mbassx
Super Baby !
Dachte immer "Alete kotzt das Kind" :-D
Der Racker sammelt ordentlich Punkte jetzt ;-)
ssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
Meine Punkte hat der Süße Fratz.
Martin
img.cgi?fahrzeug=100695
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
Und nun auch mit Forum
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Also, so ein hübsches Kind bekommt 3 Punkte!
Geht es da um etwas, oder ist es nur aus Spaß an der Freude?
The Truth is Out There
Viele Grüße von der Tigerente
Meine Punkte hast du auch. Viel Erfolg ;-)
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg von Christoph und dem Kuschelkater!
Der offizielle Obstgartenbauer der Laube
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein - Albert Einstein (1879 - 1955)
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
Auch von mir drei Punkte.
Viel Glück!!!
So Long
Bandit
einzelbild.php?id=37070&quality=50&identifier=6e8b72cdab&maxpixel=150
Und rechts ist das Gas!
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
Three Points goes to "Little-mbassx" :-D
img.cgi?fahrzeug=100900
icq.gif 171560773
blite.gif Duckman
Da wollen wir mal nicht so sein - three pooiiiiints for number 260 ;-)
Kannst wenigstens was ordentliches gewinnen bei ? :-D
smarte Grüsse aus Nürnberg,
Melly
Melly
jep, auch drei an 260.
Netter Fratz :-D
pulse 45KW
Und wenn man seine Cookies löscht kann man wieder 3 Punkte verteilen ;-) :-D
Und die 3 hat er auch noch :-D
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
