NetNic
Kurze Aussetzer beim Beschleunigen
Seit ein paar Wochen hab ich beim Beschleunigen manchmal so kurze "Aussetzer".
Meistens im vierten oder fünften Gang.
Zum Beispiel wenn ich so bei 60, 70 km/h beschleunige.
Auf einmal ist dann für so eine halbe oder knappe ganze Sekunde das Gas weg.
Danach beschleunigt er dann wieder ganz normal.
Das Ganze kommt vielleicht einmal die Woche vor.
Weiß jemand von euch, was das sein könnte??
bei mir hat das wechseln des teillastschlauches eine besserung gebracht, könntest den ja mal kontrollieren, vieleicht ist es der, ach und fas am besten von unten an, bei mir war der von unten geplatzt so das man es nciht sieht ;-)
Ah ok, danke für den Tipp.
Werd ich mal überprüfen.
Öhm, wo finde ich den denn? ;-)
Hört sich eher nach nem defekten Turbo an.
Stimme Kovu zu.
JW 451
Defekter Turbo?
Och nö... wie teuer wäre denn ein neuer??
Wenn der Turbo noch ordentlich zieht, und nur ab und zu mal ganz kurz nichtmehr, kann es doch nicht der Turbo sein. Ich tippe auf einen Sensor oder Druckdose.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Wann wurden die Kerzen das letzte Mal gewechselt- auch an die Kontrolle der Sensoren sollte gedacht werden.
(letztlich ist eine ordentliche Inspektion durch nichts zu ersetzen)
plaetzchenwolf im "Exil"
Ich tippe auch auf Turbo,
mein Wagen hat den gleichen Fehler gehabt, bis er jetzt garnicgt mehr zieht. Sage morgen mal bescheid, was die Werkstatt sagt.
Werde aber aus bekannten Gründen zu zwei Werkstätten fahren.
Gruß Thorsten
Ich hab den Wagen jetzt knapp 1 3/4 Jahr.
Kurz bevor ich ihn gekauft habe (privat) wurde eine Inspektion gemacht (die bei 40.000 km (gibt es da eine??).
Ansonsten hab ich mir die 60.000 km-Inspektion gespart.
Da ich eh der dritte Besitzer bin und den Wagen eigentlich nicht mehr weiterverkaufen möchte.
Alles "wichtige" wie Ölwechsel usw. lasse ich regelmäßig machen.
Ich wollte die Tage auch mal die Klimaanlage durchchecken lassen, da die momentan nicht wirklich kühlt (was wohl momentan bei mehreren Smart der Fall ist, wenn ich die Threads hier so sehe).
Wie gesagt:
Diese leise Pfeifen vom Turbo hört man noch.
Und die Beschleunigung ist auch ganz normal, da kann ich nicht meckern.
Ab und zu gibt es halt diese "Aussetzer".
Die sind aber auch nicht reproduzierbar.
Mal kommen die, wenn ich richtig Vollgas gebe, manchmal aber auch beim "langsamen" Beschleunigen.
Versuche doch mal eine laengere Autobahnstrecke zu fahren mit dauerhaften 120-130km/h mit bestem Premiumbenzin- evtl. ist das Phaenomaen dann schon weg.
In der Ruhe liegt die Kraft!
Hatte mit meinem 42 vor 3 jahren was ähnliches. Beim beschleunigen hörte er bei 70-80km/h auf und mit müh und not nach ner riesenwartezeit kam er auf 100, der zug fehlte einfach. Am Telefon sagte man mir auch garantiert Turbe etc., ein Auslesen des Fehlerspeichers ergab das ein Ventil in der Luftzufuhr defekt war.
Das Ventil in der Luftzufuhr? Du meinst das Wastegate?
Kann es vielleicht auch an den Zündkerzen liegen?
Oder kann man die eher ausschließen?
tach
verdammte scheisse, ich bin irgendwie sauer aber auch geil ;-)
jetzt hab ich mich lange durchgekämpft, dass ich morgen, Dienstag, einen Termin bei SW Exclusive habe, da der Wagen nach dem Tuning bei Vollgas auch total gestockt hat.
Dieser Thread hat mich nochmal inspiriert, nach dem Teillastschlauch zu gucken - und siehe da. Ein mini-Riss auf der Unterseite (aber ich dachte, der kann eh nichts ausmachen).
Naja, vorhin mal provisorisch mit Fahrradflickzeug repariert.
Und er läuft! Das ist unglaublich. Seit 2 Monaten kämpfe ich mit meiner Arbeitsstelle und SW um einen Termin zum einstellen.
Mich freuts auf jeden Fall, dass nicht der Turbo im Eimer ist.
Danke an euch alle hihi
[ Diese Nachricht wurde editiert von _P_A_R_T_Y_ am 04.07.2006 um 19:55 Uhr ]
PARTY dann hast du warscheinlich auch keine Klima. Durch die Klima komme ich absolut nicht an den besagten schlauch ran :evil:
doch, Klima hab ich, aber der Schlauch oben hat zum Glück den Riss, und nicht dahinten unten irgendwo, wo ich auch nicht drangekommen bin :)
Ui, dann werd ich diesen Schlauch am mal "durchchecken", vielleicht liegt's bei mir ja auch daran.
also leider ruckelt meiner immernoch, jedoch nicht mehr in den ersten drei Gängen.
meine Freude kam auf, da ich eben nur die 3 Gänge hier eben in der Straße gefahren bin und kein Ruckeln mehr gespürt hab.
naja, scheisse.
der smart laden will 31 Euro für den Einbau des Schlauchs haben.
(so einfach kommt man da ja nicht dran wenn man Klima hat)
aber dann haben sie mir freundlicherweise die Werks-Anweisungen ausgedruckt, wie man vorgehen soll. ich dachte mir, vielleicht interessiert es wen:
ein bekanntes problem sind auch durchgeschlagene zünkabel. war also bei mir der fall.
schaue die mal die stecker der zündkabel vorne an.
Ich habe ein ähnliches Problem:
Vor ca 4 Wochen wurden die Stehbolzen am Turbo getauscht. Vorher keine Probleme, Krümmerfläche war gerade beim Wiederanbau.
Seitdem gibts kurze Aussetzer im 5. Gang bei ca 70-90 km/h.
Zündkabel und -kerzen können ausgeschlossen werden, da vor ca 2000 km die Kerzen und bei der Bolzenaktion die Kabel getauscht wurden. Teillastschlauch wurde bei ca 90.000 km getauscht, da er von unten durchgescheuert war. Bei der Durchsicht vor kurzem konnte ich noch keinen Riss an ihm feststellen :(
Was kann man an der Druckdose und am Wastegate einstellen oder reinigen, bzw welche Aufgaben haben diese überhaupt??
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 111tkm
Suche gebrauchten Auspuff für billig Geld ;-)
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
habe vorhin nach der Anleitung den Motor herabgelassen und die Leitung getauscht. War zwar ziemlich zugesifft und das Ventil war kaputt, aber mit neuer Leitung und Ventil ruckelts genau so.
das macht langsam keinen Spaß mehr.
Zündkerzenstecker? mh! krieg ich ja nicht so leicht ab, ne. oder ich muss wirklich doch nochmal su SW dass die nachgucken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von _P_A_R_T_Y_ am 04.07.2006 um 19:56 Uhr ]
Am 03.06.2006 um 12:18 Uhr hat _P_A_R_T_Y_ geschrieben:
schon dahinter gekommen was das ruckeln auslöst?..habe das gleiche problem.
habe das ruckeln bei kaltem Motor zwischen 3500-4000 Umdrehungen. Habe jetzt Motor Tuning machen lassen, nun ist das ruckeln noch extremer als vorher. Fühlt sich an wie totale Motor aussetzer.
Tach zusammen,
würde mal auf Zündkerzen tippen. Nachdem bei meinem 42 die Zündkerzen gewechselt wurden, war das "stottern" weg...
@TR
den gedanken hatte ich auch schon...werde gleich mal welche orderen..werde über erfolg oder miserfolg berichten.
danke
    • Das ist jetzt nicht Dein Ernst bei jemandem, der schon zum schnöden Aufziehen eines Keilrippenriemens einen seitenlangen Beitrag starten muss! 😄 Und kosten darf es ja auch nix! Wenn schon der Luftfilter zu teuer ist, um ihn prophylaktisch mal zu tauschen! 🙄 Jeder andere hätte das schon längst mal als Servicearbeit gemacht, um dem Motor was gutes zu tun. Und das ohne hier nachzufragen! Und ob er den selbst getauscht bekommt ist dann schon gleich die nächste Frage! 😇
