Emre57
Smart A450 - Automatik schaltet beim Kaltstart nicht selbstständig hoch
Servus zusammen,
ich habe folgendes Problem mit der „Automatik“ meines Smart:
Im kalten Zustand schaltet das Getriebe nicht selbstständig hoch. Der Motor dreht dabei problemlos auf 3.000 bis 4.000 U/min oder sogar noch höher, sofern ich nicht manuell hochschalte.
Sobald ich die ersten zwei bis drei Schaltvorgänge manuell übernommen habe, funktioniert der Automatikmodus wieder einwandfrei und das Getriebe schaltet anschließend selbstständig und ohne Auffälligkeiten.
Das Problem tritt bei wirklich jedem Kaltstart auf. Daher frage ich mich, ob möglicherweise fehlerhafte Adaptionswerte die Ursache sein könnten oder ob eher ein mechanisches beziehungsweise technisches Problem vorliegt.
Hat jemand schon einmal ein ähnliches Verhalten gehabt oder eine Idee, woran es liegen könnte?
Benziner oder Diesel? Wie sind die Fahrleistungen? Gut und normal, oder beeinträchtigt? Bedeutet "Kaltstart" hier die Motortemperatur, oder nur einen Neustart auch bei warmem Motor?
Gerade eben schrieb Funman:
Benziner. Die Fahrleistungen sind grundsätzlich normal. Der Motor nimmt normal Gas an, beschleunigt normal und läuft auch ruhig. Das Problem betrifft nur das automatische Hochschalten direkt nach einem echten Kaltstart, also wenn Motor und Fahrzeug mehrere Stunden standen und vollständig abgekühlt sind. Sobald ich zwei- bis dreimal manuell hochgeschaltet habe, funktioniert die Automatik wieder normal.
Die automatische Gangschaltung wird vom momentanen Betriebszustand des Motors bestimmt. Die Ursache für "kein Hochschalten" ist üblicherweise, daß die Steuerung feststellt, daß die aktuellen Daten zum Hochschalten nicht ausreichen. Warum auch immer. Es handelt sich also sehr wahrscheinlich nicht um ein Problem der "Automatik", sondern des Motors, bzw. dessen Steuerung oder Sensorik. Irgendwas ist da nicht in Ordnung, solange der Motor ganz kalt ist.
Das Verhalten kenne ich bei meinem Cabrio 600ccm auch und macht mich manchmal echt wild.
Bei Kaltstart schaltet der auch nur widerwillig hoch und ich will keinen kalten Motor über 3000 Umdr. fahren.
Da gab es schon wilde Diskussionen mit meiner Automatik. 😂
Kann sein, dass es den Entwicklern wichtiger war, dass der Motor schnell warm wird als das er länger lebt.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Normal kann das Verhalten auf keinen Fall sein. Beim Kauf des Fahrzeugs schaltete er ganz normal bzw. Wurden überhaupt im kalten Zustand geschaltet. 3-4 Wochen nach Kauf hat es dann angefangen.
vor 46 Minuten schrieb Ralf_47:
Ist tatsächlich bescheuert. Das gleiche Problem habe ich auch mit meiner C-Klasse. Dort wird bei der 7G-Tronic-Plus im kalten Zustand auch schön hochgedreht, um den Kat zu heizen und die Emmisionswerte einzuhalten . 🥲
Ich mein Smart und Mercedes kommen ja ausm gleichen Haushalt….
bearbeitet von Emre57
Gut, wenn mans so nimmt, machen das meine 450 CDI auch. Die ersten paar hundert Meter dreht der Motor deutlich höher. Das ist offenbar gewollt.
Hier gehe ich aber davon aus, daß der TE @Emre57 einen konkreten Defekt meint, und nicht das beabsichtigte Höherdrehen.
vor 16 Minuten schrieb Emre57:
Dort wird bei der 7G-Tronic-Plus im kalten Zustand auch schön hochgedreht, um den Kat zu heizen und die Emmisionswerte einzuhalten.
Selbes Prinzip auch hier, ist vom Gesetzgeber so vorgesehen um Euro 2 (D3) erfüllen zu können. Sie haben einfach die Messmethode geändert indem jetzt direkt nach dem Start die Emissionen gemessen wurden. Vielleicht erinnern sich noch einige an die Nachrüstoption des Kaltlaufreglers um die Euro1 Einstufung auf Euro 2 zu heben.
Was direkt nach dem Start passiert ist ein magereres Gemisch (Sekundärluftpumpe) mit einer erhöhten Leerlaufdrehzahl und manchmal auch einer absichtlichen Spätzündung damit der Kat so schnell wie möglich warm wird.
vor 41 Minuten schrieb yueci:
Erinnern ist gut......Hat mir ein Kollege gerade stolz vorgeführt. Hat er gerade an seinem Opel Ascona nachgerüstet.
Mein 700er nervt damit auch. Besser noch, er verhindert das Niedertourige manuelle Hochschalten sogar im Kaltstart. Die ersten Wochen nach dem 600er waren super nervig, da ich es anders gewohnt war.
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Genau, was mich halt wirklich stutzig macht sind folgende zwei Fakten:
1. Das Verhalten hat das Auto davor NICHT gezeigt.
2. Höherdrehen schön und gut, aber es macht in jeglicher Hinsicht keinen Sinn, dass der Motor hoch dreht bis zum geht nicht mehr und das Getriebe nicht schaltet. Wie weit sich das ganze hochdrehen lässt im kalten Zustand, weiß ich nicht und will ich ehrlich gesagt auch nicht herausfinden. Die 3,5k Marke habe ich aufjedenfall schonmal geknackt
Ich persönlich habe mich nicht ganz mit der „Automatik“ auseinandergesetzt bzw. Mit dessen Funktionsweise. Nach meinem Kenntnisstand wird die Halbautomatik ja unter anderem mit dem Kupplungsaktuator realisiert. Kann es sein, dass die Vorspannung nicht mehr passt oder das die Mechanik innen einfach trocken gelaufen ist & anfangs nen manuellen „stoß“ braucht?
3500rpm sind kalt "normal" bei mir, er schaltet nicht hoch, will mit aller Gewalt die Hitze in den kat bringen.
Dein Getriebe ist ein "normales" Schaltgetriebe das elektrisch bestätigt wird. Der Aktuator für die Kupplung hat keinen Einfluss auf die Drehzahlen wann was geschieht. Entweder er tut seinen Job oder es gibt eine Störung in der Schaltung samt - im Display (ein Balken statt Zahl/N/R/S).
vor 8 Stunden schrieb Emre57:
Nein, das kann nicht sein. Die Hardware macht, was die Software sagt. Und wenn sies nicht macht, gibts die 3 Striche und der Smart bleibt stehen. Da aber die Software an sich auch nicht kaputt gehen wird, muß es am Kaltlauf des Motors oder der Sensorik liegen.
Okay, gut zu wissen. Mir kommt langsam der Anschein, dass das ganze mit meinem schwankende-drehzahl-kaltstart Problem zusammenhängt. Vielleicht ist ja die Drosselklappe (elektrisch) verschmutzt und liefert unsinnige Werte -> automatische Schaltpunkte werden verändert. Könnte genauso auch der Kühlmitteltemperatursensor sein - den Wert lese ich mal demnächst vor dem Kaltstart aus.
Um welches baujahr/motorversion geht es überhaupt? Wenn er nicht schalten will , ist irgendwas nicht in Ordnung.
Vermutlich läuft die Sekundärluftpumpe nicht mehr.
Bei dem 700er Benziner , den ich mal hatte war das manuelle Hochschalten kein Problem , auch bei Arschkälte.
Erst der 451 hat das Hochschalten bei kaltem Motor absolut verweigert.
vor 4 Minuten schrieb Rollerfahrer:
0.7, 2003. Ich hatte bereits Probleme mit der SLP bzw. Damals war das Umschaltventil defekt (P0412) -> SLP spring nicht an. Das Problem ist aber mittlerweise beseitigt: Neues Umschaltventil -> Fehler gelöscht -> SLP läuft wieder (sie tut es auch noch immer)
Witzigerweise hatte ich das Problem nicht, als die SLP nicht lief. 😅
Manuell hochschalten kann ich ja, nur hat mir der Automat das früher zumindest erspart und schaltete auch im kalten Zustand passend hoch.
Die Schaltpunkte werden bei kaltem Motor im Automatikmodus aber auch deutlich nach oben gesetzt,
im Vergleich zu warmer Maschine.
So ich habe das Auto frei drehen lassen im kalten Zustand -> Geschaltet wird bei ca 3800 Umdrehungen. Somit scheint das Problem bzw. Die Frage "gelöst" zu sein. Die Schaltpunkte liegen einfach im kalten Zustand katastrophal hoch (werksseitig), um den Kat aufzuheizen. Gut für den Motor ist es aufjedenfall nicht, daher schalte ich wie gewohnt im kalten Zustand einfach selber hoch.
Danke für eure Unterstützung.
Damit ist allerdings nicht geklärt, warum der Smart das früher nicht gemacht hat und erst plötzlich damit angefangen hat.
vor 20 Minuten schrieb Funman:
Guter Punkt – vielleicht meldet sich ja noch jemand, der ein ähnliches Problem hatte. Ich vermute ebenfalls, dass die Ursache, wie du bereits meintest, irgendwo in der Sensorik liegt. Letztlich kann aber vieles dafür verantwortlich sein.
Sobald ich etwas Zeit habe, werde ich mir die einzelnen Sensorwerte genauer ansehen. Sollte ich dabei die Ursache finden oder das Problem lösen können, melde ich mich noch einmal.
Macht meiner auch. Ein 2004er 700er Benziner. Ist normal. Aber ich kann manuell hoch schalten und da vom start eh auf manuell steht, fahre ich los, schalte bis in Gang 3 manuell und schalte dann erst auf Automatik. Gewöhnungssache.
Alternative:
Garage oder Standheizung
einer kann es immer besser
Garage ist keine Lösung. Da steht meiner immer. Selbst aktuell, wenn's da drin morgens noch 24°c hat, der zieht seine kat heizerei eiskalt durch, mitsamt der bekloppten Sekundärluft Pumpe.
Und ja, extra probiert bei ca 3800 schaltet erst die Automatik. Manuel geht früher, Untertourig blockt er aber auch dort.
Echt mies, insbesondere die blöde Sekundärluft. Da lobe ich mir den alten 599er von 1997 ohne!
Am 8.8.2026 um 15:38 schrieb MBNalbach:
Auch wenn Manuel mit kaltem Motor gerne untertourig fährt, ist es doch kontraproduktiv für seinen Smart ihn mit dem kalten Motor, im hohen Gang unter Last zu quälen. Die Lager mögen so etwas überhaupt nicht. Drehzahlen bis zur halben Nenndrehzahl (ca. 3000 U/min) bei kaltem Motor  ohne große Last,  sind hingegen normaler Betrieb.
