smartcarlo
Winterbetrieb und Heitzungstuning
So siehts aus......
Meine Kugel bekommt gerade eine Sitzheizung spendiert,weil mir im Winter immer die Eier abfrieren :roll: .Die Kugel wird einfach nicht richtig warm,deshalb habe ich mir die gute alte
Papkartonnummer mal zu gemüte geführt,und bin zu dem Entschluss gekommen ,den Kühler teilweise abzukleben.Wer hat erfahrungen damit gemacht oder gibt es andere Lösungen :-? Smarte Grüße
:( standheizung ?
Hallo Smartiepercy
Ca 12 Stunden Arbeit einen Durchgeknallten Mechaniker der Fertig ist mit der Welt und jede menge Euronen........
:lol: Der Beifahrereierwärmer ist schon eingebaut,und diese Woche wird der Rest verbaut 8-) .Wie sieht es denn mit Abkleben aus :-? Schönen Abend noch
Mit der Pappe kann man auf Kurzstrecken versuchen. Allerdings solltest Du dann keine Autobahn mit Vollspeed fahren.
Wenn der Kühlwasserthermostat funktioniert, sollte das Abkleben keinerlei positive Auswirkung auf die Effizienz der Heizung haben.
Stefan
Stefan
Am 11.10.2005 um 11:22 Uhr hat Consul geschrieben:
Das regelt schon der Themostat, sofern er nicht permanent offen steht! :-D
Mal ne Frage:
Fahrt ihr bei den Temperaturen schon mit Heizung???? :o :o :o
hi, ich fahre noch mit klima oder offen, bissl warm momentan, oder?
Findet Ihr nicht ,das die Heizung trotz 3 Eiern nicht wirklich warm wird(bin anderes gewöhnt) 8-) Na ja mal sehn....... :(
Jetzt schreibe ich das gleiche wie die 4 Winter davor:
Bei "3 Eiern" im CDI ist es so warm das ich die Heizung runterdrehen muss.
Wenn ich im Winter bei "3Eiern" die Heizung voll aufdrehe ist der kleine wie eine Sauna :-P
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
Hey Timo,mein entschluß steht fest...............
mein nächster ist ein cdi mit gescheiter Heizung :lol: Smarte Grüße........
in meinem 61ps benziner cabrio is die heizung finde ich, nach 5 min, auch so warm, das ich se auf halb stellen muss. kann mich net beschweren
Habe auch ein Benziner Cabrio, ich muss aber bereits jetzt die Heizung voll aufdrehen. Denn: wer will bereits jetzt mit geschlossenem Cabrio fahren?
Hab mal hier im Forum gelesen: erst wenn die Glücktränen im Gesicht einfrieren, ist es Zeit, das Verdeck zu schliessen :-D Und dann genügt auch mir vollumfänglich die halbe Heizleistung.
Einen lieben Gruss
Lukas
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
Tja was soll ich da sagen,bei mir läuft jetzt schon jeden morgen die Standheizung auf vollen turen :-D .
Mir ist es morgens einfach schon zu kalt und wenn man eine SH hat sollte man sie auch benutzen :-D
Nabend,
aaaalso ich fahre auch immer offen - es sei denn es regnet....die Heizung hab ich dabei nicht an...ist doch schwachsinnig, dann brauch ich kein Cabriofahren.
Am Wochenende hab ich die Heizung mal aufgedreht um zu schauen wie schnell er heiß wird....und muß sagen, nach 3-4 min. war es so warm, daß ich dachte, ich wär in einer sauna :lol:
Aber schauen wir mal wie es im Winter wird.Grüsschen
Sandra
also meiner (99er - Benziner) wird auch so richtig warm.... mir zu warm :-D
Bevorzuge sowieso immer das offene Fenster... ausser bei Regen und Schneesturm :lol: :lol: :lol:
Hi.
mal zu den "ich vermute, ich denke, es könnte sein" Nasen. Erst ausprobieren oder wissen und dann in die Tasten hauen.
Ich bin mit meinem 85 Ps Leistungsgesteigerten kleinen (sollte ja in dem Zustand wärmer werden als Serie), die letzten Winter immer mit zugeklebten Lüftungsschlitzen gefahren. Wer sagt, das regelt der Thermostat, der hat es noch nie ausprobiert. Der Thermostat regelt, aber öffnet viel zu früh was zu einem sehr langsamen Erwärmen führt. Es bringt eine Menge.
Allerdings das reinstellen von ein wenig Pappe, hat bei mir, gar nichts gebracht da ging einfach zu viel Wind dran vorbei und die Kühlung ist bei niedrigen Temperaturen zu perfekt.
Also Gewebetape gekauft und zugeklebt. Wenn es zu warm wird kann man es immer noch entfernen. Das bekommt zwar keinen Schänheitspreis, aber es ist günstig und effektiv.
Gruß Teo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Teo am 11.10.2005 um 22:41 Uhr ]
Am 11.10.2005 um 22:58 Uhr hat smartcarlo geschrieben:
Hey Teo
Das ist ja mal eine Korrekte Antwort 8-) Werdw es ohne Pappe und mit Gewebetape versuchen.
Smarte Grüße :o
Aber nicht jammern, wenn es dann nen Schaden wegen zu hohen Kühlwassertemp. gibt :lol: :lol:
Ich habs ja auch gut, ne schöne Garage direkt am Haus... Im Sommer kühl... im Winter relativ. warm
Smarte Grüße
Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper
________________________
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Am 11.10.2005 um 22:39 Uhr hat Teo geschrieben:
Der Thermostat sollte bei etwa 80° erst öffnen, tut er das früher, würde ich mir mal Gedanken über einen Austausch machen....
Stefan
Stefan
Also, wenn beim cdi drei "Temperatureier" an sind wird er wirklich schön warm.
Nur sind im Winter diese drei Eier höchstens mal bei Autobahnfahrt an. Auf Landstraßen leider nie. Und kurz hinter der Autobahn ist das dritte Ei auch wieder aus.
Aber eine Sitzheizung aus dem Baumarkt hilft beim Überleben!
Viele Grüße,
Addi
Addi
@CPR2000
Auch wenn es ein Benziner ist sind mehr als 3 Eier nicht drin. Übrigens ist "Wer Jammert und nicht handelt" selbst dran schuld.
@steve55
Reichen 3 Stück aus? 2x gebraucht, 1x neu. Alle hatten das gleiche Verhalten. Außerdem hab ich im Ausgleichsbehälter die Temperatur gemessen und mich nicht nach den Lügeneiern orientiert.
@Addi
Wenn der kleine einmal auf Temperatur ist, lassen sich Spiegeleier euf der Lüftung backen, aber bis es so weit ist gibt es erst einmal Frostbeulen, besonders im Cabrio.
Gruß Teo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Teo am 13.10.2005 um 00:58 Uhr ]
Ihr Frostköttel :lol:
Also wenn ich ca. 20 km durch die Weltgeschichte gedieselt bin ist die Heizung unangenehm warm, wenn ich sie nicht herunterdrehe krieg ich nen Schweißausbruch...
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 04/2002
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
Ein wesentlich besseres Heizungstuning als das Abkleben des Kühllufteinlasses wäre das isolieren der recht langen Heizungsschläuche...schon mal darüber nachgedacht?
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 13.10.2005 um 10:11 Uhr ]
Stefan
    • Nein, der Schlauch zur Winschutzscheibe ist schwarz. Der blaue Schlauch geht nach hinten. Die Waschpumpe hat unten ein Ventil, da geht nach vorne der schwarze Schlauch weg und nach hinten der Blaue. Wenn das bei Dir nicht so ist hat da jemand die Pumpe vom Cabrio eingebaut.  Auf dem Foto sieht es aus als ob da jemand Schrumpfschlauch über die Leitung gezogen hätte, das spräche für eine Cabrio Pumpe. Diese wäre die Richtige:   Pumpe
