VoNi1975 Geschrieben am vor 12 Stunden Guten Morgen, ich brauche mal eure Hilfe. Mein Riemen, der Wasserpumpe und Lichtmaschine antreibt, ist gerissen. Jetzt wollte ich mal eben beide Riemen tauschen, der vordere war zwar nicht gerissen, aber wahrscheinlich im gleichen Alter, ließ sich durch lösen des Spanners leicht abnehmen. Der hintere war ja gerissen und konnte so runter, allerdings bekomme ich die Mutter zum Fixieren des Spanners auf dem Gewindestift, der per Vierkantende im Gehäuse der Lichtmaschine fixiert ist, nicht gelöst. Ich hatte erst gedacht, dass sie sich leicht lösen würde, bis ich gemerkt habe, dass ich das Vierkantende des Gewindestiftes im Gehäuse der Lichtmaschine hin- und herbewege und das "Loch" damit ausnudel. Hat jemand eine Idee, wie ich die Mutter gelöst bekomme? Oder besser gleich neue Lichtmaschine einbauen und neuen Schraubstift setzten? Viele Grüße Nils Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
RKI Geschrieben am vor 11 Stunden Der Bolzen hat am Ende doch ein TORX-Ansatz. Also nimm einen Ring- oder Gabelschlüssel für die Mutter und ein Knarre mit passender Aussentorxnuss. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 11 Stunden (bearbeitet) Die Lima erneuern ist eine Riesenaktion. Würde ich dir abraten solange sie noch läuft. Die Mutter ist offenbar festgerostet wegen Wartungsmangel. Du mußt sie losbekommen. Ich würde sie jetzt 2 Sekunden mit Schweißbrenner warm machen, dann ist sie sicher lose. Wahrscheinlich hast du keinen Schweißbrenner. Du könntest so ein Minigerät von Rothenberger oder CFH mit 2 Gasflaschen im Baumarkt kaufen. Für die wenigen Sekunden reichen die kleinen Flaschen. Für 37 andere Muttern am Smart wirst du es auch gut gebrauchen können. Aber kaufe keinen Lötbrenner mit nur einer Flasche, der ist unnütz. Natürlich mußt du aufpassen daß du damit keinen Kunststoff verbrennst. Etwas Geschick ist schon nötig. Aber ja, zuerst würde ich den Tip von RKI versuchen. Der Gewindestift ist übrigens nicht Teil der Lima und bei einer neuen Lima nicht dabei. Nur falls du das dachtest. Die Lima ist übrigens offenbar noch nicht allzu alt, weil sie schon mal erneuert wurde. Das schließe ich daraus daß die Riemenscheibe rostig ist. Bei der originalen Lima ist sie aus Alu und rostet nicht. Bei einigen Aftermarket Limas sind allerdings Riemenscheiben aus Eisen verbaut. Deshalb gehe ich davon aus daß so bald kein Bedarf für eine Erneuerung besteht. Achja, und noch ein Knaller wo wir schon dabei sind: Der Torx Ansatz am Bolzen dient dazu den Riemen mit einem Drehmomentschlüssel auf die vorgesehene Spannung zu spannen. Falls sich jemand gefragt hat wozu der da ist. Es wird allerdings ein Drehmo benötigt der auch linksrum funktioniert. bearbeitet vor 11 Stunden von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ralf_47 Geschrieben am vor 4 Stunden Hallo, zum Keilrippenriemen (Krr) Wechsel, der die Lima antreibt, löse ich dazu keine Schrauben. Den neuen Krr soweit auflegen, daß er maximal möglich auf dem Kurbelwellenrad sitzt. Dann Kurbelwellenrad mit Schraubschlüssel drehen und den Krr mit dem Daumen zum Motor hin drücken. Durch die Drehbewegen des Kurbelwellenrades zieht sich der Krr dann aufs Kurbelwellenrad. Die leichte Überdehnung des Krr sollte ein guter Aftermarket Krr gut mitmachen. Ich kaufe da meistens Conti oder Gates. Mir ist bisher keiner gerissen. Cabrio Bj.02 ~300tkm City Coupe Bj.04 ~120tkm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am vor 4 Stunden vor 7 Stunden schrieb Funman: Ich würde sie jetzt 2 Sekunden mit Schweißbrenner warm machen, dann ist sie sicher lose. Natürlich mußt du aufpassen daß du damit keinen Kunststoff verbrennst. Etwas Geschick ist schon nötig. @Funman, warum kein Induktionsheizgerät - das ist viel geeigneter und sicherer im Automobilbau. Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ghostimaster Geschrieben am vor 3 Stunden vor 38 Minuten schrieb yueci: @Funman, warum kein Induktionsheizgerät - das ist viel geeigneter und sicherer im Automobilbau. Gruß Marc Yepp habe ich auch auf dem Zettel als anschaffung für nächsten Monat. 😁🙈 Mann kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Broxin Geschrieben am vor 3 Stunden Welches Induktionsheizgerät würdet ihr empfehlen für kleine Arbeiten? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 3 Stunden vor einer Stunde schrieb yueci: warum kein Induktionsheizgerät - Erhitzt das auch nur die Oberfläche wie ein Gasbrenner? Ist das nicht teurer als ein Gasbrenner? Lohnt sich die Anschaffung für den TE? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Broxin Geschrieben am vor 3 Stunden Bei Aliexpress gibt es halt sowas: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 2 Stunden (bearbeitet) Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich bin skeptisch, ob es damit wirklich gelingt, so eine Mutter nur außen und punktuell zu erhitzen. Das Ziel ist ja, die Mutter zu erhitzen und den Bolzen kalt zu lassen. Ich weiß nicht ob die Eindringtiefe des Magnetfeldes bei den verwendeten Frequenzen dieser preisgünstigen Geräte nicht schon zu groß ist. Indistriegeräte die im MHz Bereich arbeiten sollen das wohl schaffen. Aber Probieren geht über studieren. bearbeitet vor 2 Stunden von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am vor 2 Stunden vor 10 Stunden schrieb VoNi1975: Hat jemand eine Idee, wie ich die Mutter gelöst bekomme? wo drehst du denn? Am sSsechskant der Mutter oder am Torx? Nur der Sechskant ist erfolgversprechend. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am vor 1 Stunde Abflexen und nach hinten entfernen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
