mbauer82
Buchsen in der Mittelkonsole
Hi smarties!
Weiß jemand von euch zufällig für was die
drei Buchsen in der Mittelkonsole sind??
keep on smartin'
Mfg
Marco
Moin.
Meinst du die unter dem Aschenbecher?
Wenn ja kannst du noch drei weitere Aschenbecher anbauen.....
Aber keine Angst : Es gibt auch Halter für CDs, Kassetten und ich glaub sogar für Getränke.
Wenn du an dem Aschenbecher die Kugel auf der linken Seite heraus schraubst, kannst du den Aschenbecher einfach abziehen und woanders reinschrauben.
Alles klar?
Gruß Gerd
Gruß von Gerd & Sylvester
Modellbau im Details http://www.gerds-modellbahn.de
Ups, war cobrasmart schneller
vielleicht verwechsle ich da jetzt was. meinst du die buchsen wo sich ne schraube drin befindet? an diese buchsen kannst du so sinnvolles wie:
aschenbecher
getränkedosenhalter
cdablage
vom original-smart-zubehör anschrauben.
gruß
willyrabbit
[Diese Nachricht wurde von WillyRabbit am 08. Juni 2001 editiert.]
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Ach so. Schade eigentlich ich dachte man könnte vielleicht irgendwie die Elektronik anzapfen. Würde mir nämlich gerne mal mit dem Laptop den CAN-Bus mal etwas genauer ansehen...
Ich habe im Zubehör auch schon einen schwenkbaren Computertisch gesehen ;-))
Wird hinter dem Beifahrersitz verstaut und wenn Du ihn brauchst, klappst Du den Sitz um und kannst arbeiten.
Aber keine Ballerspiele während der Fahrt... :-)))
Wer Smarts nachmacht oder fälscht oder nachgemachte oder gefälschte Smarts in Umlauf bringt, wird mit Heino nicht unter zehn Jahren bestraft!
Grüße von Crampy
smilie.php?smile_ID=404www.arya-online.desmilie.php?smile_ID=405
Hi
Diesen schwenkbaren PC Tisch bietet Michalakdesign an (richtig geschrieben?) =)
Gruss danielwenzel
SI DW 911
Du kannst die Buchsen auch hierfür missbrauchen:
Gruß,
Rolf
max the reduced...
quote:
Original erstellt von Daniel Wenzel:
und hier die Fotos:
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 14363587 Smart-Club#: 00532
[Diese Nachricht wurde von Elmar am 09. Juni 2001 editiert.]
@Rodi
Verzeihung, wenn Du das schon mal erzählt hast, aber was sind die beiden Geräte auf dem blauben Keil? Das obere sieht wie ein Kompass aus, und das untere wie ein Nähmaschinenpedal...
(Ich würde ja nach dem entsprechenden Thread suchen -- aber mit welchem Suchwort?)
Hi sMartin,
Rolf hat sicher nichts dagegen, wenn ich Ihm die Antwort abnehme.
Die Antwort auf deine Frage gibt im Außenspiegel-Mega-Thread unter http://www.smart-forum.de/ubb/Forum4/HTML/000254-3.html
Also der blaue Keil ist eine Leder-Handykonsole von Kuda. Darauf montiert sind die Zeitschaltuhr seiner Webasto Standheizung (oben) und eine Handymagnethalterung (nicht geeignet für Smart-Fahrer mit Stahlkappen in den Schuhen :classic_wink: ).
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
Perfekt Elmar...
Gruß,
Rolf
[Diese Nachricht wurde von Rodi am 10. Juni 2001 editiert.]
max the reduced...
Hach, Elmar, wie immer prompt und präzise! Danke Euch beiden!
Grüße, sMartin
    • Moin, sehr geehrter imMally, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bei der genannten Laufleistung (ca. 300 000 km) und bei der Gelegenheit (Motor abgesenkt und Kupplung und Riemen neu) würde ich die beiden Wellendichtringe (Wedi) der Kurbelwelle auch erneuern: Den rechts unter/hinter der Riemenscheibe und auch den links unter/hinter der Kupplung bzw. deren Flexplatte.   Auf die Bemerkung: Dann ist klar, daß die Werkstatt nur die Flanschdichtung zwischen HDP und ZK erneuern möchte. Für die Erneuerung sämtlicher Dichtungen der HDP muß diese zwingend (am besten vollständig) zerlegt werden. Die HDP ist von Bosch und es gibt im Versandhandel einen Dichtungssatz von Bosch dafür, in welchem alle Dichtungen enthalten sind, kostet ca. um 20-25 Euro. In dem Dichtungssatz ist auch eine sog. "Explosions-Zeichung" der HDP dabei (kann man sich auch im Netz ansehen). Die beiden inneren Wellendichtungsringe (Wedi) sind in dem genannten Dichtungssatz NICHT enthalten, die kämen extra. Betriebwirtschaftlich ist wohl der Tausch gegen eine werksmäßig überholte HDP (mit Garantie) sinnvoller,  als diese von einer Werkstatt überholen zu lassen, die das evtl. noch nie gemacht hat.....So eine werksmäßig überholte HDP kostete vor Jahren um die 300 Euro, neue HDP damals um die 1000 Euro. (Für Selbermacher schätze ich den Aufwand bzw. das "Können" so ein, wie etwa eine Fahrrad-Hinterrad-Schaltungsnabe mit 7 Gängen vollständig zu zerlegen, zu reinigen und wieder (funktionierend) zusammen zu bauen, einen entsprechend sauberen beleuchteten Arbeitsplatz und äußerst penibles und sauberes Arbeiten vorrausgesetzt, und das KÖNNEN, die Zeit und die Geduld...). Nummern des genannten Bosch-Dichtungssatzes und der inneren Wedi hätte ich, könnte ich bei Bedarf raussuchen. (Würde mich wundern/erfreuen, wenn es so etwas bei Smart / Mercedes gäbe.....).   LLK - Ladeluftkühler AGR - Abgasrückführventil   Und zur Lima: Habe eher "normale" Männerhände: Ohne Motor-Absenken komme ich beim 450er cdi NICHT an die 3 elektrischen Anschlüsse an der Rückseite der Lima ran. Im Gegensatz zum Benziner kann man (ich) die gelöste Lima (des Diesels) an deren Einbauplatz (ohne Absenken) nicht so weit drehen, daß man (ich) von der Seite an die E-Anschlüsse rankäme....geht nur von oben... (Wenn die Werkstatt schon eine mitgebrachte neue Kupplung einbauen würde, vielleicht dann eine mitgebrachte neue Lima auch ? Habe hier eine drin von "ALANKO" (China-Produkt), nun auch schon wieder deutlich über 100 000 km ohne Probleme. Gibts wohl bei atp-Autoteile für um die 90 Euro incl. Steuern und Versand.....).   Aber: Ich befürchte, daß die Werkstatt so einiges nicht machen möchte (oder kann) und wenn doch.....dann zu zart-bitteren Preisen......   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
