Halli Hallo SMART Freunde
Wäre dankbar für alles über CDI city-coupé (Bj. 2000)
Bitte an vtttv1@web.de
Vielen dank :)
Servus zusammen, hätte noch jemand so eine Zeichnung auf für mich? Wäre da allen sehr dankbar. Bitte an pawlo@bk.ru, wenn es möglich ist.
Eigentlich Audi A4 aber seit neustem auch Smart 450 Facelift
hallo freunde
könnte ich auch die explosionszeichnungen als pdf erhalten? bitte bitte
mcgrex @ gmail . com
besten dank im voraus
Würde mich auch gern anstellen.
Benötige Daten für den 2008er Benziner mit 84PS.
Vielen Dank
mailto: Cityhopper2@web.de
Gruß aus Niedersachsen
Cityhopper
ForTwo Passion Coupe 451 / 2008 - 84PS / Turbo
Ich könnte auch eine solche Explosionszeichnung als PDF gebrauchen. vielleicht kann mir jemand eine zuschicken.http://www.smart-forum.de/images/forum/subject/icon23_smile_ani.gif
Danke schon mal im voraus.
street.cowboy @ freenet.de
hallo, mir bitte auch senden wäre sehr dankbar.
lg
bine
harrybine@t-online.de
ich klink mich auch hier mal ein...
ich bräuchte die zeichnungen um die richtigen teile für meinen kleinen zu bestellen
danke
mike.zett@me.com
:-D
ich würde mich auch riesig freuen
einstein77@gmx.net
Danke......
leider meldet sich keiner...
find ich schade... :roll:
auch nicht die leute hier im fred, die schon was bekommen haben....
:cry:
Danke! :-D
Life is too short to drive boring cars...
nur so zur Info ....
jeder der eine WIS/EPC hat kann diese Zeichnungen ausdrucken. Da die aber einem Copyright unterliegen ist das mit der weitergrabe nicht so einfach. IMHO liegen die deshalb in RU auf den Servern und sonst nirgends.
Jeder Mercedes Werkstatt hat ein EPC/WIS und kann die ausdrucken.
die ganzen Links scheinen nicht mehr zu funktionieren.....könnte mir bitte jemand Exposionszeichungen an
Elbperle ät gmail dot com
senden?
Smart 450 CDI
Dankeschön :-D
Ich hab dir mal was rüber gepustet. Allerdings ist ein PDF zu groß.
2008fortwotech
Versuch das mal im Web zu ziehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 10.01.2014 um 08:07 Uhr ]
Vielen Dank!
Da sind ein paar klasse Sachen dabei, leider ist fast alles für den 451.
Hast Du das auch noch Informationen für den 450?
:-D
Interessant sind aktuell Explosionszeichungen vom CDI Motor - AGR Ventil, Mischgehäuse....
Aber auch alle weiteren Informationen zum 450 sind gerne genommen und gesucht. Es gibt noch das Ein oder Andere zu tun 8-)
Gruß aus Hamburg
Die Elbperle
Guten morgen ,
Ist es möglich das jemand von Euch mir mal bitte den Link schickt für den 451 .
Danke im Vorraus
gruß Alex
Welchen Link ?
Ganz einfach,
2008 fortwo tech in Google eingeben .....
den 2 ten Beitrag von oben anwählen .....
Der Link fängt an mit .....
forum.smartcar451.com/MußtDuSelbersuchen:)
das PDF mit 39 Mb runterladen ....
glücklich sein
ein wenig mehr Mühe muss sein!!!
Gruß Andreas
Hallo ,
hat jemand noch für den 450 die Unterlagen und würde die mir zusenden .
LG
CI247
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Ich würde auch gern für meinen 450 CDI noch Unterlagen benötigen :-D
Vielen herzlichen Dank schonmal im Vorraus!!!
Falsch, nach fest kommt nicht sofort ab, sondern erst zu fest, dann ab, dann eine viertel Umdrehung zurück und dann passt das :)
Ich liebe meine "Turbo-Hummel" die schon bald 200.000 Flugstunden hat aber trotzdem wie am ersten Tag fliegt!!!
Kann mir jemand den ET-Katalog + Explosionszeichnung (451 Turbo) an
usick@byom.de
zukommen lassen?
Das wäre hammer, danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von uSick am 17.01.2017 um 11:17 Uhr ]
    • Auf dem unten stehenden Bild siehst Du den Fahrschemel des Smart mit dem Motor und Getriebe. Das Bild ist von vorn her aufgenommen. Oberhalb des Anlassers ist der Magnetschalter von diesem zu sehen. Der Anschluss mit dem Steckkabelschuh befindet sich hinter dem dicken Kühlmittelschlauch, der von links unten nach rechts oben zum Thermostat verläuft und ist mit dem roten Punkt gekennzeichnet, wo der rote Pfeil drauf zeigt. Leider ist dort in eingebautem Zustand sehr schlecht ran zu kommen, wenn keine Klimaanlage verbaut ist, dann kommt man gerade so hin, aber mit Klimaanlage sind die Leitungen der Klimaanlage im Weg. Du kannst es Dir ja mal an Deinem Smart anschauen, das ist quasi in Fahrtrichtung vor dem Motor in dem Spalt zur Fahrgastzelle hin.   Es ist auch nicht die Kontaktfläche des Kabelschuhs zu dem Steckfahne am Magnetschalter das Problem, die Ursache ist viel gemeiner und wird deshalb auch von vielen Werkstätten nicht erkannt. Da wird unter Umständen der Anlasser gleich mehrfach ausgetauscht wie z.B. in diesem Fall oder auch jenem Fall beschrieben. Das Problem stellt hier eine Kupferlitze der Zuleitung der Klemme 50 dar, die in ihrer Crimpung grünspanig wird und deshalb sporadisch keinen Kontakt mehr hat. Der Fehler liegt aber unter der Isolation in der Klemmung der Zuleitung des Kabelschuhs und wird von außen nicht erkannt! Dadurch kommt das Ansteuersignal nicht mehr zum Magnetschalter und dieser kann nicht anziehen.   Im Prinzip wäre es nur erforderlich, diesen Kabelschuh mit ein paar Zentimeter der Zuleitung abzukneifen und einen neuen anzucrimpen, fertig. Die Problematik ist eben die Erreichbarkeit von diesem Kabelschuh, da kommt man nicht ran. Du kannst Dir das ja mal am lebenden Objekt anschauen!  😉
