juergen-matthias
Gehaüse für Bordcomputer
... "man" könnte es auch so machen...
Hatte gestern etwas Zeit und habe mir
selbst ein Gehäuse für meinen BC gebaut....
Die Kontur folgt dem dahinterliegenden
orig. Display, das jedoch nicht mehr einsehbar ist. Eine zweite Tachoscheibe wird nicht benötigt.
Was haltet Ihr davon?
IMG_0532.JPGnull
[ Diese Nachricht wurde editiert von juergen-matthias am 27.02.2005 um 20:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von juergen-matthias am 28.02.2005 um 12:17 Uhr ]
:o respekt !! :o
das ist eine saubere! arbeit.
zudem sieht es auch noch klasse aus !!!!!!!
grad mal so gebaut :o,
sieht nach tiefgezogenem kunststoff aus ?
jetzt könnte selbst mir der bordcomputer
gefallen.
nochmals -respekt- für diese tolle arbeit.
dieter
Genau so ähnlich wollte ich das ganze auch angehen.
Vermutlich sind die Massenproduktionskosten aber so hich das sich das für MDC nicht lohnen würde zu produzieren.
Ich warte aber mal ab wie die Einbaulösung aussehen wird...
(also direkt ins Kombiinstrument - altes Display raus, neues rein)
... ist ja angeblich in Arbeit. :)
BTW: Wenn dann noch wer ein altes Kombiinstrument in blau hätte,
ich bräuchte eins ;-) (kann bzw. sollte ruhig kaputt sein)
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 27.02.2005 um 13:50 Uhr ]
Hallo Jürgen,
wäre sowas verkäuflich? DAS ist eine professionelle Lösung, nicht das Bastelzeugs wie ich bisher gesehen habe.
Aus welchem Material ist das?
Kannst mir auch ne Mail schreiben: biker27@gmx.de
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
Einfach nur klasse, sehr sauber und professionell! Mein Problem ist aber, dass ich das Original-Display nicht verdecken will. Hast du auch die Möglichkeit, eine Halterung für den Autohimmel gleich über dem Rückspiegel anzufertigen? Wenn ja, könnte man ja mal eine Umfrage starten, wer sich so ein Gehäuse zulegen würde, dann klappt's vielleicht sogar mit einer Mini-Massenproduktion.
Interessant auch: Was hat dich dein Gehäuse gekostet?
Mein Gott, waren die kleine bilder ausverkauft oder so :roll: ;-) :-P
Liebe menschen ich hab nur ein 15 inch monitor :-D :-D
Zieht aber gut aus wenn ich scrolle :lol: :lol:
Und da ist er wieder die RSI :cry: :evil:
FAHR NIEMAHLS MEHR ALS DREI CYLINDER SOLANGE ES SMART AUTO'S GIBT
Absolut professionelle Arbeit, mal so eben ist hier wirklich übertrieben.
Lob dem "bastler", solltest du die Dinger wirklich in einer Mini Serie machen, würde ich mich gerne in die Schlange stellen, de sicher kommen wird.
Gruesse
Ralf ( endlich wieder einen heilen Smart...) 8-)
img.php?u=ralf_dorn&t=2&i3=!
Universallösung von MDC für die Decke:
Evtl. inspiriert das wieder welche :)
Gar nicht mal so übel, bis auf die Neigung. Nach schräg unten zum Fahrer geneigt wär's besser, dann kann auch die Sonne nicht direkt durchs Glasdach drauf scheinen.
Wie werden die Kabel verlegt - Bohrung in die Verkleidung?
Am 27.02.2005 um 13:09 Uhr hat juergen-matthias geschrieben:
Super Arbeit. Sieht fein aus!
KPK 8-)
Meine Galerie
Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht heute, wann dann?
KPK Photography
Meine Galerie
Am 27.02.2005 um 23:11 Uhr hat MadMike geschrieben:
Eigentlich is das auch für sowas....
...gedacht.
Neigen könnte man es selber. Kabel könnte man logischerweise hinter der Plastikabgedeckung verlegen (zumindest weitestgehend)
Aber die Lösung selbst sieht eben nicht so toll aus und ist recht teuer (Dachhalterung + BC Gehäuse
@ Star One wann kommt das so raus...und was kostet es ?
Viel. kann man das kleine MDC links im Display weglassen?
Aber ansonsten sieht es echt richtig gut aus. 8-) :-D ;-)
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
Das kleine MDC kommt (Systembedingt) nur beim Start (ca. 0.5 - 1.0 Sek.) und wird danach zur Ganganzeige!
Achso die Einbaulösung kommt laut Homepätsch Mitte März raus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 01.03.2005 um 21:53 Uhr ]
Na endlich gibt es die "Einbaulösung", für mich leider zu spät, habe schon die Plexiglas-Lösung eingebaut. Eleganter ist die Einbaulösung in jedem Fall. Aber wie sieht es mit der Bedienung aus? Lange Finger oder lange Stöpsel???
Standardmäßig wird es 2 Pinne geben, die durch die Plasticscheibe gehen.
Alternativ können 2 externe Schalter gesetzt werden die auf den Blink/Scheibenwischerhebel kommen. Dazu werden 2 Alukappen geliefert, in denen die Schalter sitzen.
MisterDotCom's smarte Seite -
info@MisterDotCom.info
ICQ#: 71782709
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
