sebiman
Rost an der Tridionzelle
Hallo ihr lieben Smarties,
ich habe heute mal meine hübsche rote Kugel geputzt, und bemerkt, dass an der Tridionzelle, hauptsächlich unterhalb von den Türen lauter kleine Rostflecken sind ( 1-2 mm Durchmesser)
Wie gehen die wieder weg??
Vielen Dank für die Antworten
Gruß sebi
Ich würde es mal mit Politur versuchen. :)
ne sind keine beschädigungen. mir ist das erst heute beim erstmaligen winterputz aufgefallen. Hab übel dran geschruppt und mit wachs poliert, die gingen aber nicht weg
Hat neben Deinem Smart mal jemand mit einer Flex gearbeitet? Die Spähne brennen sich gerne in den weichen Lack der Tridionzelle und rosten dann. Die Zelle hat auch keinen richtigen Lack sondern eher eine Art Kunststoffbeschichtung. Gruß, Rolf
hab ich bei mir auch... schööön voll mit flugrost..
werd ich aber erst im frühling machen. Teerentferner werd ich da auch wieder tonnenweise brauchen :roll:
Fahr mal zu einem Fahrzeugaufbereiter und frag nach ob er etwas von seiner Politur für dich hat denn damit dürfte das Zeugs wirklich runter gehen.
Nachdem ich bei meinem Smart das Heckpanel demontiert hatte viel mir folgendes an den beiden äußeren der insgesamt 3 Heckbefestiungbohrungen auf:
...ob da wohl Smart auf Garantie (Durchrostungsgarantie) den Rostschaden behebt? (BJ01 92.000km Checkheftgepflegt)
Hat jemand schon Erfahrung diesbezüglich?
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Na das ist aber noch keine Durchrostung!
An dieser Stelle kann man ja noch unkritisch arbeiten. Also einfach die Roststellen wegmachen. Am besten mit ´nem Dremel und Schleifaufsatz und dann wieder ordentlich versiegeln und fertig. Man siehts ja nachher nicht mehr.
Vielleicht hilft dort sonst auch einfach ein Rostumwandler wie Hammerit weiter. Brauchte ich beim Opel Zafira schon desöfteren, ist ja auch ein Opel :-D
Hai,
haben wir auch an unseren Autos.
Ist immer nach dem Winter, und ich vermute einfach mal, dass das vom Schneeflug kommt.
Die Autos parken beide an der Strasse, und diese Rostflecken sind fast ausschliesslich an der Fahrerseite. Wenn man ich nachts mal so einen Schneeflug ansieht, sieht man auch hübsch die Funken fliegen...
Tschau
___________
(________
____________) t e f a n
___________
(________
Also ist meine Kugel kein Einzelfall. Ich habe auch so kleine Flecken an der Tridion Zelle unter den Türen.
Nur mit was bekommt man die jetzt wirklich schnell und schonend wieder weg?
Am 26.04.2006 um 12:09 Uhr hat Nevanto geschrieben:
wie es weiter oben schon gesagt wurde:
mit einer Politur - am besten für mittlere bis alte Lacke, wo der Schleifmittelanteil etwas höher ist.
Wachs ist ungeeignet - das brauchst du erst, nachdem du obige Politur verwendet hast - im zweiten Arbeitsgang! :roll:
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Das an den Aufnahmen des hinteren Pannels is "normal" hat meiner auch. Das is ja alles nix wildes. Mit wenig Arbeit geht das wieder weg :)
Gruß Sven
Jede Generation gestaltet ihre Zukunft!
Wege entstehen dadurch, daß man sie geht.
Vom KART zum SMART
Rennen zu fahren heisst für uns ...leben....die Zeit die zwischen den Rennen liegt...heisst warten.
Flugrost an den Türschwellern kommt zumeist von den Scheibenbremsen, dessen Metallabrieb (heiß) am Tridion kleben bleibt, sieht man ja auch häufig an den Kunststoffpanels dann...
Leichte Flugrostansätze bekommt man sehr gut mit Caramba Magic-Wonder weg, ältere erstmal mit WD40 "einweichen".
Das Problem mit meinen beiden Roststellen am Heck kommt übrigens davon das in den Heckpanels die beiden äußeren Schraubenbohrungen mit einer Metallplatte verstärkt sind und diese direkt auf dem Tridion scheuern, bis es schließlich rostete.
Tipp:-Dünnes Schaumstoffklebeband aufkleben und ruh ist...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Am 26.04.2006 um 16:14 Uhr hat Blauer_Hund geschrieben:
Gruß Sven
Vom KART zum SMART
Ich halte solche Roststellen in der heutigen Zeit von vollverzinkten Karrosserien NICHT für NORMAL :cry:
Grüße, Sunray 8-)
Grüße von Sunray
es hilft die beste Verzinkung nichts, wenn sie an dieser Stelle durchgescheuert wurde ...... :roll:
Das untere Tridion im Bereich des Einstiegs und unterhalb des Tankstutzens/Lufteinlass behandele ich regelmaeßig mit Hartwachs, das anschliessend poliert wird.
(Man bleibt doch immer mal wieder mit den Schuhen haengen beim Einsteigen)
In der Ruhe liegt die Kraft!
plaetzchenwolf im "Exil"
Die roststelle von
@djfoxi's kugel
sieht mir ganz danach aus, als wenn da nur oberflächlich, auf dem lack, von einer unterlegscheibe, oder schraube rost ist. Die stelle selber an der tridion, scheint in ordnung zu sein. Kann man sicher einfach mit wachs oder einer milden politur beseitigen.
!!!Achtung, die tridion ist pulverbeschichtet, der lack ist sehr kratzempfindlich, weniger ist da manchmal mehr. Ich glaube erst ab modelljahr 04, wird die äussere tridion mit klarlack beschichtet, der ist wesentlich stabiler.
use less diesel, if you can do it
@ Sunray
Bedauerlicher weise sind die Tridionzellen unserer Kugeln nicht verzinkt. :(
Wichtige Events:
Starnberger See Tour 2006 am 06.05.06
Das Größte Smartevent des Jahres 2006
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
