tiggerkatze
Zuheizer + (Eqiupment) = Standheizung ?
wie an anderer Stelle beschrieben haben wir heute unseren smart bekommen. Mit Klima und Zuheizer war er auch schnell warm.
Da wir in S-H mehr kalte als wrme Tage haben ist eine Standheizung was feines.
In unserem VW T4 TDI ist auch ein Zuheizer, der über Zusatzeqiupment als Standheizung agiert.
Geht das beim Smart auch so einfach, oder ist das sehr kostenintensiv?
tiggerkatze
Hallo Tiggerkatze,
das geht wohl nicht so einfach. Der Zuheizer im Smart ist nur ein Heizgebläse, das ähnlich einem Fön warme Luft in den Innenraum bläst. Damit man dies zur Standheizung ausbauen könnte, wäre es erforderlich, den Wasserkreislauf anzuwärmen, was dieser Zuheizer nicht macht. Ein ähnlicher Beitrag wurde allerdings vor nicht allzu langer Zeit schon mal gepostet. Gib mal in die Suchfunktion den Begriff "Zuheizer" ein, dann müsstest du eigentlich fündig werden.
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg
von Boggy und dem Kuschelkater!
img.cgi?fahrzeug=100497
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein - Albert Einstein (1879 - 1955)
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
Übrigens, willkommen im Forum und herzlichen Glückwunsch zum neuen Smart :-D :-D :-D
Ich hoffe wir sehen uns bei Smart&Husum :-D 8-) 8-)
Hi Nordlicht,
Der "Zuheizer" bei Smart hat nicht mit dem im T4 zu tun, beim Smart ist im Lüftungsschacht ein PTC-Element angebracht. Wenn es bestromt wird, erwärmt es sich. Es funktioniert aber meines wissens nur unter 5 Grad Aussentemp. und wenn der Smartie weniger als 40 Grad Wassertemp. hat.
Dieses Ding kannste in der Pfeife rauchen, bei meinem wenigstens.
Der Zuheizer im T4 ist eine "abgespeckte" Version einer Eberspächer Standheizung die da heisst D3WZ bzw. D5WZ je nach Bj.
Eine Standheizung beim Smart nachzurüsten ist überhaupt kein Problem (abgesehen von den Kosten)
Geh einfach zu einem BOSCH-Service und lass Dir mal ein Angebot machen.
Nimm aber lieber eine WEBASTO als die EBERSPÄCHER. Du wirst damit weniger Ärger haben.
Gruß aus München
Weiß eigentlich jemand, wieviel Watt der Zuheizer hat? Ich habe mal was von über 900W gelesen :o Kann ich mir aber nicht vorstellen, da dies bei 12V Bordspannung 75A (:o:o:o) wären. Hab mal mit einem Zangenamperemeter einen Ladestrom von 30A bei leerer Batterie ohne Verbraucher (Licht, etc.) gemessen.
*ratlos*
www.smart-basteln.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von MMDN am 12.01.2003 um 12:08 Uhr ]
Gruß, M.
ich habe auch mal was von 800 Watt gehör, aber das wäre schon eine ganz schöne Last für die Lichtmaschine und würde fingerdicke Kabel brauchen. In meinem Renault Espace ist z.B. ein 1000 W Heizelement drinnen, welches auch seine Wirkung tut. Aber die 800 Watt im Smart kann ich nicht glauben.
Ich habe einen 150 Watt Heizlüfter (von Conrad) in meinem Smart. Bei den momentanen Temperaturen bringt das aber sehr wenig, bis gar nichts.
DA\/ID
...deswegen werden ja die einzelnen Heizstufen entsprechend der Motordrehzahl zugeschaltet.
Das Conrad Teil hatte ich letzten Winter auch probiert. Per Funkfernbedienung morgens ne Stunde eher angemacht, die CDI-Baterie hatte da keine Probleme mit.
Das Ergebnis war aber ernüchternd: Nach einer Stunde war erst ein etwa CD-gtoßes Stück der Windschutzscheibe frei.
Bei Ebay verkauft jemand diesesTeil mit ner Zeitschaltuhr und Batterieüberwachung, da kann ich nur sgaen, Finger weg das taugt nichts.
Wenn man sich überlegt, daß der Zuheizer 800W hat und kaum mehr als ein bischen lauwarme Luft produziert, was soll dann ein 150 Watt Gerät bringen?
Gruß aus Frankfurt am Main
überlegt mal:
Standheizung Thermo top E z.B. 4000W Heizleistung!!! und es könnte noch mehr sein!!
Meiner Meinung nach ist es unmöglich den kleinen warm zu bekommen, wenns keine Standheizung ist, diesen Zusatzlüftermist.. ich weiss nicht!
Nie wieder ohne Standheizung!!
Gruß aus dem "vorgewärmten" München
Wenn es nur das Erwärmen des Autos vor der Haustür ist, dann gibt es auch Standheizungrn, die mit 220V versorgt werden.
Es wird also kein Sprit verbrannt, wie bei sonstigen Anlagen.
Es wird damit, je nach Anlage, auch das Kühlwasser, der Motor und der Innenraum geheizt.
Kosten für Anlage zur Motorvorwärmung liegen bei 107 €. Das ganze Angebot findest Du bei Waeco
Frohes Neues, mögen alle Ziele erreicht werden !
Ciri :)
img.cgi?fahrzeug=100527
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cirimyon am 16.01.2003 um 19:32 Uhr ]
Ciri :)
Also meines Wissens heizt der Zuheizer im Smart das Kühlwasser. Selbiges wird mit eingeschaltetem Zuheizer auch schneller wärmer.
Theoretisch sollte sich der Zuheizer bei Erreichen von 80 Grad Kühlwassertemperatur selbst abschalten; zumindest wurde dies von einigen Leuten im Forum hier berichtet. Bei mir tut er das aber nicht, der bleibt selbst bei 100 Grad Kühlwassertemperatur an (hatte ich mal an einer langen Steigung).
Hallo Dio,
leider ein Irrtum. Der serienmäßige Zuheizer wärmt _nur_ die Luft. Und das mit ca. 900 Watt. Halte mal bei -15 C° einen Standardfön mit 1000 Watt ins Auto. Dann merkst Du, warum dieser Zuheizer kaum was nützt...
Grüße aus Frankfurt
Gabi
Hallo Leute,
ich kann smart500 nur bestätigen.
:-D
Immer schön vorsichtig fahren
Gruß Wanze
Gruß Wanze
Hallo Ihr!
Habe ich Standheizung gehört?
Ich will auch mal was schreiben:
Habe eine Eberspächer D1L unter meinen Fahrersitz gezaubert.
(Ja, habe ich!)
Mit toller Zeitschaltuhr des selben Herstellers versehen und ...
... bin überglücklich!!!!
(Ende des Montats wird sie übrigens legal!!! getüvt!)
Allerdings muß ich sagen, das ich bei ca. -15 Grad (hatten wir kürzlich in HL ein paar Tage lang) mindestens 30 Minuten brauche um auf "Abtautemperatur" zu kommen. Bei 1800 Watt Wärmestrom.
Man bedenke - 0 Grad Celsius machen keine Scheibe frei - sind aber immerhin im geschilderten Fall 15 Grad Differenz - eine ganze Ecke!
Und ich brauche keinem CDi Piloten zu erzählen, wie weit man fahren muß um nur ein bischen Wärme aus den Düsen zu locken... und den selben Effekt zu erzielen.
Thats it, folks!
Gruß, Mirco!
logo2
(Auf Dauer hilft nur CDIESEL-Power!)
Gruß, Mirco!
logo2
Genau!!!
Nie mehr ohne Standheizung!
Was haben die Jungs und Mädels an Ihren Autos rumgeackert nach dem Eisregen in Mannheim. :-D
Ein paar haben nicht mal die Türen aufgekriegt. :-P
Da haben einige ganz schön blöde aus der Wäsche geguckt als "Wussel" ziemlich enteist und frei zugänglich da stand und drinnen war sogar warm :-D
Besonders die Quartalslästerer, die das Jahr über mein wundervolles Autochen kaum mit dem Hintern angeguckt haben (gell Bernd mit deinem tollen 3er BMW. :-P Hättste mal besser die Kohle für ne Standheizung ausgegeben statt für die Prolo Niederquerschnittschlappen mit Felge.)
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Hmm...
...also wir hatten letztens hier -10°C.
...trotzdem habe ich den CDi schnell warm bekommen und auch nicht gefroren. Man sollte nur einige grundlegende Einstellungen und Dinge beachten.
Der CDI braucht halt ne weile bis er warm wird, wenn man also die Heinzung am anfang voll aufdreht dauert es noch länger....
Mir ist eine Standheizung zu teuer, vor allem traue ich mir den Einbau nicht selber zu. (die Anleitungen hier aus dem Forum sind gut, habe aber doch Panik davor die Kühlwasserschläuche durchzuschneiden und an dem Spritleitungen rumzubasteln).
Hier also ein paar Tips.
- Pappe vor den Kühler machen, kann drin bleiben bis ca. +10°C Außentemperatur, hat den Vorteil das der Smart auch auf der AB nicht auskühlt.
-Motor anlassen, ganz kurz Warmlaufenlassen, damit Öl an alle Schmierstellen (Turbo !) kommt. Ca. 30-45 sec. reichen, dabei nicht mit dem Gaspedal spielen, Heckscheibenheizung anmachen.
-Heizung auf volle Pulle wegen Zuheizer,aber GEBLÄSE AUS, UMLUFT EIN.
- Nach ca. 2 km Landstrasse kommt das erste Temperaturei. Dann GEBLÄSE STUFE 1, Luft auf Scheibe. Immer mit mittlerer Motordrehzahl fahren so 3000-3500 UpM. Spät hochschalten aber den kalten Motor nicht jagen. Gutes Öl verwenden 0W-30 oder ähnliches.
- Zweites Temp-Ei kommt nach 8 km (kurz vor der Autobahn) dann von Umluft auf FRISCHLUFT, GEBLÄSE auf 2, Luft nach unten und Mitte. Wenn drittes Ei kommt, Gebläse auf STUFE 1 und Heizung etwas runterregeln.
-Wenn man normal weiter fährt, sollte das dritte Ei anbleiben, außer im Stau dann evtl. Zuheizeizer wieder einschalten, aber der Samrt bleibt warm und man(n) friert nicht.
Christian Unger
smart pure cdi
woys.php?,C,3,WORLD,19848
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Ich habe heute ganz zufällig die ultimative Lösung für alle gefunden, die im CDI frieren. Wie gesagt, es geschah nur durch einen merkwürdigen Zufall...
Und zwar hatte ich meinen CDI ca. 250 Meter vom Haus entfernt abgestellt. Da ich den Weg dorthin gehen musste, blieb mir nichts anderes übrig, als einen Anorak anzuziehen. Als ich beim Auto angekommen war, hatte ich wohl kurzzeitig ein Blackout und vergaß, den Anorak auszuziehen! Als ich dann fuhr, wunderte ich mich, warum mir nicht kalt war, aber ein Blick auf die Temperaturanzeige sagte mir, dass der Motor noch nicht richtig warm war. Woran konnte es also liegen? Plötzlich fiel es mir wie Schuppen vor die Augen: Der Anorak.
Also Leute, dies ist die ultimative Lösung für dieses Problem! :lol:
Am 19.01.2003 um 22:25 Uhr hat Dio geschrieben:
DAS KANNS JA WOHL AUCH NICHT SEIN!!
mit so nem anorak kann man sich doch nicht mehr bewegen! geschweige denn den smartie in ner brenzligen situation im griff behalten.
aber zum komentar drüber noch was.
im grossen und ganzen ist das richtig.
nur warum sollte ich das gebläse nicht anmachen.
1. verbraucht man damit strom der dann wieder mit hilfe der lichtmaschine vom motor produziert werden muss. damit muss er mehr leisten und produziert auch mehr wärme.
2. bei umluft wird ja auch bereits leicht erwärmete luft wieder zurück zur heizanlage geführt.
3. bekomme ich ohne gebläse den dunst nie von den scheiben.
und das mit dem 0w40 ist grober unfug. gutes öl ist wichtig das stimmt. aber das zeichnet sich speziell bei diesel motoren nicht durch seine viscosität aus, sonder eher dadurch wieviel partikel es aufnehmen kann bis die schmiereigenschaft nachlässt.
der motor dreht mit 0w40 nicht messbar leichter als mit 10w40 und dieser spritspar müll bring mich immer wieder zum lächeln. der temparatur bereich des öls ist nahezu gleich und auf jeden fall in beidne fällen für unserer breiten ausreichend. mercedes hat sich schon was bei der vorgabe 10w40 gedacht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von liebhabebaer am 02.03.2003 um 18:24 Uhr ]
    • Ich hab auf einem Fahrzeug das nicht der langsamste und Cabrio ist Ganzjahres drauf weil der auch ab und zu im Winter raus kommt.Sind 225/45/17 . Da kann ich nichts negatives sagen, und ich "fliege" auch manchmal durch die Eifel. Beim Smart würd ich mir da keine Gedanken machen. Die Dinger sind gegen früher besser . Allerdings würd ich nicht den Billigchinakracher nehmen.
