Aloe
Smart 451 - Schaltknauf kaputt nach Demontage - unu?
Habe den Schaltknauf leider unsachgemäß demontiert. Da ist was abgebrochen, zumindest bekomme ich ihn nicht mehr richtig montiert und auch der Knopf funktioniert nicht mehr.
Ich finde gerade im Netz keinen Ersatzschaltknauf ausser bei dem Smart-Profi, aber der hat ja einen super schlechten Ruf hier. Oder einen Brabus Schaltknauf, der ist mir aber zu teuer (ausserdem habe ich eine Brabus Allergie :-).
Hat jemand einen über oder eine Quelle?
1. 451 - in Mexiko (zu schlechte Strassen, musste einem Honda weichen)
2. 451 und S2000 - Dream team
3. 451 Cabrio (Hobby) und BMW i3, jetzt iX3
vor 38 Minuten schrieb Aloe:
Ersatzschaltknauf
Beim Chinesen und auf ebay und Co gibt es die doch massig. 🤔
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
dann gibt es da noch ein 2. Kabel,... das finde ich aber leider keinen Anschluss für 🤔
Weiß jemand wo das angeschlossen gehört?
Du sprichst in Rätseln!
Die Stecker sind doch angeschlossen.
Meinst Du den für die Transponderspule? 🤔
Das linke der beiden Kabel mit Stecker ist angeschlossen. Das rechte Kabel hat zwar einen Stecker aber ich finde dazu keine "Dose".
vor 34 Minuten schrieb Ahnungslos:
... Transponderspule?
Ich spreche in Rätseln? Was um alles in der Welt ist die Transponderspule? 😅
bearbeitet von Aloe
vor 4 Minuten schrieb Aloe:
Eine Spule, welche den Chip im Schlüssel des 451 ausliest und damit die Wegfahrsperre abschaltet, damit der Motor gestartet werden kann!
Gut, das erklärt aber nicht den Stecker ohne Gegenstück. Oder?
habe eben Transponderspule und Smart 451 gegoogelt. Wenn ich die Bilder richtig deute, dann ist das Kabel, das angeschlossen ist an die Transponderspule angeschlossen. Bleibt die Frage was das andere Kabel macht bzw. wo es hingehört.
vor 7 Minuten schrieb Funman:
Moin HaJo - was missfällt dir an der Antwort? Ich habe genau das beantwortet was ich zitiert habe nicht mehr und nicht weniger !
vor 12 Minuten schrieb yueci:
Daß die Diskussion abdriftet. Für die Frage wo der Stecker hingehört ist es doch unerheblich was eine Transponderspule ist. Es ist nur erforderlich eine passende Buchse in der Nähe zu finden. Was für eine Funktion die hat ist doch egal.
vor 12 Stunden schrieb Funman:
Ist das wirklich deine Interpretation einer offenen Diskussion?
Der TE hat verschiedene Fragen (inkl. Folgefragen) gestellt und du hast ein Problem damit, dass ich nur eine seiner Fragen beantworte nur nicht die, welche dich interessiert?
Das ist eindeutig dein Problem - deine Bemerkung dazu und diese Folgediskussion ist doch genau das was keiner braucht, nicht die korrekte Beantwortung von Fragen im Thread ! 🤦‍♂️
Problem
Ich habe überhaupt kein Problem damit. Mir ist das doch völlig egal. Ich wollte nur die Fragestellung von der Funktion der Transponderspule zum leeren Stecker zurücklenken.
Die Diskussion driftet gerade völlig ab und der Thread wird zugespammt. Und jetzt zurück zum Thema bitte.
Gab's da nicht noch so eine Schaltschema Einlage mit Beleuchtung? US Modelle?
Oder Eco Taster, Cabrio hast du aber nicht?
bearbeitet von MBNalbach
vor 1 Minute schrieb MBNalbach:
könnte natürlich sein, dass die Kabelbäume identisch sind und beim europäischen Modell der Stecker unbesetzt bleibt, der sollte dann allerdings am Kabelbaum befestigt sein und nicht offen herumliegen.
vor 10 Stunden schrieb MBNalbach:
Ist ein Cabrio (84 PS), aber der Schalter vom Verdeck liegt viel weiter vorne, also vor der Schalteinheit und hat ein anderes Kabel.
Ging mir darum, dass ich nicht vergesse etwas anzuschließen beim Zusammenbauen. Wenn den Stecker aber niemand einordnen kann, dann lasse ich ihn frei.
bearbeitet von Aloe
Am 3.5.2026 um 21:04 schrieb Aloe:
BeifahrerInnen-Schleudersitz für unliebsame oder lästige Beifahrer? 😉
Falls noch nicht vorhanden - einbauen!
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Den Schaltknauf Gibt's bei Amazon rasend schnell und im Netz. Wie erstellt man hier ein Thema ?
Am 5.5.2026 um 17:37 schrieb MisterMG:
Wenn man das Forum auf einem Desktop PC betreibt, dann ruft man die Forenübersicht auf und klickt einen Forenbereich an, in dem man das Thema erstellen will. In diesem Forenbereich ist dann oben rechts der Button: Neues Thema erstellen!
Und auf dem Smartphone ist es eigentlich genauso.
Man kann auch direkt aus einem Beitrag heraus ein neues Thema erstellen, auch da gibt es oben eine Button dazu, allerdings wird dies dann automatisch in dem Forenbereich gestartet, in dem man sich mit dem Beitrag befunden hat. Dies birgt aber die Gefahr, daß sich dieser neue Beitrag dann im falschen Forenbereich befindet! ⚠️
Danke. Nach dem registrieren gab es keinen einzigen Button zu anklicken. Das hat eine Weile gedauert bis das hier erst aktiv war.
    • Hallo Profis,   ich habe einen smart 451 aus 2008 mit dem 84ps turbo motor und knapp 100tkm . Der kleine hat seit längerer Zeit Startprobleme. Wenn ich den starte orgelt er länger als normal und Startet dann.  Gewechselt habe ich: -Benzinpumpe(von Hitachi) -Lambdasonden und paar andere Sachen weil ich mehr Probleme hatte.   Kennt jemand das Problem? Hat jemand einen Ansatz wie ich am besten vor gehen soll? Die KI sagt KW sensor oder nachtropfende Einspritzung. Was sagt Ihr dazu?   Liebe Grüße und ich freue mich auf eure Tipps
