ZoeLea
Fensterheber Smart Roadster funktioniert nicht mehr
ich habe bei meinem Roadster (452) das bekannte Problem mit dem gebrochenen Wickelrad am Fensterheber gehabt. Ich habe das Wickelrad 3D-drucken lassen und zusammen mit einem neuen Bowdenzug einbauen lassen (durch eine freie Werkstatt).
Das Fenster lief danach ein paar Mal normal, dann ging der Fensterheber wieder nicht mehr. Das Auto steht aktuell noch in der Werkstatt, der Mechaniker ist an diesem Punkt aber wenig motiviert weiterzumachen und meint, eine weitere Reparatur würde sehr teuer werden und er will da auch nichts mehr machen.
Meine Fragen an euch:
1. Kennt jemand dieses Muster "läuft ein paar Mal, dann wieder Totalausfall" nach einem Wickelrad-/Bowdenzug-Tausch? Ich habe gelesen, dass der Federhalter (Zugspannung) rausspringen und dabei das neue Wickelrad wieder beschädigen kann – kann das die Ursache sein?
2. Worauf muss man beim Einbau besonders achten (Zugspannung, Sitz des Federhalters, Führung der Bowdenzüge über die Umlenkrollen), damit es nicht sofort wieder bricht?
3. Könnte auch etwas anderes (verzogene Fensterschiene, vorgeschädigter Motor durch vorherige Blockaden) die eigentliche Ursache sein, sodass das Wickelrad nur ein Folgeschaden ist?
Das Fahrzeug war mein erstes Auto und hat für mich einen hohen emotionalen Wert, daher würde ich es gerne fachgerecht reparieren statt aufgeben. Mein Ziel ist er noch immer, dass er bei mir sein H-Kennzeichen bekommt. ;)
Für Tipps oder auch Kontakte zu jemandem in der Nähe/ Umkreis von Dietzenbach/Rhein-Main, der sich mit dieser Reparatur auskennt, wäre ich sehr dankbar.
Danke Euch schon mal!
Passt der Fensterheber vom 450 nicht?
Da hilft nur zerlegen und schauen was kaputt gegangen ist. Vllt ist das 3d gedruckte kaputt gegangen. Alles mutmaßen aus der Ferne.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Nein, passt nicht. Aber es gibt Reparatursätze für schmales Geld.
Die Reparatursätze hatte ich über die Werkstatt besorgt. Die hat das eingebaut, dann ging es ein paar Mal und plötzlich wieder nicht.
Die Werkstatt hat jetzt keine Lust mehr und ich soll ihn unverrichteter Dinge abholen.
Hat jemand Erfahrung mit dem Reparaturset und kann ich als Leihe das auch selbst einbauen?
vor 34 Minuten schrieb ZoeLea:
Du hast aber oben was von 3D Druck geschrieben.
vor 21 Stunden schrieb ZoeLea:
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Ja, das Teil habe ich besorgt, die Werkstatt hat die Seilzüge besorgt und den Einbau gemacht.
edsmartparts ist in Herzogenrath und hat viele Roadsterteile, ist zwar ne teure "Apotheke" aber wenn es nix anderes mehr gibt..... Der hat wahrscheinlich was Du brauchst. Der ist über Kleinanzeigen auch zu kontakten.
Moin, sehr geehrte/r ZoeLea, sehr geehrte Forengemeinde !
Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir in Forum !
Auf die Bemerkung:
vor 6 Stunden schrieb ZoeLea:
Schade und m.M.n. ein "Trauerspiel" für eine "Werkstatt" und die "Ehre" bzw. den "Ehrgeiz" der dort tätigen "Schrauber". Die müssten doch eigentlich die Reparatur hinbekommen und darauf noch Garantie/Gewähr ( ca. 2 Jahre oder so...) geben oder etwa nicht ?
Wie war denn eigentlich das genaue "Vertragsverhältnis" ?  M.M.n. haben die noch in keiner Weise ihren Vertrag erfüllt (und ich hoffe mal, das die dafür dann nicht etwa auch noch Geld verlangen ?).
Ansonsten bin ich bei @Funman:
Roadsterspezifische Repa-Sätze gibt es für "Kleines" im Netz. Das "How-To" wird doch auch genügend beschrieben und vorgeführt. Es gibt diverses dazu auf YT. Ob man sich das (als "Laie") dann auch selbst zutraut, muß jede/r für sich entscheiden.
"Raketen-Wissenschaft" ist es sicherlich nicht, aber m.M.n. auch nicht unbedingt "vergnügungssteuer-pflichtig".
(Beim Smart Typ 450 stand ich auch schon mehrfach vor dieser "Herausforderung"....)
Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor 15 Stunden schrieb hedwig:
Es nutzt nur nichts, wenn es nicht dauerhaft funktioniert
Im Netz gucken wer nen Roadster schlachtet und die komplette Mechanik aus der Tür ausbauen, sind nur nen paar Nieten. Oder gleich die gesamte Tür tauschen und ordentlich schmieren und die Stellen in denen das Fenster in der Dichtung läuft mit Silikonspray fluten, um gar nicht erst die Mechanik unnötig zu belasten.
Sollte eigentlich auch zur jährlichen Pflege des Autos gehören. Nur fahren, macht kein Auto auf Dauer mit
Ich bin über die Werkstatt/ den Mechaniker auch sehr enttäuscht. Ich habe meinen Roadster bald 10 Jahre und von Beginn an war er immer bei ihm und bisher hat ihn genau das "Tüfteln bis es eine Lösung gibt" ausgezeichnet.
Bezüglich des Vertragsverhältnisses habe ich das Problem, dass wir das immer in bar & ohne Rechnung machen und mir das rechtliche Wissen fehlt, ob das einen Fehler darstellt, den sie beheben müssen, ohne mir die Arbeitszeit in Rechnung zu stellen.
Und leider ja.. ich habe das Auto gestern geholt und 300€ zahlen müssen, da er meinte, er habe da fast 3 Tage dran gearbeitet.
Der einzige Lösungsvorschlag von ihm war, dass ich die Tür selbstständig wieder auseinanderbaue, wir ein neues Reparaturset bestellen, er die Kabelzüge & Co einbaut und ich die Tür wieder zusammenbaue, weil das Auseinander- und Zusammenbauen das zeitaufwendige und damit teure sei. Das habe ich jetzt erstmal abgelehnt.
Danke für Eure Hilfe!
vor 3 Stunden schrieb ZoeLea:
Bei Schwarzarbeit hast Du wohl keinerlei rechtliche Ansprüche bei Reklamationen.
Wenn du die Tür auseinander und zusammenbauen kannst, kannst du vermutlich auch den Fensterheber reparieren.
@ZoeLea
Bei den 3D gedruckten Teilen (ich drucke selber auch), wird meistens leider diletantischer Weise nur günstiges Material verwendet da sich ca. 90% der Drucker nicht darum scheren wie lange es bei Dr anderen hält.
Ich kann dir für den Problem die SRI (Smart Roadster International) empfehlen, da bekommt man auch die nötige Hilfe und hat mit Glück sogar jemanden in der Nähe der helfen könnte ohne das man Werkstattpreise bezahlt.
    • So nun steht auch der Umbau Termin fest, er ist auf Grund von tausend Terminen auf beiden Seiten leider nach hinten auf das Wochenende 04-06.12 gerutscht.  Da kommt der Motor (mit neuer Kupplung, OT Sensor, und diversen anderen Sache) in den 450, da das ganze in Berlin passiert, habe ich eine entspannte Rückfahrt nach Lübeck vor mir in der ich testen kann ob alles funktioniert (nein die Höchstgeschwindigkeit werde ich nicht testen auf Winterreifen, und der Motor soll sich erstmal einlaufen). 😁    Ich halte euch sehr gerne auf dem laufenden, auch zwischen durch, da der Motor ja auch teilweise aufgearbeitet wird. 😁
