MMDN
Das HVO-Experiment
Ich habe seit Anfang Februar eine Tankstelle in der Nähe, die HVO100 anbietet. Deshalb habe ich nun ein HVO-Experiment gestartet und heute das erste mal den neuen Saft getankt. Es waren noch ca. 4 Liter Rest-Diesel im Tank, daher ist die erste Füllung nicht 100% rein mit HVO gefüllt. Stand heute kann ich noch nicht wirklich was erzählen, viel bin ich nach dem tanken noch nicht gefahren (ca. 8km), nach Hause gekommen bin ich aber 😄. Aber folgendes kann ich schon mitteilen:
  • HVO ist Stand heute 8 Cent teurer als normaler Diesel. Ich habe mit wesentlich mehr gerechnet
  • HVO hat nicht diesen intensiven Diesel-Geruch. Ich habe an der Zapfpistole geschnüffelt und es riecht nur ganz leicht nach Heizöl. Auch beim Tanken keine Geruchsbelästigung.
Fortsetzung folgt...
Gruß, M.
Tag 2, heute mal warm gefahren und folgendes festgestellt:
  • Startverhalten war bei +4°C Außentemperatur gefühlt besser, der Motor sprang williger an
  • Motor läuft kalt ein wenig ruhiger im Leerlauf, das typische Dieselnageln ist bei weitem nicht so hart wie gewohnt. Bei Betriebstemperatur kein hörbarer Unterschied
  • die Abgase stinken nicht mehr nach Diesel! Direkt am Auspuff geschnüffelt riecht es tatsächlich ein wenig in Richtung Speiseöl mit einer ganz leichten Dieselnote (vielleicht von den 4 Litern Restdiesel im Tank), aber daneben stehend keinerlei Geruchsbelästigung wahrzunehmen
  • Was mich aber am meisten fasziniert ist die Tatsache, dass mein Cabrio bei starker Last bzw. starken Beschleunigen und hoher Drehzahl im Scheinwerferlicht des Hintermannes mit normalen Diesel eine leichte Rußentwicklung bzw. Rußwolke erkennen ließ, mit HVO ist das überhaupt nicht mehr der Fall. Nix zu sehen. Das könnte für den Diesel bei der AU ein Geheimtipp werden, wenn die Trübung zu hoch sein sollte
erster Eindruck: tolles Zeug, werde es erst mal weiter benutzen. Jetzt muss nur noch der Motor und das Common Rail Einspritzsystem es dauerhaft vertragen.
Gruß, M.
Au Tipp ist das jetzt schon, hvo oder alt hergebracht, Pflanzenöl.
Raffiniertes Pflanzenöl
Gruß, M.
Am 18.2.2026 um 20:48 schrieb MMDN:
Wie ist den die Viskosität von dem Zeug?
Ein Diesel hält ja bekanntlich auch länger weil Diesel an sich ja auch schmiert. Ist dad bei HVO auch so?
vor 1 Stunde schrieb smarttom2024:
HVO100 schmiert natürlich auch. Alle Flüssigkeiten schmieren übrigens. Auch Wasser z.B.. Ist eindrucksvoll an Heizungspumpen zu sehen, die mit wassergeschmierten Gleitlagern jahrzehntelang praktisch verschleißfrei laufen.
Wie du richtig erkannt hast, spielt die Viskosität die größte Rolle. Die ist bei HVO100 ungefähr 3/4 so groß wie bei Mineraldiesel. Mit großen Toleranzen bei beiden Kraftstoffen. Das ist offenbar ausreichend.
vor 43 Minuten schrieb Funman:
Vielleicht bin ich als junger Mensch altmodisch, ich stand letztens vor der Säule und dachte mir "Vielleicht doch mal HVO" andererseits solange es noch normalen Diesel gibt werde ich den Tanken, never change a running system.
Tröpfenverbrennung und Viskosität sind extrem komplexe Themen
Eine zu hohe Zündwilligkeit ist soweit ich weiß ja auch nicht so toll.
Aber naja die Erfahrungen mit HVO 100 werden ja wahrscheinlich zu nehmen.
Der Smart 451 wurde für normalen Diesel gebaut, natürlich läuft er auf anderen dieselähnlichen Kraftstoffen, aber vielleicht nicht so lange und so gut.
Die Einspritzung und Kraftstoffverteilung in der Brennkammer hat ja auch einen hohen Einfluss auf die Kräfte im Motor.
HVO hat halt andere Spez.
Dieselmotore sind offenbar extrem robust gegen jede Art von Dieselähnlichem Treibstoff, die Praxis zeigt ja genug helden die von Salat bis Altöl alles rein schütten. Solange gut gefiltert wurde und Nichts verstopft läuft's wohl.
vor einer Stunde schrieb smarttom2024:
Warum?
Am 17.2.2026 um 22:55 schrieb MMDN:
Und welcher der in der Signatur aufgeführten CDIs ist das HVO-Testfahrzeug?
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Warum?
Würde das nicht theoretisch bedeuten, dass sich der Zündzeitpunkt ändert?
Also das HVO früher zündet?
vor 49 Minuten schrieb smarttom2024:
Ja, in geringem Maße.
Im Idealfall ist es ja so, daß der Kraftstoff sofort zu Beginn der Einspritzung zündet und die gesamte Einspritzung in den bereits brennenden Kraftstoff hinein stattfindet. Das ist auch mit Mineraldiesel so. Um das zu erreichen wird der Kraftstoff mit sehr hohem Druck eingespritzt und feinst zerstäubt, beim Smart 450 CDI mit bis zu 1350 Bar Druck, damit es möglichst keinen Zündverzug gibt. Wenn das so ist, dann bewirkt das einen gleichmäßigen Ablauf der Verbrennung über die ganze Einspritzzeit (und mehr), geringes Laufgeräusch, geringe Belastung der Motormechanik, gute Abgasqualität mit wenig HC und wenig NOx.
Je mehr ein Zündverzug auftritt, desto schlagartiger verbrennt der bereits eingespritzte Kraftstoff, es kommt zu lauterem Nageln, die mechanische Belastung des Motors steigt durch Druckspitzen und Schläge auf das Material, Kraftstoff kann sich vor der Zündung z.B. auf dem Kolben niederschlagen und zu spät verbrennen, was hohe HC Emissionen verursacht, die Druckspitzen machen auch mehr NOx.
Das Ziel ist also, möglichst überhaupt keinen Zündverzug und frühestmögliche Zündung zu haben, also höchstmögliche Cetanzahl. Eine "zu frühe" Zündung kann es also nicht geben. Dem kommt das HVO100 mit der höheren Cetanzahl gegenüber Mineraldiesel durchaus entgegen. Das ist einer der Gründe für den mit HVO100 beobachteten besseren Motorlauf.
vor 7 Minuten schrieb Funman:
Kleiner OT : ich musste mir gebetsmühlenartig von unserem Dipl.-Ing. anhören das nur Feststoffe zerstäubt werden können.
Flüssigkeiten werden vernebelt !!!  Mein Trauma besteht jetzt schon seit fast 40 Jahren .....
vor 5 Stunden schrieb Smart 451 neu:
Das mit ohne Dach 😄. Das Coupé steht zum Verkauf.
Gruß, M.
Sehr interessanter Thread und ich bin gespannt, mehr zu hören.
Mein Smart ist zwar kein Diesel aber wenn er einer wäre, würde ich ebenfalls schon lange HVO100 fahren.
Mein Zweitfahrzeug ist ein Diesel und jetzt fast genau ein Jahr alt. Den habe ich bis auf die ersten zwei Tankfüllungen ausschließlich mit HVO100 betankt.
Die gemachten Beobachtungen bezüglich Startverhalten, Motorlauf, Ruß- und Geräuschentwicklung etc. kann ich vollumfänglich bestätigen.
Ich bin von dem Zeug überzeugt.
Was noch zu beachten ist, wenn man ältere Fahrzeuge neu mit HVO100 betankt daß ein Reinigungseffekt eintritt. Alte Ablagerungen, Schlacke und Ruß werden gelöst und verbrannt. Das kann in den ersten paar Hundert km noch zu moderaten Rauchentwicklungen führen, legt sich aber mit der Zeit...
Ich fahre den HVO100 vollsynthetischen Kraftstoff nicht aus Umweltschutzgründen, sondern auschließlich wegen seiner positiven Auswirkungen auf den Motor selbst.
Der geringere Co2-Ausstoß ist dabei ein angenehmer Nebeneffekt.
Mein Diesel mit der aktuell modernsten Abgasnorm verfügt über einige unangenehme bauartbedingte Nachteile, die ich wohl oder übel akzeptieren mußte.
So verschlechtert sich durch die Abgasrückführung und den damit verbundenen Rußeintrag in den Ansaugtrakt kontinuierlich die Ölqualität.
Dies wiederum schädigt den "Nassriemen", den im inneren des Motors im Öl laufenden Zahnriemen.
Eine Konstruktionsmerkmal, von dem die Motorenbauer dankenswerterweise wieder Abstand genommen haben, das mein Auto aber leider noch aufweist.
Ein Treibstoff der erheblich weniger Rußentwicklung aufweist kommt mir da gerade recht.
Nebeneffekt: Es wird auch erheblich weniger Adblu verbraucht.
´13er 451 Pulse Cabrio Turbo 84 PS, Erstbesitz
Ich bin immer wieder davon fasziniert, dass der CDI nicht mehr nach Dieselabgas riecht. Alleine das ist schon ein Grund, das Zeug weiter zu fahren.
Gruß, M.
Am 3.3.2026 um 10:44 schrieb XS100:
Danke für deinen Erfahrungsbericht.
Sachlich betrachtet kann man das was ich von dir zitiert habe aber doch erst beurteilen, wenn ein motor seine laufzeit (ggf ab 100.000km) damit fährt und dann häufigkeit der werkstattbesuche/reparaturen mit gleichen motoren vergleicht, die den normalen diesel fuhren.
Alles andere ist kaffeesatzlesen ohne langzeiterfahrung.
Wir sehen ja, dass es super zu sein scheint. Ob es langläufig gut oder schlecht für den motor ist muss sich doch erst über die Laufzeit beweisen.
Der Motor wird es überleben, die Frage ist wie die Einspritzdüsen und die Hochdruckpumpe das mitmachen. Also überall da wo bewegliche Teile mit dem neuen Kraftstoff in Berührung kommen (Schmierwirkung).
Gruß, M.
vor 23 Minuten schrieb MMDN:
Vielleicht könnte man da mit einer Diesel-HVO-Mischung hantieren?
Dann ist der Sinn von HVO für mich nicht mehr gegeben.
Gruß, M.
Nehmen wir mal Aspen 2 das aus irgendeinem Abfall der Raffinerie erzeugt wird, das hat reichlich Schmierwirkung ohne Öl Zusatz für einen 2 Takt Motor.
Ich denke hvo wird ähnlich gestrickt sein und mindestens genauso gut schmieren ansonsten würden die Hochdruck Pumpen in Rekord Zeit fressen und Späne Kotzen.
vor 13 Minuten schrieb MBNalbach:
Nein, 2-Takt-Kraftstoff enthält immer ein Schmieröl.
Moin, sehr geehrte Forengemeinde !
Zusätzlich zu dem bisher genannten Aspekten gebe ich mal folgendes zu bedenken:
Die Verbrennungseigenschaften (Oxidations-Endprodukte) und die Schmierfähigkeiten hinsichtlich metallischer Komponenten sind doch nicht alles.
Auf dem Weg vom Einfüllen in den Fahrzeugtank bis hin zur Vernebelung durch die Injektoren kommen die Kraftstoffe doch (auch) mit einer Vielzahl anderer Bauteile (die wohl auch z.T aus nicht-metallischen Materialien bestehen) in Berührung und das ggf. über längere Zeiten oder gar dauerhaft. (Schläuche, Dichtungen, Intank-Pumpe, O-Ringe (auch in der HDP) u.v.a.m.).
Wie es da wohl um die Dauerhaltbarkeiten/Dichtigkeiten/Funktionalitäten bestellt sein mag ? (Mal abgesehen davon, daß auch diese ganzen Materialien einer natürlichen Alterung unterliegen und sowieso irgendwann wahrscheinlich aufgeben und dann zu erneuern sind, falls der Wagen dann nicht ohnehin aufgegeben wird.....).
Immerhin sind die in den alten Diesel-Smarts verbauten Materialien ja zu einer Zeit ausgwählt worden, als der Kraftstoff "HVO 100" wohl noch kein Thema war (so weit ich weiß).
Das Risiko (bei der Verwendung "neuer" vom Hersteller nicht explizit freigegebener Kraftstoff-Sorten) geht wohl jeder für sich selbst ein. Ist auch gut so. Ich bin dem Kraftstoff nicht abgeneigt, habe jedoch eine "gewisse Skepsis".
hedwig
Heute HVO getankt. Das erste mal den CDI mit über 40€ voll gemacht. Irre was hier gerade in Deutschland abgeht. Muss ja edelstes Speise-Altöl aus dem Iran sein. Vorsicht, Ironie...
Gruß, M.
    • Das sind zwei verschiedene Fragen.  Ich finde das habe ich oben auch klar getrennt.    Das Erste dreht sich um das einseitige Anheben mit dem Wagenheber vorne am Smart und wo man dann am besten den Bock platziert, weil der vordere Aufnahmepunkt ja durch den Wagenheber blockiert ist.(Das Fahrzeug steht hierbei natürlich  mit den restlichen Rädern auf dem Boden)     Das zweite ist die Frage, wie man bei einer vierarmigen zwei Säulen Hebebühne den Smart richtig aufbockt.
