SG-SE_131
mal ne Frage/Servicegitter
Hi all,
wenn man sich das Servicegitter in Fahrtrichtung rechts (Scheibenwasser etc) mal genauer anschaut (Benziner), so sieht man, daß dort befestigungen für eine Blende vorgesehen sind. Und tatsächlich: beim CDI ist dort eine schwarze Blende, die einen Einblick hinter das Panel/den Tridion verdeckt. Finde ich persönlich schöner; man sieht sonst einen teil der dort vorhandenen Technik und eine silberne Strebe.
Als ich heute im SC war, habe ich dort den Werkstattmeister gefragt, warum diese Blende beim Benziner nicht vorhanden ist und ob ich diese einfach nachrüsten könnte.
Ich bekam eine dubiose Antwort: Der Benziner brauche mehr Luft und werde heißer (!) als der Diesel, deshalb dürfe der die Blende haben. Eine eigenmächtige Nachrüstung an meinem Benziner würde er nicht empfehlen, denn "die bei MCC haben sich ja sicher etwas dabei gedacht, wenn die Blende nicht vorhanden ist".
Was der Grund jedoch sein soll, warum ich die Blende nicht montieren sollte, dazu blieb er mir eine vernünftige Antwort schuldig ("Der Motor überhitzt sonst"-so ein Quatsch!!!)
Also meine Frage: kann man nun aus ästhetischen Gründen die schwarze Blende hinterm Gitter nachrüsten?
Fachleute an die Front!!!
Gruß Eric
quote:
Original erstellt von SG-SE 131:
Hi all,
Gruß Eric
Moin Eric,
wenn mich nicht alles täuscht, gehört da der Pollenfilter für die Klimaanlage rein. Bei menem smartie sitzt da sowas wie'n Filter, das koennte der sein.
Klaus (smartwhv)
Perschis Page mit Oldieserver, Infos u.v.m.
Klaus
Hi Eric,
das der Benziner wärmer wird wie der cdi ist zwar richtig. Dies ist aber nicht der Grund für die schwarze Blende beim cdi.
Der cdi hat wegen der 3L-Einstufung diese Blende (Luftwiderstand wird vermindert). Genau aus diesem Grund hat der cdi ja auch die schwarzen Frontflaps unter den vorderen Panels und die "Spritzlappen" vor den Hinterrädern. Nur so schafft er die 3,4L/100km.
Auf die Temperatur des Motors dürfte die Blende kaum Auswirkungen haben.
@Klaus:
Von diesem Gitter aus kommt man zwar an den Kasten mit dem Filter ran, aber die Luftzufuhr erfolgt über das Gitter auf der Fahrerseite. Die Blende hat nichts mit dem Filter zu tun.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 14363587 Smart-Club#: 00532
Ich weiß welche Blende du meinst.
ich denke du kannst sie guten Gewissens einsetzten wenn sie dir gefällt.
Der Benziner wird vorne auch nicht heißer als der Diesel, da beide 80 Grad erreichen und der Lüfter bei 100 zuschaltet.
Wenn man Dumpfsinn erzählt muß man es eben glaubhaft rüberbringen.
Passiert aber in allen Werkstätten.
Schreiber und Anwesende ausgeschlossen.
Das Mirzum
Das Mirzum
Hi SG-SE 131,
wie Elmar schon sagt, bringt die Blende beim Diesel einen leichten aerodynamischen Vorteil. Nicht mehr und nicht weniger. Mit Abluft, bzw. Zuluft hat diese Blende überhaupt nichts zu tun. Ich habe bei meinem smart (passion, Benziner) die Blende wegen der Windgeräusche bei höheren Geschwindigkeiten montiert. Der Wind kann sich eben nicht mehr in der Öffnung fangen. Der smart wir dadurch auf der Autobahn etwas leiser.
Gruß,
Rolf
PS. Ach so, noch ein Tip: Die Blende gibt es einzeln, Du musst also nicht das komplette Gitter kaufen!
PartNR: C0007340V002C22A00, DM 4,52 inkl. MwSt.
PPS. Wieder DM 4,52 die MCC beim Benziner pro Fahrzeug einspart!
max the reduced...
quote:
Original erstellt von Rodi:
Und wieder 0,0452 Pf, die Du auf der Autobahn an Sprit sparst. :-)
Hans, der sich fragt, warum Du das Platzdeckchen jetzt voellig umsonst zerschnitten hast.
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
@Mirzel:
Also das mit der Abluft kann ich noch nicht beurteilen, die Aussage das ein Benziner heisser wird als der Diesel ist auch wenn Du es nicht glauben möchtest absolut richtig!
Der Ottomotor hat höhere Verbrennungstemperaturen als der Dieselmotor, darum hat er auch wesentlich höhere Abgastemperaturen.(Das ist der Grund warum es bei Ottomotoren noch keine verstellbaren Turbos gibt )
Der Smart - Benziner hat eine grössere Leistung als der Diesel und auch Prinzipbedingt einen geringeren Wirkungsgrad. (frag mal die Dieselbesitzer im Winter nach der Heizleistung ohne Zuheizer!)
Beides zusammen führt zu einem wesentlich grösseren Kühlbedarf! Die Kühler müssten beim Benziner also grösser sein als beim Diesel, oder die Kühler sind beim Diesel überdimensioniert.
Physik ist nur in der Schule Dumpfsinn
Gruss Auric, ex Physik-LK
Moin moin,
für alle, die ebenfalls die Blende nachrüsten wollen :
Schaut vorher nach, ob am Gitter wirklich die Befestigungskrallen für die Blende vorhanden sind, bei meinem sind keine dran !!
Ich werde die Blende dann am Gitter mit Silikon o.ä. festkleben......
Jörg aus Kiel
PLÖ - VE 13
PLÖ - VE 13
Hi Jörg,
ich denke mal, dass MCC mit der Einführung des cdi die Gitter etwas geändert hat (Befestigungskrallen).
Ich gehe mal davon aus, dass deine Kugel aus dem Jahr 98 oder 99 ist.
Smarte Grüße
Elmar - smart-forum.de - Team
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
Smart-Club#: 00532
Hallo Elmar,
stimmt, meiner ist Bj. 08/99 !
Ich hab die Blende, die übrigends genau in das Gitter hineinpaßt, mit Tangit eingeklebt, ging prima.......
Jörg aus Kiel
PLÖ - VE 13
PLÖ - VE 13
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
