sicherHEITSDIENST
zauberSTAB
tungDIL (the one and only dwarf power, Hauptfigur im Buch "Die Zwerge" :-P)
23.gif[ Diese Nachricht wurde erstellt von dem lieben smarterPulse83 ]27.gif
dilLSPITZEN (ums mal wieder ein wenig einfacher zu gestalten ^^)
verkäuferinEN
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarterPulse83 am 25.12.2004 um 15:51 Uhr ]
wehKLAGE (ist sth in der nähe? :o)
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
