jorgito
Smarti 450 Einbau Lautsprecher Armaturenbrett, Welche ???
ich habe mein Armaturenbrett deinstalliert und möchte mir noch zusätzliche LS einbauen. Welche empfehlt ihr da, welche passen in diese Löcher, siehe Fotos ?
VG
Joerg
Es wäre ein großer Fehler, die Lautsprecher direkt an das Armaturenbrett dran zu schrauben! 😉
Das wurde nur von Smart so gemacht, um Kosten zu sparen.
Ursprünglich waren die Lautsprecher in sogenannten Schallwandlergehäusen, landläufig hier im Forum auch "Eimer" genannt, montiert, die aber irgendwann aus Kostengründen eingespart wurden.
Dementsprechend wandelte sich der Sound zu Krach! 🙄
In dieser Auktion sind diese Schallwandlergehäuse zu sehen mit den Hochtönern, die in dem Soundpaket des Smart enthalten waren.
Die Schallwandlergehäuse haben ihre vorbereiteten Einbauplätze unter dem Armaturenbrett.
...und da Du den schlimmsten Teil schon erledigt hast, sprich das A-Brett ausbauen, besorg Dir dieses Soundsystem und  mach das wichtigste Klangtuning, bevor Du es einbaust:
...und das ist, nein, NICHT das mühsame Bekleben mit Alubuylmatten, sondern die Gehäuse innen auffüllen mit Dämmwolle oder einfach alten Stofflappen. Unglaublich, was das bringt, ich habs eben bei meinem neuesten 450er Neuzugang wie immer als allererstes gemacht, anders ja nicht zu ertragen.
Die verbauten Chassis sind gar nicht so schlecht, kannst drin lassen. Neue verbauen macht nur Sinn, wenn Du bereit bist, teil II des kostenlosen Soundtunings durchzuziehen - diese Nudelsiebe über den Chassis so aussägen, daß der Schall nicht an ihnen gebrochen und reflektiert wird. Kann man dann von oben mit einem passenden stoffbezogenen Rahmen abdecken.
Beide Maßnahmen kosten 0 Euro und bewirken 10x mehr als sackteure Edelchassis, die verzweifelt gegen das Nudelsieb anplärren.
Wenn Du nur offene Chassis direkt unters A-Brett klatschen willst, dann ist alles egal was Du da hinschraubst, es wird einfach akustischer Müll bleiben.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Ein SEHR guter thread genau dazu vom @DP-Smart ist hier zu finden:
https://www.klangfuzzis.de/threads/smart-450-cabrio-einmal-zuruck-auf-oem-bitte.108273/
Ich habe mal das soundsystem plus des smarts (das mit den unausgestopften "eimern") vermessen und ein kompensationsequalizer erstellt. Der Sound des smarts ist wirklich "nicht-linear"...
bearbeitet von Broxin
vor 3 Stunden schrieb dieselbub:
Abgesehen davon, daß nach 25 Jahren die Schaumstoffsicken zerbröseln und die Schwingspulen anstreifen. Wenn das A-brett schon draußen ist würde ich die Chassis auf jeden Fall erneuern.
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Geb Dir bedingt recht. Ich hab jetzt viele Chassis gesehen, manche Membranen hängen tatsächlich mausetot in den Resten ihrer Sicken, manche sehen aus wie neu und fühlen sich auch so an (wie bei meinem jetzigen, der ein Leben lang in der garage geparkt war).
Denke, ein sehr großer Einfluß ist UV-Strahlung auch durch den Nudelsieb hindurch, sprich es macht viel aus ob der Smart geschützt unterm Carport/Garage geparkt war oder eben 20 Jahre in der prallen Sonne.
Mein letzter Smart fuhr "aus Gründen" jahrelang ganz ohne A-Brett und parkt immer draußen, da waren die anfangs noch guten Sicken nach 2 Jahren völlig schutzloser Sonneneinstrahlung komplett zerbröselt.
Alles wird gut!
vor 8 Stunden schrieb Broxin:
für den link muß man leider registriert sein... ich würde ihn gerne lesen, gibts den irgendwo frei verfügbar?
und die topfige Frequenzüberhöhung im unteren Vokalbereich ist ja legendär beim Smart. Mit dem Ausstopfen und Nudelsieb entfernen ist da viel zu retten, und diese Maßnahmen kosten schlicht nichts.
Alles wird gut!
Gehen wir jetzt noch auf einfache, günstige Chassis ein und legen zum gratis vielleicht noch 30 Euro (+/-) drauf für die Reparatur der defekten Chassis?
vor 11 Stunden schrieb dieselbub:
Dem widerspreche ich. Es bringt in Verbindung mit der Dämmwolle UND dem verschließen der Bassreflexöffnung eine deutliche Verbesserung im Bassbereich mit den (gut erhaltenen) original Lautsprechern. Besser als mit nachgerüsteten Hertz-Lautsprechern (auf dem Bild noch eingebaut). Ich kann das sehr gut vergleichen, da ich beide Konfigurationen fahre.
Gruß, M.
vor 2 Stunden schrieb MMDN:
Ich hab nicht gesagt, daß es nichts bringt. (Außer -wie hier gezeigt- dem Bekleben der Kanten/Rundungen und BR-Rohre, das ist rein mechanisch einfach Mumpitz. Bedämpfen sollte man vor allem schwingungsfähige Flächen. Aber wenn man gerne bebbt und Material weg muß, nur zu). Es ist halt viel Aufwand, gemessen an den anderen genannten Maßnahmen, die ich ebenfalls für sehr wirkungsvoll erachte.
Aber natürlich hat jeder seine eigenen Erfahrungen und Schwerpunkte. Die BR-Rohre verschließen verändert klar etwas, aber ohne Grund sind die ja nicht drin - ist eben der Spagat Präzision gegen Tiefgang.
Andere/bessere/neue Chassis kann man machen, aber da beginnt ja schon die Aufwärtspirale sich zu drehen. Ich hab nur die einfachsten schnell machbaren Lösungen aufgezeigt. Bin aktuell durch den neuen 450 hier wieder konkret dran und kann nur bestätigen, daß sich an schon ewig bestehenden Erkenntnissen ganz überraschend nichts geändert hat.
Allen voran die Eine: Der Nudelsieb ist der Tod aller Maßnahmen darunter.
Alles wird gut!
vor 5 Stunden schrieb dieselbub:
Es lohnt sich auf jeden fall sich zu registrieren und den thread (und seine weiteren zu seinem smart ausbu) durchzulesen. @DP-Smart hat mit seinem smart schon etliche soundwettkämpfe gewonnen (erster platz). Was er sagt hat hand und fuß im car hifi audio bereich.
danke, vielleicht mach ich das noch. DP-Smart ist mir ein begriff in dem Zusammenhang 🙂
er hat halt eine andre Zielrichtung. Ich halt mich gern an reduce to the max 😉
Alles wird gut!
vor 13 Minuten schrieb dieselbub:
Na wie du am thread lesen kannst geht er in dem thread darauf ein, dass er mit dem oem original einbau das beste rausholen will. Dabei verschiebt er die hochtöner und winkelt die lautsprecher im brett an und bohrt die löcher nur auf. Seiner meinung nach, nachdem er alles schon durch hat reicht es auch nur die Bohrungen zu vergrössern.
Am 1.3.2026 um 15:39 schrieb jorgito:
VG
Joerg
Um mal Back to Topic zu kommen:
Da könnte ein SB Acoustic SB10PGC...Klick hier! Trennung (Highpass) oberhalb von 500Hz mit 12dB Butterworth. Vielleicht noch mit einem Kaninchendraht etwas Watte dahinter packen. Wenn es geht mit einem 3D-Drucker noch etwas zum Fahrer anwinkeln. Eimer sind nicht erforderlich. Folge ist halt, dass es Null Bass macht, daher sollte um einen (im besten Fall Fußraum)Sub ergänzt werden.
Zu den anderen Sachen:
Ob Eimer geschlossen, Bassreflex oder direkt unter dem Armaturenbrett ist immer vom Gesamtkonzept und persönilchen Anspruch abhängig. Viele Wege führen nach Rom.
Ich bin mittlerweile Müde was das Schreiben hier angeht. Ich werde aber dieses Jahr den 450 nochmal pimpen. Komponenten sind unterwegs. Den Umbau wird man aber eher im Klangfuzziforum finden (hier kann ich nur zwei drei kleine Bilder posten...darauf habe ich keinen Bock)...vielleicht noch etwas im 3D-Drucker-Thread hier.
Wenn es gut läuft, dann ist der 450 auf dem AYA-Event in Lemgo zu hören...mir ist es echt lieber die Leute machen sich ein eigenes Bild von dem...erzählen kann man viel und vielleicht trifft man auch nicht den Nerv des anderen.
bearbeitet von DP-Smart
Ich glaube es sind dir schon viel mehr user dankbar für deine dokumentation deiner Arbeit als du denkst @DP-Smart. Melden tuen sich halt die wenigsten zu wort was aber nicht heisst, dass die mühe umsonst war alles zu dokumentieren. Danke nochmals dafür 👍
vor 33 Minuten schrieb DP-Smart:
Danke und Bitte...finde es nur Schade so wenig Feedback zu bekommen.
Kann ich voll verstehen. Das geht mir schon seit es das internet gibt so 😁
Ist bei youtube schlimmer. 20000 views und 20 kommentare und 300 likes oder so 🤣
Mittlerweile finde ich es aber super in 20 jahre alten threads rumzuwühlen und zu sehen was ich damals gebastelt habe und freue mich, dass ich es trotz wenig feedback gemacht habe. Sehs positiv wenn dir mal alles verloren geht dich in foren verewigt zu haben und du es wieder nachschlagen kannst und drüber schmunzeln kannst 🙂
Anerkennung für seine reingesteckte zeit und das können kriegt man eh selten, deshalb lieber für sich machen und einfach glücklich sein dass man es gut  kann und es für die nachwelt (den ein oder anderen) evtl teilt und hilft💪👍
vor 9 Stunden schrieb DP-Smart:
Schön, daß Du Dich nochmal meldest...und noch immer tüftelst.
Dieses Konzept -ohne Eimer- find ich sehr interessant. Etwas ähnliches hatte ich ja auch schon drin, kleine Breitbänder in Holzkugeln zur Aufsatzmomtage - hatte ich die nicht sogar von Dir bekommen vor gefühlt 20 Jahren? Die hatte ich anstelle der Lüftungskugeln montiert, das war ganz wunderbar weil frei von vielen Fehlern die den Smart sonst plagen.
Dazu wie Du sagst ein kleiner Sub, und man hat schon ein schönes Päckle beisammen. Und man muß das A-Brett nicht massakrieren, ist ja auch nicht jedermanns Sache.
Zum Thema Feedback - ich stecke all mein Herzblut in unsre Bremsen, Betätigung und Wertigkeit der Pedalerie und Bremsgeräte... mein ganzes feeback für gute Arbeit ist hier nur eben kein feedback. Dann fällt ja nix auf. Aktives feedback gibts nur, wenn etwas negativ auffällt, wofür man dann oft nichts kann weil andre mit reinspucken. Da muß und darf man dann eben selbst mit sich zufrieden sein, und zwei, drei anderen Wissenden. Bleib dran.
Alles wird gut!
Vielen vielen Dank für Eure Rückmeldungen !!! Jetzt bin ichn auch ein wenig schlauer. Ich hatte auch ein längeres Telefongespräch mit einem User, der mir hilfreiche Tipps gegeben hat.
Klasse Forum....macht weiter so !!!
VG
vor 2 Stunden schrieb jorgito:
VG
Und was wirst du machen?
Lass doch mal ein paar weisheiten die du gelernt hast für die nachfolgenden user hier 🙂 dann haben alle was davon 😉
Finde ich mal wieder schade...das ist so einer der Gründe, warum ich keine Lust mehr auf Schreiben habe.
vor 1 Stunde schrieb DP-Smart:
Ja, die Leute denken halt immer nur an sich selbst und wenige sind empathisch genug um zu begreifen, daß es hier im Forum darum geht sich gegenseitig zu helfen. 🤔
@jorgito
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 2 Stunden schrieb DP-Smart:
vor 20 Minuten schrieb Ralf_47:
Genau so ist es!
Wenn es danach ginge, dann hätte ich hier auch schon längst das Schreiben einstellen müssen! 😉
Ich habe mir allerdings vorgenommen, daß mich so etwas nicht von meiner helfenden Tätigkeit abbringt und so müsst ihr wohl oder übel mit mir leben! Es ist sozusagen ein Gelübde! 😇
Für die einen ist es das Wohl, für die anderen das Übel! 😄
Ich kenne allerdings noch ein paar sehr hilfsbereite Leute, die genau aus diesem Grund hier nix mehr schreiben! 🥺
also kurz von vorne. Ich habe mir eine Lederausstattung mit Armaturenbrett und Türverkleidung gekauft. Beim Armaturenbrett fielen mir diese Löcher auf, ich dachte da gehören Boxen drunter. In einem netten Telefongespräch mit einem User bekam ich dann die Nachricht, dass in meinem Smarti Bj. 2002 schon die " Eimer" verbaut sind, den Klang fand ich ja auch gut. Somit brauche ich nix mehr ein- oder umbauen, denn die Boxen und Hochtöner sind wie bereits erwähnt schon verbaut. Die Ledersitze habe ich schon eingebaut, SItzheizung ist angeschlossen und funzt auch, Türverkleidungen sind auch dran, nun muss ich nur noch das Armaturenbrett umbauen.
Benötigt noch jemand sehr gute gepflegte SItze, das Auto hat nur 50.000km gelaufen, in Orange, dazu die Türverkleidung und Armaturenbrett ??
Schönes Wochenende
Danke für die Antwort!
Da hast du uns aber auch auf die falsche Fährte gelockt, wenn es gar nicht um ein Upgrade ging. 🙃
    • Also die Batterie ist übern Jordan!   Beim 451er ist eine gesunde Batterie absolut wichtig. Auf Grund einer unzureichenden Spannungsversorgung, können viele Fehlermeldungen entstehen, die mit einer ausreichenden Spannungsversorgung nicht passieren.   Das wäre mal das Allererste was ich investieren würde. Kauf dir eine gute und für den 451er passende Batterie. Geh da keine Kompromisse ein!
