Unitedplancton
CDI Leistungsverlust
:-? Hallo, fahre eigentlich einen Smart CDI aus 11.2000!
Nun gibts aber einige Probleme. das anfahren bereitet erhebliche Probleme, denn er kommt fast nicht von der Stelle! Überhaupt keine Leistung, ab und an geht auch einfach der Motor aus beim anfahren! Bis er dann überhaupt in die Gänge kommt, dauert es ewig! Die Gänge 1 - 4 sind noch fahrbar - 5 und 6 kann man vergessen. Die Geschwindigkeit fällt dann stetig, so das man wieder runterschalten muss! Im Automatikmodus kann man daher fast nicht mehr fahren! Zudem qualmt/raucht er wie ein alter Diesel - LKW und klingt zwischendurch auch so - gerade wenn man mehr Gas gibt, ertönt ein heftiges Nageln/Klackern. Dann fällt die Leistung total ab, dauert aber nur einen Augenblick, dann ist es wieder abgestellt!
Hat jemand eine Idee, wo ich anfangen könnte zu suchen! Den Dieselfilter habe ich erstzt, das war´s wohl nicht! Das SC ist 100 KM entfernt - das lässt sich derzeit nicht abfahren!
Wäre für jeden sachlichen Tipp dankbar!
Holla!
Wenn die Geräusche nicht wären, hätte ich aufs Mischgehäuse getippt, klingt nach aber nach mehr. Ab auf´n Hänger und zum SC oder zum "Smarten Service".
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Bei diesen Symptomen tippe ich auf einen Defekt in der Einspritzung und damit verbunden stimmt dann die Einspritzmenge und der Einspritzzeitpunkt nicht mehr.
Stefan
Stefan
Hi!
Bei meinem Smart CDI (EZ 09/00 , 123tkm)) treten seit 5 Tagen die selben Probleme auf. Beim anfahren buckelt er (manchmal) wie Sau, oder aber er kommt nicht auf Touren. Ausserdem räuchert Er. Wenn er dann etwas wärmer wird, ist wieder alles in Ordnung! Nach meinem erste Besuch heut in der Smart Werkstatt konnte man mir keine genauen angaben machen. Im Fehlerspeicher war nichts hinterlegt. Man sagte mir allerdings das es sich hierbei um einen Fehler im Mischgehäuse handeln könnte (und das wird dann teuer :( )
Mal sehen, was jetzt daraus wird.
Gruß Ole
P.S. Meld mich, wenns vorbei ist
[ Diese Nachricht wurde editiert von olsen am 01.06.2006 um 19:55 Uhr ]
@ olsen
Wenn es das Mischgehäuse ist kannst du das selbst machen. Kostet nur etwas Zeit und Reinigungsmittel.
Der liebe Ingolf Beiten hat da auch ne prima Anleitung für die dauerhafte Beseitigung und Reinigung deines Problems.
Grüsse Florian
Link zur Anleitung
Wichtige Events:
Bodensee 2006
Chiemsee 2006
Ingolstadt 2006
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
Hab`s getan!!! Vielen dank an alle für die netten Tips!
Die Arbeit an sich ist nicht schlimm, wenn man auf gebrochene Finger steht :o
Aber nach 3 Stunden hatte ich es dann doch hinter mir! Ohne Torx Nüsse ist allerdings nichts zu machen. :-?
Die Dichtscheibe musste ich ich (leider) über misterdotcom bestellen, da die Mails an unseren Forenfreund leider nicht ankamen.
Aber direkt nach der Reinigung und der neuen Scheibe lief mein kleiner wieder wie ne
eins1 WOLLEN WIR HOFFEN; DAS ES SO BLEIBT!!!
Hallo Miteinander,
nachdem ich jetzt schon wieder Ärger mit dem Mischgehäuse hatte, habe ich bei Ingolf Beiten die Dichtscheibe bestellt und eingebaut. Nun ist Feierabend mit zukokeln.
Der Einbau ist super beschrieben und das Ergebnis super! Vielen Dank noch mal an ALLE für die guten Tipps.
Gruß Ewald
P.S. Heute habe ich die 211.000 Km überschritten!
ich habe das gleiche Problem...
Habe versucht mit Ingolf Kontankt aufzunehemen, leider ist die Email zurück gekommen & telefonisch komme ich nicht an ihn dran.
Kann mir einer weiter helfen?
Liebe grüße Bilo
Ich wollte nur sagen,
das ich gestern Abend mir selber diese Dichtscheibe aus einem Blech (feuerverzinkt weil ich es zufällig übrig hatte) zu recht geschnitten und eingebaut habe.
Alles funktioniert wieder Einwandfrei!!!!
Die Leistung ist sofort wieder da und das Rußen hat sein Ende gefunden :-D
Es geht eigentlich recht schnell der Einbau (max. 1Std.) wenn man es die hintere Schürze eben ausbaut, sonst kommt man kaum vorran.
Somit kommt man mit einer Verlängerrung des Torx mit Knarre ohne Probleme an die Schrauben des Flanschanschlusses dran.
Mein Mischventil(MV) war absolut verrußt, so weit sogar das es sich richtige Rußkrusten sich gebildet haben.
Es ist daher schon absolut Empfehlenswert das MV gründlich zu reinigen bis eine leichte Gängigkeit des Ventilstössels wieder hergestellt ist!
vielen dank für den wirklich tollen Tipp an unsere Forenmitglieder...
weiterhin viele viele schöne Kilometer mit unseren Smarties :-D
gruß
Bilo
sagt mal, kann mir irgendjemand weiterhelfen, bzw. nen Tipp zur selbsthilfe geben?
Ich habe auch dieses Mischgehäuse / Ruß-Problem mit den Leistungsaussetzern und bräuchte daher dringend diese Dichtscheibe.
Leider ist keiner der hier schreibenden Herren mehr per E-Mail erreichbar.
Hat jemand eine Ahnung, wo, wie und für wieviel ich diese Dichtscheibe bekommen kann?
Vielen Dank
qm666
Eine Mail an
info@ib-electronics.de
hat nichts gebracht?
Dann über´s oertliche versuchen - Ingolf Beiten wohnt in 87666 Pforzen
info.. hab ich noch nicht versucht, sondern seine direkte.
Aber vielleicht fährt er kein Smart mehr oder ist nicht mehr Aktiv, ich kann ihm ja nicht unendlich auf den Senkel gehen, oder doch? ;-)
Daher wäre ich über alternative froh :)
Ich hab vor etwa 2 Monaten beim Ingolf die Dichtscheibe bestellt. Ging alles sehr schnell und reibungslos. Kann mir also nicht so richtig vorstellen, dass er in den letzten Wochen den Dienst eingestellt haben sollte.
Per Mail erreichst du ihn nicht?
Also daß du vor 2 Monaten bestellt hast, gibt mir schonmal Hoffnung, Danke.
Ich werde mich dann einfach noch ein paar Tage gedulden und mal abwarten, vielleicht Urlaub, vielleicht wichtigeres zu tun. :)
Sollte er sich bis Ende Juli nicht melden, werde ich den Artikel hier nochmal pushen. :)
Thx soweit
Hallo!
Kannst die Dichtscheibe von mir bekommen.
Ich habe bei meinem das Mischgehäuse erneuert und die Dichtscheibe liegt hier blos rum.
Das heißt kostenlos 8-)
Meld dich per Pm oder PN.
Marco
Liebe Smarties,
bitte entschuldigt wenn es ab und zu etwas länger dauert, ich hatte wieder eine Firmenschulung und so bin ich ab und zu ein paar Tage nicht da. ( Nebenbei baue ich seit geraumer Zeit mein Haus um, der PC steht sozusagen im einzigen noch bewohnbaren Raum fdast auf den Ziegeln (Grins) .
Bin seit heute zurück und werde den grossen Stapel der Dichtscheibenwünsche heute noch abarbeiten.
Die Dichtscheibe wird es noch ziemlich lange geben, ich hab jedenfalls immer welche auf Lager.
für die Bestellungen gibt es eine eigene e-mail:
dichtscheibe@ib-electronics.de
bitte bei der Bestellung gleich eine Lieferadresse mit angeben, dann kann ich gleich loslegen. Die Bankverbindung sende ich in der Antwortmail.
Euch allen gute Fahrt und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für das das eine oder andere nette Wort, freue mich sehr darüber.
Viele Grüsse
Ingo
[ Diese Nachricht wurde editiert von IngoB am 06.07.2009 um 22:30 Uhr ]
da ich nun einen diesel habe und überlege die dichtscheibe ein zu bauen, geht mir eine frage durch den kopf:
abgesehen vom "sauberhalten" des mischgehäuses, wird aber auch noch die reduktion an sauerstoff in der ansaugluft erreicht!
in gewissen fahrsituationen (glaube hautsächlich bei volllast, mit der bitte um richtigstellung) wird ja das AGR auf gemacht, sodass verbrannte "Luft" mit in die frischluft eingeblasen wird.
also wird der sauerstoffanteil runter gesetzt!
wenn, besonders beim turbo (benzin) sauerstoff reiche luft in die brennräume kommt, wird die verbrennung heißer, er läuft magerer!
um die brennraumtemp wieder runter zu bekommen spritzt der benziner mehr ein, er fettet an, oder nimmt den ladedruck zurück = weniger sauerstoff im brennraum.
jetzt frage ich mich: ist es beim diesel evtl so, dass wenn er zu heiß läuft / zu mager, ob er dann nicht evtl. durch öffnen der AGR, den sauerstoffanteil runter nimmt, weil evtl er keine möglichkeit hat an zu fetten??
kann es sein das durch die dichtscheibe der CDI zu mager läuft???
Verkauft
Am 15.09.2009 um 10:40 Uhr hat BubisSmart geschrieben:
Hi Bubi,
mach Dir keine Gedanken, ein intakter Diesel läuft immer mit Luftüberschuss und damit nach Benziner-Jargon zu mager.
Ist auch egal, da das Ding kein homogenes Gemisch braucht.
Die Zumischung von Abgas dient m.W. allerdings tatsächlich zur Reduzierung der Verbrennungstemperatur, damit reduzieren sich auch die Stickoxide.
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
Falsch, beim Gas geben und unter Volllast wird das Ventil geschlossen, sonst würde der Druck des Turboladers ja direkt entweichen. Daher verursacht ein verkoktes, nicht komplett schließendes Mischgehäuse ja auch einen Leistungsverlust, was hier ja immer wieder bemängelt wird.
Das Ventil öffnet im Leerlauf sowie beim Gas wegnehmen.
Erstmal ein freundliches Hallo an die Forengemeinde.
Und ein dickes Dankeschön hinterher für alle tollen Tipp´s rund um´s Mischgehäuse.
Mein Smart Bj.2000 wurde auf einmal auch immer langsamer und qualmte erbärmlich schwarz,sodas ich mit dem Auspuff malen konnte :)
Habe daraufhin im SC angerufen,nachdem ich im I-Net bei euch über das Mischventil gestolpert bin.
SC sagte was von erneuern undsollte kosten bis 400 €.
Ich fragte den Kundenberater,ob man das net reinigen könnte und dieser verneinte mit folgender Antwort:-DDie Elekronik im Mischventil ist bestimmt auch defekt durch das verschmutzen. :-?
Mein Mann hat´s mit ner Flasche Bremsenreiniger in ca 2Std soweit sauber bekommen,das Smartie wieder besser läuft und obendrein noch 400€ gespart.Das ganze Gehäuse war bis zum Schlauch zugekokelt.Zumal, welcher Trottel hat das Ding konstruiert oder erfunden??Die haben da ein Blech drin mit 4 Haltenasen(so das man es nicht rausnehemen kann)Dieses Blech trennt den Schieber vom Ventil zum LLK ab und saut enorm ein.Kann man das Blech nicht rauslassen?Mein Mann baut nochmal das Mischgehäuse aus zwecks reinigung mit HD Gerät.Oder sollte man das lassen?Hat noch jemand anders das Blech verbaut im Mischgehäuse.In der tollen Anleitung zum reinigen ist das Blech auch nicht eingebaut.Habe leider kein Bild.Es waren übrigens schon Inbusschrauben am Regler verbaut. :-? War wohl schonmal einer dran.
Liebe Grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi005 am 25.10.2009 um 04:36 Uhr ]
Hallo hab eine Frage bzw ein Prolbem mein Smart hat seid 2 Tagen Probleme mti dem Zug wo ich vorher im ersten Gang 30-40 fahren konnte zieht der Maxinal nur noch bis 30 Hoch. in den anderen Gängen ist das ähnlich. Jetzt kommt das Mysteriöse dieses Problem taucht erst mit der Zeit auf bzw wenn ich den Smart ausschalte paar Minuten stehen lasse gehts wieder.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte ???
Ist ein Smnart for Two Baujahr 2002
    • Ne, das gilt nur, wenn man zu Hause eben nicht laden kann. Kann man zu Hause laden, sieht die Sache ganz anders aus. Denn dann braucht man 0 min für den Ladevorgang. Ok, Stecker reinstecken dürfte um die 5 sek dauern, aber das wars.    Außerdem ist die eigene Steckdose auch nie belegt und immer frei.    Dagegen ist die Tankstelle auch mal belegt und man muss warten, bis der Vordermann fertig ist.    Ja, auf Langstrecke spielt das wieder eine Rolle. Aber die fahre ich extrem selten. Ggf. kann ich mir dann auch ein Langstreckentaugliches Mierfahrzeug nehmen. Hab ich bisher auch gemacht (ID3).    Fakt ist: Mit Anfahrt an Tankstelle, tanken und bezahlen brauchte ich früher für meinen Verbrenner Roller 10 min pro Woche. Aufs Jahr sind das schon 500 min oder 6 h.    Mit dem Elektroroller, den ich zu Hause laden kann, brauche ich dafür jetzt 0 min. Also sechs Stunden im Jahr gewonnen.    Und natürlich erheblich mehr Fahrspaß, weil so ein Elektrofahrzeug sich wesentlich besser fährt als ein vergleichbar teures verbrennerfahrzeug.    Aber: man muss halt zu Hause laden können. Sonst ist es ein erheblicher Zeitverlust mit dem Elektrofahrzeug.    Aber das ist ja genau das, worauf es ankommt. Dass es bei mir im Wohnviertel nicht stinkt!   Wenn irgendein Kohlekraftwerk in der pampa stinkt, wo kein Mensch wohnt - so what?    Wobei die überhaupt nicht stinken. Ich war 2006, jetzt also schon fast 20 Jahre her, im Kohlekraftwerk schwarze Pumpe. Dort hat nichts gestunken.    Ist auch kein wunder: denn Kohlekraftwerke haben wesentlich strengere Abgasreinigungsvorschriften als Autos.    Beim Kohlekraftwerk wird die Abgasreinigung nicht einfach abgeschaltet, nur weil es kalt ist.  Von daher - nein, ein Elektroauto macht weder lokal, noch an anderen Orten Gestank.
