bei mir ist anscheinen das Thermometer defekt.
Zeigt falsche werte an. :(
Weiß jeman wo jich der Fühler/Geber verstekt :-?
gruss
racer
racer
Das im roten Kreis ist der Fühler:
5b6afca4cdc3302bf04704489458ef52_2.jpg :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Hallo Racer, auch mein Außenthermometer zeigte bis vor kurzem falsch an. Hab dann den Stecker am Fühler abgezogen, mit einem guten, oxydlösenden Kontaktreiniger aus dem Elektronikhandel (kein Caramba oder so Zeugs) eingesprüht, mehrmals rauf- und runtergezogen und siehe da, die angezeigten Werte stimmen wieder.
Danach habe ich auch noch den Stecker vom Kupplungsaktuator eingesprüht und plötzlich arbeitet auch dieser Störenfried (hat mich ein Jahr lang mit unterschiedlichsten Einkuppelzeiten genervt) wieder einwandfrei.
Also, bei unerklärlichen Bugs an Euren Kugeln erst mal mit Kontaktreiniger versuchen.
SmarThomas
hi,
habe es inzwischen geschafft mich mit dem Temperaturfühler zu beschäftigen....
Kontaktspray hat bei mir nix genutzt zeigte immer noch ca. 15 Grad zuviel an. Bei abziehen des Fühlers aber keine Anzeige, also neuen Fühler für ca. 8 EUR gekauft und alles war im Lot :-D
racer
[ Diese Nachricht wurde editiert von racer am 29.01.2003 um 16:27 Uhr ]
racer
Kann noch mal jemand das Bild einstellen? Mein Fühler scheint auch defekt, zeigt immer minus 33-34grad an :)
mit bild kann ich net dienen aber ich beschreibe es dir mal:
stell dich vor deinen smart und "schau ihm in die augen" ;-)
Dann knie dich hin.
Gaaanz unten ist der schwarze Kunststoff-"Frontspoiler" da drin, ganz rechts findest du einen schwarzen-gummi-nippel.
DAS is der fühler!
Wenn du durch den radkasten nach vorne schaust (Fahrerseite) dann siehst du auch die kabel die da weg gehen.
Am 27.02.2006 um 13:26 Uhr hat madmatze geschrieben:
Dann knie dich hin.
DAS is der fühler!
Prima "Ortsangabe"! Danke!
Gruß,
KPK 8-)
Meine Galerie
Mein Weblog
Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht heute, wann dann?
KPK Photography
Meine Galerie
Hey, ich hab das Selbe Problem. Könnt ihr mir die Stelle beschreiben an der der Sensor sitzt oder Bild wieder hochladen?
Ich möchte nicht unbedingt wieder viel geld im SC lassen für etwas das man selber kann, wenn man weiß wo denn der Sensor ist :lol:
Super, wo der an deinem roten Auto mit den silbernen Felgen sitzt, das könnten wir ggf. in unseren Glaskugeln sehen, die sind aber momentan entweder mit Reif oder Schnee bedeckt.
:roll:
Wenn das ein roter 451 ist, dann würde ich dem zustimmen und sagen hinter dem linken Nebelscheinwerfer.
Bei einem blauen 450er kann ich es nicht genau sagen.
5 Jahre Smart 451 Sauger mit MDC Power, ab 2016 Upgrade auf 451 Cabrio Brabus Exclusiv Electric Drive
Gast
Ach Heiko, bei den blauen 450ern ist der da, wo der bei den grünen 450ern auch ist :roll: Nur bei den gelben 450ern muss ich grad passen :-D
Ja, wo du es jetzt sagst, bei meinem blauen 451 hing der Sensor auch hinter dem linken Nebler.
:lol:
Auch wenn die Forenkollegen ein bißchen überspitzen, so haben sie prinzipiell natürlich recht!
Der Smart wird seit nunmehr 18 Jahren in allen möglichen und unmöglichen Varianten gebaut.
Deshalb solltest Du schon noch ein paar Worte darüber verlieren, welchen Smart Du eigentlich fährst!
Du weisst das bestimmt, aber wir eben nicht.
Und da dies Dein erster Beitrag ist, kann man auch nicht in bestehenden Postings von Dir nachschauen, in denen das evtl. drin stehen würde!
Falls es sich um einen 450er Smart handeln sollte, so siehst Du in diesem Fred ein Bild der Smartfront, auf dem der Fühler zu sehen ist.
Wenn Du Deinen Blick an der Trennlinie zwischen den gelben Panels und dem schwarzen Spoiler von rechts nach links wandern lässt, dann landest Du genau an diesem Fühler. Es ist das spitzige Dingens, das horizontal liegt.
Der Sensor selbst ist allerdings selten defekt, meistens liegt es an dem Stecker in der Leitung von dem Sensor zum Kombiinstrument. Der ist ja nicht sehr spritzwassergeschützt und korrodiert deshalb relativ stark. Manchmal brechen auch die Anschlussdrähte am Stecker ab!
Diesem Stecker solltest du mal Deine Aufmerksamkeit widmen! ;-)
Der Stecker sitzt irgendwo im Radhaus des linken Vorderrades, wenn Du von der Position des Sensors in das Radhaus rein gehst, dann müsstest Du ihn eigentlich sehen, am besten das Vorderrad nach links einschlagen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.02.2017 um 20:23 Uhr ]
Servusle,
mein Thermometer geht seit paar Tagen auch falsch, aber erst wenn ich paar Meter gefahren bin. Dann sind es so um die 10° zuviel. Wo finde ich denn den Stecker? Würde es gerne mal ausprobieren mit ab und anstecken inkl. reinigen.
Danke
vor 52 Minuten schrieb Margirus:
Welcher Thermometer? 🤔
Außentemperatur, Motortemperatur oder Körpertemperatur? 😇
Sollte es um die Außentemperatur gehen, auf dieser Seite ist sowohl der Fühler als auch der Stecker dieses Sensors zu sehen. 😉
Die Leitungen dieses Sensors führen übrigens zum Stecker des Kombiinstruments Pin 3 und 12, siehe jene Seite!
Von dort fahren sie dann mit dem Bus! 🤭
Das alles gilt natürlich nur für den 450er Smart, wenn es ein anderer sein sollte, dann ergeben sich andere Verhältnisse.
Beim 451er Smart wäre der Sensor auf selbiger Seite zu sehen, die Kabelverbindungen führen aber auch bei dem zum Stecker des Kombiinstrumentes, allerdings sind andere Pins beteiligt, nämlich 16 und 18, siehe diejenige Seite! 🙂
    • In der Türkei darfst du wie auch hier ebenso auf die deutsche Nationalflagge kotzen. Ich versteh Deine Aussage nicht.   ...die Diskussion ist in eine falsche Richtung abgedriftet, sorry. Wollte eigentlich sagen, daß man bei uns eine Menge Dinge duldet, die rechtlich eigentlich nicht korrekt sind - und in vielen Fällen, wie dem Holländer mit evtl fragwürdigen Hängerkonstrukten, finde ich das ganz ok so.   Viel schlimmer finde ich andersrum, wenn gegen den gesunden Menschenverstand gehandelt wird, weil das Gesetz einem angeblich keine andere Wahl läßt - oder man das Gesetz selektiv anwendet, um persönliche Präferenzen durchzusetzen.   Aber hier ging um Hängerlösungen, die scheint ja gefunden worden zu sein.
