VoNi1975
Mutter am Riemenspanner an Lichtmaschine lässt sich nicht lösen
Guten Morgen, ich brauche mal eure Hilfe. Mein Riemen, der Wasserpumpe und Lichtmaschine antreibt, ist gerissen. Jetzt wollte ich mal eben beide Riemen tauschen, der vordere war zwar nicht gerissen, aber wahrscheinlich im gleichen Alter, ließ sich durch lösen des Spanners leicht abnehmen. Der hintere war ja gerissen und konnte so runter, allerdings bekomme ich die Mutter zum Fixieren des Spanners auf dem Gewindestift, der per Vierkantende im Gehäuse der Lichtmaschine fixiert ist, nicht gelöst. Ich hatte erst gedacht, dass sie sich leicht lösen würde, bis ich gemerkt habe, dass ich das Vierkantende des Gewindestiftes im Gehäuse der Lichtmaschine hin- und herbewege und das "Loch" damit ausnudel.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Mutter gelöst bekomme? Oder besser gleich neue Lichtmaschine einbauen und neuen Schraubstift setzten?
Viele Grüße Nils
Der Bolzen hat am Ende doch ein TORX-Ansatz.
Also nimm einen Ring- oder Gabelschlüssel für die Mutter und ein Knarre mit passender Aussentorxnuss.
Die Lima erneuern ist eine Riesenaktion. Würde ich dir abraten solange sie noch läuft. Die Mutter ist offenbar festgerostet wegen Wartungsmangel. Du mußt sie losbekommen. Ich würde sie jetzt 2 Sekunden mit Schweißbrenner warm machen, dann ist sie sicher lose.
Wahrscheinlich hast du keinen Schweißbrenner. Du könntest so ein Minigerät von Rothenberger oder CFH mit 2 Gasflaschen im Baumarkt kaufen. Für die wenigen Sekunden reichen die kleinen Flaschen. Für 37 andere Muttern am Smart wirst du es auch gut gebrauchen können. Aber kaufe keinen Lötbrenner mit nur einer Flasche, der ist unnütz.
Natürlich mußt du aufpassen daß du damit keinen Kunststoff verbrennst. Etwas Geschick ist schon nötig.
Aber ja, zuerst würde ich den Tip von RKI versuchen.
Der Gewindestift ist übrigens nicht Teil der Lima und bei einer neuen Lima nicht dabei. Nur falls du das dachtest.
Die Lima ist übrigens offenbar noch nicht allzu alt, weil sie schon mal erneuert wurde. Das schließe ich daraus daß die Riemenscheibe rostig ist. Bei der originalen Lima ist sie aus Alu und rostet nicht. Bei einigen Aftermarket Limas sind allerdings Riemenscheiben aus Eisen verbaut. Deshalb gehe ich davon aus daß so bald kein Bedarf für eine Erneuerung besteht.
Achja, und noch ein Knaller wo wir schon dabei sind: Der Torx Ansatz am Bolzen dient dazu den Riemen mit einem Drehmomentschlüssel auf die vorgesehene Spannung zu spannen. Falls sich jemand gefragt hat wozu der da ist. Es wird allerdings ein Drehmo benötigt der auch linksrum funktioniert.
zum Keilrippenriemen (Krr) Wechsel, der die Lima antreibt, löse ich dazu keine Schrauben.
Den neuen Krr soweit auflegen, daß er maximal möglich auf dem Kurbelwellenrad sitzt.
Dann Kurbelwellenrad mit Schraubschlüssel drehen und den Krr mit dem Daumen zum Motor hin drücken.
Durch die Drehbewegen des Kurbelwellenrades zieht sich der Krr dann aufs Kurbelwellenrad.
Die leichte Überdehnung des Krr sollte ein guter Aftermarket Krr gut mitmachen. Ich kaufe da meistens Conti oder Gates.
Mir ist bisher keiner gerissen.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 7 Stunden schrieb Funman:
@Funman,
warum kein Induktionsheizgerät - das ist viel geeigneter und sicherer im Automobilbau.
vor 38 Minuten schrieb yueci:
@Funman,
Yepp habe ich auch auf dem Zettel als anschaffung für nächsten Monat. 😁🙈
Welches Induktionsheizgerät würdet ihr empfehlen für kleine Arbeiten?
Erhitzt das auch nur die Oberfläche wie ein Gasbrenner? Ist das nicht teurer als ein Gasbrenner? Lohnt sich die Anschaffung für den TE?
Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich bin skeptisch, ob es damit wirklich gelingt, so eine Mutter nur außen und punktuell zu erhitzen. Das Ziel ist ja, die Mutter zu erhitzen und den Bolzen kalt zu lassen. Ich weiß nicht ob die Eindringtiefe des Magnetfeldes bei den verwendeten Frequenzen dieser preisgünstigen Geräte nicht schon zu groß ist. Indistriegeräte die im MHz Bereich arbeiten sollen das wohl schaffen. Aber Probieren geht über studieren.
vor 10 Stunden schrieb VoNi1975:
wo drehst du denn? Am sSsechskant der Mutter oder am Torx?
Nur der Sechskant ist erfolgversprechend.
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich bin skeptisch, ob es damit wirklich gelingt, so eine Mutter nur außen und punktuell zu erhitzen. Aber Probieren geht über studieren.
Ein Freund hat sich ein etwas teureres Gerät geleistet und wir haben damit sehr gute Erfahrungen sammeln können.
Das kennst du sicherlich auch: Du bist gerade dabei, etwas zu demontieren, erreichst eine Schwelle, die bei dieser Größe die Grenze in deinem Kopf bildet, aber die Verbindung gibt einfach nicht nach. Du weißt, dass es kritisch wird und hältst ein. Alle Schrauben, welche bei dieser Grenze nicht losgebrochen sind, haben nach dem Erwärmen keinerlei Probleme gemacht. Vor allem die beiden Lambdasonden welche nach über 100K Kilometern besonders fest an ihrer Stelle saßen, haben sich ohne große Gegenwehr lösen lassen.
Einige Wochen zuvor hatten wir mit einem Autogenschweißgerät an einer A-Klasse gearbeitet, was auch funktioniert hat, aber deutlich mehr Aufwand und Vorbereitung (Hitzeschutz, Größe, Handhabung) bedeutet hat und dabei trotzdem nicht so präzise zu dosieren war.
Danke für den Tip. Hast du einen Link zu dem Gerät, das ihr verwendet habt?
Müsste ich fragen, aber es sieht dem verlinkten Gerät ähnlich.
bearbeitet von yueci
Bisher habe ich fast alle festen Bolzen/Muttern mit einem Schlagschrauber gelöst bekommen. Aus meiner Sicht wesentlich weniger Risiko bzgl. Abreißen als wenn man "soft" per Hand Drehmoment aufbaut.
Bei widerspenstigen Kandidaten und größeren Gewinden  9 bar auf Druckluftschrauber,  bis ~M10 reicht mein E-Schrauber Makita Nachbau von Ali.
Guckst du - Preis Leistung bestens
Ich kenne nur eine Mutter die man mit o.a. Hausmitteln nicht gelöst bekommt, das sind die fetten Zentralmuttern an der VA bei Radlagern. Da hilft dann nur Knebel plus 1 Meter Rohr.
Moin, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 16 Minuten schrieb 380Volt:
Nach meinem laienhaften Verständnis gibt es doch verschiedene (Versuchs)-Möglichkeiten zum Lösen von Verschraubungen unterhalb der mutmaßlichen Abreiß-Grenze älterer Teile, manchmal unbekannter Güte/Härte und/oder Vorschädigungen durch Vorbesitzern/"Grobmotorikern".
(physikalisch, z.B. mechanisch (Prellschlag,Schlagschrauber, größere Hebel), Temperaturunterschiede, z.B. durch Flamme, Kältesprays oder wie hier diskutiert die "Induktion" (Erhitzen der entsprechenden Teile...), chemisch (z.B. Rostlöser u.ä.m). Oder eben eine Kombination unterschiedliche Methoden....).
Und mit welchen Mitteln auch immer: Recht hat doch derjenige, der die Teile dann doch am Ende beschädigungsfrei gelöst/ausgebaut bekommt....
Hier würde ich als letztes Mittel die Zerstörung (z.B. Abflexen mittels "Dremel" o.ä.m.) der Mutter (mutmaßlich "einfache" Bundmutter) dem Abreißen des Bolzens vorziehen.
Und zu der erwähnten Schraubverbindung der zentralen Schraube an der VA (Radlager an Schwenklager und Federbein unten): Zumindest beim Smart 450er ist das Gewinde von der "Rückseite" zugänglich z.B. für chemische Sachen). Und das Federbein unten ist für eine "moderate Erwärmung" auch gut zugänglich. Meine Meinung, bevor man die zentrale Schraube abreißt.....
hedwig
