cosmo
Drum prüfe wer sich bindet
Hallo und guten Tag an die Mitglieder des Forums!
Ich bin neu hier. Mein Name ist Stephan, ich bin fast 59 Jahre alt und komme aus der Kölner Ecke.
Wenn nicht hier, wo dann bekomme ich die richtigen Tipps. Ich setze mich gerade mit dem Thema Smart auseinander.
Grund ist der, dass ich den hinter dem Wohnmobil mitnehmen möchte. Es ist zwar kein richtig großes aber zu groß für die eine oder andere Innenstadt und darüberhinaus gilt es sich etwas Mobilität zu bewahren. Habe keine Lust immer alles einzuräumern abzubauen etc.. Ich gehe daher davon aus, dass der nicht richtig viele Kilometer abreissen muss.
Jetzt bin ich am Zweifeln, Hatte zuerst nach 450ern  geschaut, aber micht davon abgewandt, weil ich dachte, dass ein 451er wahrscheinlich besser sei. Jetzt lese ich aber über diese ganze mhd Thematik und das scheint dann auch wieder nicht so dolle zu sein. Doch einen 450er mit 700ccm?
Was meint Ihr?
Danke für Euren Support!
Stephan
Ein 450er der letzten Baujahre 2005 oder 2006 in gutem Zustand ohne viel Rost ist die richtige Entscheidung! 😉
Evtl. Cabrio, wenn Du im Sommer offen fahren wolltest. 😇
Wenn Du dann auch noch selbst schrauben kannst, um die eine oder andere kleinere Reparatur selbst durchführen zu können bist Du auf der richtigen Seite! 😊
Kaufe dir einen 451 aus 2007, mit 71 PS. Da wirst du niemand mit Problemen finden. Kupplung vorsorglich bei 80.000 austauschen und einfach fahren.
vor einer Stunde schrieb cosmo:
Was meint Ihr?
Stephan
Warum nimmst du nicht die Sahneschnitte hier aus dem Forum ?
bearbeitet von 380Volt
Ich habe mal Sahneschnitte als Suchbegriff eingegeben - da kam nix 😉
Der Ruby Rote ist reserviert.
Stephan
Moin @cosmo,
so gerne ich den 450 mag ist doch der 451 Vor-Mopf ohne MHD oder bei mehr Leistungsbedarf der Turbo das geeignetere Fahrzeug.
vor 2 Stunden schrieb cosmo:
.....Der Ruby Rote ist reserviert.
Stephan
Eben! 😎
Du bist dir bewußt, daß du dir mindestens 1 Tonne zusätzliches Gewicht anhängst und die Fahrleistungen im Verhältnis des Gewichtes ohne/mit Anhängsel runter gehen?
vor 4 Stunden schrieb cosmo:
Stephan
"Reserviert"  hat nichts zu bedeuten.  Erst wenn die Rolle Scheine aus der Hose den Besitzer wechselt ist der Keks gelutscht. Schnacker reservieren, echte Interessenten fahren mit Cash hin.
...ich würde ja mal nachfragen in wie weit der  Reservator nun auch gezahlt hat.
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
und Klimaanlage wenn du im Sommer und ..oder... Winter fahren willst
bearbeitet von Smart911a
Cabrio mit Klima ist wie  Schweden ohne Mückenspray oder Italien ohne Pizza  = sinnbefreit .
vor 32 Minuten schrieb 380Volt:
Manchmal sollte man auch reserviert etwas ruhiger treten. Und manchmal geht es auch überhaupt nicht um Kohle! Und manchmal zählt Vertrauen mehr als irg welche "Schnackereien"!
vor 22 Minuten schrieb 380Volt:
In meinem 500sl ist eine Klimaautomatik die ich gerne und oft benutze.
vor 11 Minuten schrieb cosmo:
ich würde mir nie ein Auto ohne Klima kaufen....
vor 55 Minuten schrieb 380Volt:
Mit Nichten und Neffen - natürlich wird sie nicht sehr oft benötigt, aber sie hat ihre Daseinsberechtigung und wenn man sie braucht will man sie nicht missen!
  • Hast du mal bei 30 Grad in der Sonne im Stau gestanden? Da hilft dir auch keine offenes Dach - im Gegenteil, das ist noch heißer.
  • Oder wenn es an einem schwülen Tag plötzlich heftig regnet - Dach kannst du vergessen, Scheiben müssen zu sonst gibt es eine Dusche im Auto und Lüftung reicht lange nicht.
Es gibt noch viel mehr Beispiele im Frühling, Herbst und sogar Winter, wo die Klimaanlage nützlich ist unabhängig ob man Cabrio fährt oder nicht.
    • Mit Nichten und Neffen - natürlich wird sie nicht sehr oft benötigt, aber sie hat ihre Daseinsberechtigung und wenn man sie braucht will man sie nicht missen! Hast du mal bei 30 Grad in der Sonne im Stau gestanden? Da hilft dir auch keine offenes Dach - im Gegenteil, das ist noch heißer. Oder wenn es an einem schwülen Tag plötzlich heftig regnet - Dach kannst du vergessen, Scheiben müssen zu sonst gibt es eine Dusche im Auto und Lüftung reicht lange nicht. Es gibt noch viel mehr Beispiele im Frühling, Herbst und sogar Winter, wo die Klimaanlage nützlich ist unabhängig ob man Cabrio fährt oder nicht.   Gruß Marc
