YG50
Fox Auspuff / Brabus Auspuff
Welcher von beiden hat besseren Sound kann mir das einer bitte sagen?
smart 451 MHD 52KW 71ps Euro5 ist mein auto !
vor 12 Stunden schrieb YG50:
Welchen Brabus Auspuff willst du denn verwenden, es gab keinen für den 71 PS Euro 5 in Europa, der aus den USA hat hier keine Zulassung.
Übrigens: Brabus ist i.d.R. der leisere Auspuff und spricht mehr die Leute mit Optikwunsch an.
Dies ist doch die falsche Rubrik für eine Frage - hier suchst oder bietest du etwas an !!!
Ich hab 2 zur Auswahl entweder hol ich den von Brabus oder den von FOX laut einigen soll FOX deutlich besser klingen als der orginale von Brabus
Optik klar sieht Brabus Schöner aus aber wir wollen auch was hören quasi
vor 6 Stunden schrieb yueci:
Quatsch wozu dient diese Seite um auch Fragen zustellen, wenn man nicht genau weiß was man kaufen will
man tauscht sich hier aus !
vor 1 Stunde schrieb YG50:
Wo bitte willst du 2026 einen originalen nicht vergammelten Brabus für den 451 her bekommen ?
PS: Ach ja, war da nicht noch der Haken mit der Länge vom Flexrohr ?
bearbeitet von 380Volt
Ich hab einen gefunden bei EBay
der hatte auch extra drauf geschrieben
vor 51 Minuten schrieb 380Volt:
Also sagst du auch lieber neu von FOX Sport Auspuff das es besser ist?
neu Brabus findest du kaum!
Ich schrieb u.a. NICHT vergammelt. Original heißt nicht neuwertig. Und mit ner Spraydose einen Blender herstellen kann jeder.
Außen schick schwarz und innen rott....
"Neu" Brabus ist aus, fertig, vorbei.
Edelstahl ! Alles andere  ist doppelt gekauft und die Kohle in den Kies gepupt.
PS: Poste doch mal den Link !
Was ist denn mit FOX Auspuff was hältst du davon ?
den Bild hatte ein Kollege mir verschickt der sagt ist von eBay
Hab mal eben bei Ebay und Kleinanzeigen rein gesehen
350-750 Euro für alte Pötte. Tlw. "Leichen"  -   Nenene....
Zwei von drei Stück schon mit zweitem angebratenem Flexrohr.
Was  spricht gegen den FOX ?  .
Denk doch mal an die achte Hand. Der Owner  freut sich über unkaputtbar Edelstahl 😅
Verstehe kenn mich da kaum aus deswegen frag ich ob Fox gut ist hab nur positiv bis jz gelesen im Netz
klar gibst bessere wie jz CS oder sonst welche Marken der Preis spricht auch für sich
vor 15 Stunden schrieb YG50:
Nochmal - du bietest nichts und suchst auch nichts - du willst eine Kaufberatung zu Tuningteilen.
Das gehört in die Rubrik Tuning-Fragen - genau da wo du auch deine Frage zur Heckschürze platziert hast.
bearbeitet von yueci
vor 23 Stunden schrieb yueci:
Diese Frage scheint mir bisher auch unbeantwortet.
Meine Fresse, erst in der falschen Rubrik posten, sich nicht belehren lassen wollen und im Grunde ja sowieso schon entschieden, wenn man angeblich nur positives vom Fox gehört hat. Was soll das hier also?
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
