OB13
Neuer Smart Fahrer Saarland 451 Cabrio
Hallo Gruß in die Runde wollte ein Stadtauto günstig und bin gespannt. Ich bin schon in Rente und fahre überwiegend Motorrad +300er Vespa.Er steht Super da Tüv neu 190000 km vieles neu gemacht sehr gute Ausstattung.  Gruß  Michael.
Schönes Gefährt, Cabrio is immer gut! 😊
Allzeit unfall- und pannenfreie Fahrt und eine Handbreit Asphalt unter den Pneus! 😉
Könntest noch a bissle was über das Baujahr die Motorisierung erzählen!
Ja gerne hab schon erstes Problem, wird nix schlimmes sein.Bj 06.2010 71 PS .Er springt manchmal schlecht an.Anlasser Batterie okay.Kurbelwellensensor,Zündspulen, getauscht. Muss wieder auslesen lassen,eventuell ist hier ein Kenner Schrauber aus dem Saarland?
Grüße Michael.
Wilkommen
Viel Spaß mit dem Smart 🙂
Gerade eben schrieb Broxin:
Grüße Michael.
Wilkommen
Dankeschön
vor 17 Minuten schrieb OB13:
Anlasser Batterie okay. Kurbelwellensensor, Zündspulen, getauscht.
Dann ist es ein mhd😮
Denn den 71 PS gab es ab 2009 nur noch mit dem mhd System
Viel Spaß bei Startproblemen! 😉
Ich gehe mal davon aus, daß der Startergenerator, der mhd hat keinen Anlasser, den Motor schon gar nicht durchdreht, oder? 🤔
Dann ist der Kurbelwellensensor und die Zündspulen ohnehin außen vor!
Nochmal die Frage, dreht der Motor im Fehlerfall durch und springt dann trotzdem nicht an oder dreht der Motor schon gar nicht? 🤔
Herzlich willkommen und viel Spaß mit deinem Cabrio. LG Ralf
vor 31 Minuten schrieb OB13:
Kurbelwellensensor, Zündspulen, getauscht. Muss wieder auslesen lassen,
Wurde das von Dir oder dem Vorbesitzer gemacht? 🤔
Habe ich selbst gemacht jetzt noch Nockenwellen Sensor.
vor 30 Minuten schrieb Ahnungslos:
Diese Frage hast Du mir leider noch nicht beantwortet? ⚠️
Das mit dem Nockenwellensensor kannste bleiben lassen!
Zumindest am 450 ist Kempf in Neunkirchen eine gute Adresse. Wie motiviert sie am 451 sind weiß ich allerdings nicht, mangels Fahrzeug.
vor einer Stunde schrieb Rollerfahrer:
Plan-und sinnloses Teiletauschen könnte man dazu sagen
Ja so war es bei meinem BMW auch mal vor Jahren.
Ja der Motor dreht durch Irgendwann nach ein und ausmachen springt er an als würde er nur auf zwei Zylinder laufen.
Moin, sehr geehrter OB13, sehr geehrte Forengemeinde !
Auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Forum !
Auf die Bemerkungen:
vor 6 Stunden schrieb OB13:
(wenn das mal kein Trugschluß ist/war...)
und:
190000 km
und:
vor 5 Stunden schrieb OB13:
und:
vor 3 Stunden schrieb OB13:
Kann natürlich vieles sein... Aber mal "für den Hinterkopf" / falls "es" nicht bekannt sein sollte (zu dem Thema gibt es auch schon viel Geschriebenes hier im Forum, ggf. Suchfunktion benutzen), und falls das Tauschen der "üblichen Verdächtigen" keine Besserung bringt:
Falls die Historie des Wagens nicht lückenlos bekannt sein sollte (was ja bei vielen "Gebrauchten" so der Fall ist):
Die Mitsubishi-Motoren reagieren recht empfindlich auf Überhitzungen. Der ZK verzieht sich dann (wird krumm). Der darf dann nicht geplant werden, ist schrott. Macht man es trotzdem, stimmen die Steuerzeiten nicht mehr und sind auch nicht mehr im Sollbereich einstellbar (so die Motorenkundigen hier...). Neue ZK oder Motore gibt es wohl nicht mehr....
Mal abgesehen vom Hitztod der Motore....
Die Ventilspiele: Sollten alle 100 000 km gemessen werden, ob sie im Toleranzbereich liegen (natürlich mit schriftlichem Vermessungsprotokoll dann). Dazu muß nur der Ventildeckel runter und der zu messende Zylinder auf Zündungs-OT gestellt werden. Kostet nur wenige 100 Euro bei den Gewerblichen...
Nach Auskunft der Motorenkundigen liegt bei 100 000 km eher kein Handlungsbedarf hinsichtlich des Einstellens der Ventilspiele vor. Bei ca. 200 000 km soll "das Einstellen" der Ventile eher der Regelfall sein. Dazu müssen die Nockenwellen (nebst Kette) ausgebaut werden, weil die Tassenstößel anders nicht getauscht werden können. Kostet bei den Gewerblichen 4-stellig, wenn die überhaupt über das "Können" verfügen und/oder bereit sind, da beizugehen...(diese Arbeit gilt als Nicht-Vergnügungssteuer-Pflichtig).
Übrigens: Die Ventilspiele werden mit zunehmender KM-Leistung eher geringer. Man hört eher nix. Wenn es einen Abriß gibt, ist es eh zu spät...
Kompressionsmessung /Druckverlustmessung, Messung der Steuerzeiten, Messung der V-Spiele kann man m.M.n. auch selbst machen, würde nur Mühe machen, Werkzeug könnte man mieten/leihen, falls nicht vorhanden (z.B. Mietwerkstätten).
Bitte nicht mißverstehen: Nur für den Hinterkopf, falls die vordergründige Tauscherei der "üblichen Verdächtigen" nix bringt.
Und zu dem "mhd"-System rege ich an, sich einzulesen und am Fahrzeug zu prüfen, ob alle (wirklich alle) "Verschlimmbesserungen" auch wirklich vorhanden und eingebaut/dokumentiert sind (bis hin zur "Decoupler-Riemenscheibe"). Das System gilt bei vielen hier meinungsmäßig als "Fehlkonstruktion". Ich schließe mich da an...
hedwig
Doch
Kerzen neu und gleich in dem Zuge Kompression prüfen.
190.000km ohne Ventilcheck  (weil das sparen sich die meisten - eher 99,9 % der Owner )  - na, bin gespannt was da an Kompression bei rum kommt.
Unterschätze nie den Verkäufer. Im Grunde nicht kaufbar ohne Kompressionsprüfung. Wenn Mercedes ihm für die Ventile einen Tausi avisiert hat, dann verkauft er lieber......
...und TÜV ist eh nichts wert. Mit geringen Mängeln aber 1a Ventilspiel kommt am Ende preiswerter.
bearbeitet von 380Volt
vor 51 Minuten schrieb hedwig:
Lieber Hedwig, bei zu kleinem V-Spiel reißt nix ab, die  Auslassventile verbrennen weil sie entweder gar nicht mehr den Sitz berühren, nur  punktuell im ymeter Bereich oder nur noch sehr kurz,  dadurch werden sie die Thermik nicht los.
Folge: Kompressionsverlust.
"Abreißen"  würden sie ggf. bein >10.000 u/min .....
Am 11.5.2026 um 11:42 schrieb OB13:
Dankeschön ich lerne hinzu
Am 11.5.2026 um 09:06 schrieb OB13:
Servus und herzlich willkommen im Forum.
Bezüglich deinem Problem mit dem schlechten Startverhalten bzw mit dem Anschein er laufe nur auf zwei Zylindern, würde ich tatsächlich mal die Kompression prüfen.
Bei der Laufleistung, welche bei ordentlicher und vorschriftsmäßiger Wartung und Pflege kein Problem darstellt, hätte ich das bereits vor Ankauf, im Rahmen eines Ankaufstest, machen lassen.
Wie bereits erwähnt, ist von Mercedes alle 100k Km eine Überprüfung des Ventilspiels angedacht. Viele machen das nicht.
Das stellt bei 100k Laufleistung in der Regel noch kein Problem dar, da die Experten und Berufs-Smart-Schrauber die Erfahrungen gemacht haben, dass bei 100k noch kein Handlungsbedarf im Sinne einer notwendigen Korrekturmassnahme bzgl Ventilspiel besteht.
Sinn macht es tatsächlich, dass spätestens bei 150k das Ventilspiel kontrolliert wird, denn ab dieser Laufleistungen zeigt sich, dass ab da erste Korrekturmassnahmen notwendig werden können.
Wenn man das nicht macht, ist über kurz oder lang ein Motorschaden zu erwarten.
Also, bevor du lange weitere unnötige Teile tauschst, lass mal die Kompression prüfen. Sieh dir die Zündkerzen an und falls du zufällig irgendwo ein kleines Endoskop rumliegen hast, schau mal in den Zylinder rein, wenn die Kerzen eh schon draußen sind.
Smarte Grüße, SmartMan
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 52 Minuten schrieb SmartManI:
Moin vielen Dank für deine Gute Antwort .Tatsächlich noch nie Ventilspiel eingestellt, obwohl sonst super Gewartet.Mittlerweile habe ich einen Verdacht.Leistung iss Super schaltet sauber ruhig. Wir bleiben dran.
@OB13
Jetzt hast du auch das beste Beispiel warum Gebrauchtwagenverkäufer "nicht blöd" sind - und sich viele Käufer hinsichtlich  den eigenen Kenntnissen überschätzen......
Wenn die Karre vom Hof fährt klatscht sich der Verkäufer auf die Schenkel. Der Käufer auch, vermeintliches Schnäppchen. Das Klatschen vom Verkäufer dauert aber länger....
Bzgl. "Super gewartet"  - was verstehst du als Laie darunter ?  Neue Scheibenwischer ? Bremsscheiben für 39 Euro neu,   Karre auf Hochglanz, neue Fußmatten  ?
Blender.....
Elementare Dinge wie V-Spiel, ob mal Getriebe Öl gewechselt, letzter Wechsel der Kupplung, etc. unbekannt. Luftfilter und Pollenfilter 50.000km alt.  Schaut doch keine Sau nach.
Hauptsache die psychologischen Faktoren wie Lack, Teppich, Fußmatten und ggf. noch die Kapelle sind ok. Dann wird, egal was,  von Laien gekauft. 3 Liter Amoral und das Ding ist safe.
Ich habe es bei Verkäufen immer genau so  gemacht. 😈
Wenn/ob  ich irgendwann beim Verkauf unseres Coopers belegen kann dass ich jährlich alle 8.000km Ölwechsel mit highest Quality gemacht habe, das honoriert  keine Sau !
Die Standardkäufer wollen dass das Öl alle 20.000km/2 Jahre  vom Fachbetrieb gewechselt wurde,  der Lack glänzt, die Kapelle klingt und die Matten sauber sind.  Krank....
Ach ja, und TÜV Plakette   ist noch ganz wichtig. Mit der ist die Karre absolut in Ordnung, von oben bis unten...
Ob die Karre noch Kompression hat, cest la viel.
vor einer Stunde schrieb 380Volt:
@OB13
Blender.....
Aus dem Grund wird ein Auto immer nach Zustand gekauft(Pflege, Korrosion, Reifen). Da erkennt man im Detail ob das Auto nur gelebt oder auch geliebt wurde. Scheckheftgepflegt sagt nichts aus(kenne Fälle wo selbst große Autohäuser Schindluder getrieben wurde).
Je mehr ein Händler erzählt umso unseriöser ist er in meinen Augen. Ebenso Aussagen "das ist bei dem Auto normal" sind für mich ein Grund sofort zu gehen.
    • Die Düsen werden allesamt mit 3 Bar von Bosch angegeben. Wozu du jetzt unbedingt mehr Druck fahren möchtest weiß ich nicht. Für das Spritzbild ist das jedenfalls nicht relevant. Die Düsen funktionieren mit 3 oder 3.2 Bar bestens.  Es gibt diverse Düsen welche in den Smart passen nicht nur die oben genannten muss man halt bisschen suchen. Allerdings reicht die Dunkelblaue in der Regel für einen 0815 Roadstermotor dicke selbst mit Chip.  Wozu du jetzt unbedingt die Mehrmenge über den Benzindruck holen möchtest ist mir ein Rätsel. Es ist für die Einspritzzeit vollkommen irrelevant ob du die Mehrmenge über eine größere Düse oder mehr Druck holst. Das ist bei gleicher Menge dann logischerweise auch für die Einspritzzeit irrelevant. Wie du aber selbst festgestellt hast sinkt die Förderleistung der Pumpe erheblich bei höherem Druck.  Daher frage ich mich warum einfach (große Düse, niedrigerer Druck ,Serienpumpe reichlich Reserve wie du ja selbst oben ausgerechnet hast) wenn es auch kompliziert geht. (Trotzdem andere Düse, mehr Druck, zusätzlich andere Pumpe ect. PP. ) Was genau soll der Vorteil dieser Lösung sein?  Wie gesagt die Verstäubung ist es definitiv nicht die Bosch Düsen funktionieren mit 3 Bar problemlos und werden sogar mit diesem Druck angegeben in diversen von Bosch ausgegebenen Düsenlisten.  Die Einspritzzeit auch nicht denn ich kann mit 3 Bar und entsprechender Düse das gleiche einspritzen wie mit 4 Bar und kleinerer Düse. Das Timing bleibt dann das selbe. Und zu große Düse mit 4 Bar macht eben auch keinen Sinn weil du dann eben dein Leerlauftuning nicht mehr hin bekommst.
