Baschti
Typenaufkleber nach Wunsch die Zweite
aber jetzt haben wir seite 26 :-D
Jetzt auch mit guter Musik:
AS Twister F4-240
Braucht ihr Gelegenheit, noch mehr Seiten vollzuschreiben? :-P
los leute wir schaffen das doppelte!
.... auf zur seite 32!!!!!!
@all ja leute endlich haben wir ein neues ziel!!!!!!!!!!!!!!!! :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Denk das wird nix mehr!Zitat: Es ist nicht schlimm zu scheitern,schlimm ist, es nicht versucht zu haben.
" Es ist nicht schlimm zu scheitern,schlimm ist,es nicht versucht zu haben"
Ihr werdet doch wohl eine Seite pro Tag schaffen? ;-) :-P
na dann mal *mächtiganstreng* :lol:
Oder weisst Du etwa schon was Neues??? :-D
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
-Albert Einstein-
-Albert Einstein-
-Albert Einstein-
*selbstlob* man bin ich gut :-D:-D:-D
-Albert Einstein-
Hi BlackX,
erstmal "Willkommen im Forum" :-D
Wenn Baschti (und die Betonung liegt auf dem "wenn") so eine Aktion noch einmal auf sich nimmt, dann wird dafür 1000%ig ein neuer Beitrag eröffnet.
Man blickt ja hier schon nicht mehr durch :lol:
Baschti, war das recht so? :-D
Rossi :-D
P.S. Ach ja...
Mist vergessen! Tja, frau wird ja nicht jünger. :-D :-D :-D
Na, dann will ich meinen Senf auch mal wiedre dazu tun.
MÄCHTIGANSTRENG!!!
Bald ist schon 32 oder?
AchBaschti, kriegen wir dann erst die Aufkleber?
Musst du nur sagen. Ich denke, dann wird uns hier noch jede Menge Blödsinn einfallen mit dem wir den Post zutexten, oder Leute??? :-D :-D :-D
Aber mal ernsthaft, wie ist denn so der Stand der Dinge? Kriegen wir die Teile eigentlich mit Schleife und so? :roll: :roll:
Wenn ich Wünsche äußern darf: Ich will ne silberne: Passt am besten zur Rennsemmel 8-)
There´s no better way to fly
Hallo Baschti !
Gib mir doch mal bitte eine zwischeninfo .
kannst Du abschätzen wie lang es noch sein wird ?
smarty1309
@rossi: Recht so. ;-)
@rest: Wenn ihr täglich eine Seite schafft, dann müsste es bei Seite 32 soweit sein. ;-)
Gruß,
Baschti
Also noch 6 Tage :-D
Baschti mach mal dein Ätzekuh an wegen nem anderen Aufkleber! Mein geiles SC karrt mein Auto gerade zum 6000ten mal in die Waschanlage *HEUL*
Ich hab danach wahrscheinlich keine silberne Kugel mehr sondern ne grundierte Kugel mit 5000000000 Kratzern!
:o:o:o wasn das für ne Zahl??? *sofortwissenwill*
*nocheinbüschenmehranstreng*
Ich fühle die Seite 27 kommen :-D
-Albert Einstein-
Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm immer noch keine weitere Seite voll. Wer Hilft mal mit? :-D
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   M.M.n. eine gut gemachte Anleitung zum Wechsel der GK.   Eine Behauptung möchte ich jedoch nicht unwidersprochen lassen, da sie so überhaupt nicht meinen Erfahrungen zu "Standzeiten / KM" der GK in Motoren der Baureihe OM 660 entspricht (wie sie in Smarts cdi der Baureihe 450 verbaut wurden).   Ich gebe mal zu bedenken:   Auf die Angaben/Behauptung:   Begründung: Hier laufen 2 Stück Smart 450 cdi, angeschafft als "Jahreswagen" in den Jahren 2007 und 2008, jetzt beide mit einer Laufleistung je deutlich über 200 000 km. Es werden private "Fahrtenbücher" geführt, insbesondere mit technischen Vermerken, damit man im Fuhrpark die Übersicht nicht verliert.....   Natürlich kam/kommt es vor, daß mal eine der 3 GK "durchbrennt". Der Defekt wird dann wie geschildert im KI nach dem Startprozedere ja auch angezeigt.   Ich baue dann auch (ähnlich der guten Anleitung hier) jeweils die 3 GK aus und messe sie durch und kontrolliere die "Glühleistung" an deren Spitze optisch. Ersetzt wird jedoch nur die als "defekt" gemessene/erkannte.   Dies führt über die vielen Jahre/die vielen KM nun bei den beiden hier betreuten Motoren OM 660 zu der Feststellung/Erfahrung, daß im Ausfall der GK kein Muster/keine Wahrscheinlichkeit zu erkennen ist: Von den insgesamt 6 GK wurden lediglich 3 getauscht, davon 1 sogar 2 mal (im Abstand von ca. 70 000 KM). Und das bei sehr unterschidlichen KM-Ständen. Das heißt, daß 3 der werksmäßig eingebauten GK immer noch (bei nun deutlich über 200 000 KM) die werksmäßigen sind.   (Die GK werden bei "heißgefahrenen" Motoren mit Drehmomentschlüssel ausgebaut und bei kaltem Motor mit Drehmomentschlüssel und "etwas" Kupferpaste an deren Gewinde eingebaut. Bisher keine Probleme, keine abgerissen. GK werksmäßig MB (so weit ich weiß BERU), Ersatz hier im Bedarfsfall Meyle 014 860 0002 (im Versandhandel 3 Stück um 30 Euro). Bisher insgesamt 4 Stück an 3 Einbaupositionen getauscht.)   Fazit für mich: GK im OM 660 können "sehr lange" halten oder auch nicht, ziemlich "unberechenbar/unkalkulierbar". Ein Wechsel aller 3 bei Defekt nur einer ist nicht erforderlich.   Und bitte nicht falsch verstehen: Natürlich kann jeder machen, was und wie er/sie/es möchte. Und alle möglichen Teile zu jeder Zeit wechseln..........   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
