smartymarco
Gurtaufroller rollt nicht mehr ordentlich auf 451
der gurtaufroller in meinem 451er CDI von 2007 rollt nicht mehr ordentlich auf. Kann man die instandsetzen? Wenn ja wie? Sollte man das selber? Wenn nein, wer macht das?
Gruß Marco
ED ... weils spannender ist! 😉
Hatten letztens das Thema. Schmöker da mal rein
https://www.smart-forum.de/topic/27815-frage-zum-sicherheitsgurt-wechseln
Als 1. Hilfe Maßnahme kannst Du den Gurt von beiden Seiten mit Cockpit- Spray einsprühen. Ein paar Minuten Ablüften lassen. Meistens reicht das schon aus.
vor 1 Stunde schrieb Doppelpass:
Zuvor würde ich vorschlagen die Gurte mit einem feuchten Tuch (eventuell Reiniger) zu reinigen - man glaubt gar nicht wieviel Dreck die Teile mit den Jahren aufnehmen.
Mir ist nicht klar, wie das Schmieren des gesamten Gurtes eine Verbesserung der Situation bringen sollte. Wenn der Gurt auf der Rolle aufgerollt ist, sollte er nirgendwo berühren oder dran schleifen. Wenn er das nicht tut, kann ein Schmieren auch keine Verbessung bringen. Und wenn er irgendwo schleift, würde ich vorschlagen, das Schleifen zu beseitigen, statt den Gurt zu schmieren.
Es gibt wohl Gurtrollen mit Seitenwänden, die von vornherein das Schleifen des Gurtes an den Seiten verhindern. Es gibt aber wohl auch Gurtrollen ohne Seitenwände, bei denen der Gurt prinzipiell schleifen kann, wenn er "vom Kurs abkommt". Wie das beim Smart genau aussieht, weiß ich nicht.
Ich bin nach wie vor der Ansicht, daß hier die Lagerung der Rolle schwergängig wird, durch Schmutz und/oder sich verflüchtigenden Schmierstoff. Somit wäre ein Schmieren der Lagerung der Rolle das Mittel der Wahl, um die Leichtgängigkeit wieder herzustellen.
Mittlerweile glaube ich, dass sich mit der zeit die glätte des gurtes verliert. Er gleitet dann nur noch schwer durch die gurtumlenkung oben.
Mein bruder hat mir auch gleich erzählt, dass durch das waschen des gurtes im ausgerolltem zustand in einer schüssel im auto (und trocknen im sommer) der gurt wieder gleitet bei nem alten audi von 2001 als wäre er neu.
Somit... Mal testen.
Dnn würde das "Einsprühen des Gurtes" schon erklären warum er danach besser zurückzieht.
Meine Beobachtung ist, daß so ein Gurt nach >20 Jahren durch Dreck und Hautfett (Hände) nicht mehr so flexibel ist wie ein neuer und durch Umlenkungen und das Aufrollen sich einfach schwerer bewegen läßt.
Ich habe auch beobachtet, daß im Winter wenn es kalt ist, der Gurt sich schwerer bewegen läßt wie bei z.B. >20°C.
Einfach das Teil waschen und alles ist wieder fluffig. 🤔👍
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Danke euch schonmal, ich werde mich kommendes Wochenende Mal dran begeben. Dank beheizter Garage sollte die Gurtreinigung auch jetzt gehen. Ich werde berichten.
An meinem Oldi-Passat (37 Jahre) hat es geholfen, die Gurte ganz auszurollen und dann einfach geruchsfreies Silikonspray auf den Gurt zu sprühen, dabei häufiger ein- und ausrollen lassen. Das Spray zieht ein und führt nicht zu Verschmutzungen. Nach einer Weile liefen die Gurte wieder wie am ersten Tag automatisch zurück.
vor 12 Stunden schrieb WWiesel:
Das glaube ich dir sogar, aber die vorhandenen 37 Jahre Dreck, Staub und Hautschuppen hätte ich vorher entfernt statt sie mit dem Silikonspray einzuschließen.
Vielleicht bin ich da zu sehr Monk, aber mich würde das stören.
vor 2 Stunden schrieb yueci:
Ich setze als völlig selbstverständlich voraus, dass man das Interieur und damit auch die Gurte regelmäßig angemessen reinigt - und zwar sehr deutlich vor Ablauf von einigen Jahrzehnten ....
vor 10 Stunden schrieb WWiesel:
In dem Fall sollten sie aber sauber aufrollen und das Silikonspray nicht wirklich nötig sein.
Guten Abend Zusammen,
also, das einsprühen des Gurtes bringt nichts bis garnichts. Ich habs versucht.
Was geholfen hat, ich habe den Gurt ganz rausgerollt und die Aufrollmechanik etwas mit Silikonspray "geflutet". Das hat wirklich was gebracht, jetzt rollt er schön von alleine wieder ein. Wie lange das allerdings anhält, kann ich nicht sagen.
Gruß Marco
    • Guten Tag , ich habe ein Lenkungsthema  an einem Smart Forfour 454 1,5l Diesel aus dem Jahr 2006. Habe diesen Thread die letzten Tage komplett  interessiert gelesen. Der oben genannte Smart meines Bekannten hat einen  sehr zögerlichen (klebrigen)  Lenkungs-Rücklauf . Kann so nicht bleiben. Er hat aber kurz vor Eintritt der Lenkstange ins Lenkgetriebe dieses zweite Kreuzgelenk gar nicht. Scheint eine Servo-Lenkung mit einen E-Steller zu sein. Ich kann allenfalls das im Innenraum befindliche Gelenk etwas absprühen.  Gibt es zu diesem Lenkungstyp hier auch Erfahrungen und Empfehlungen zur Behebung des Rücklaufproblemes?   Wären Schmierung Federbein-Domlager oder Ersatz Spurstangenköpfe ein Ansatzpunkt?  Oder hat die Lenkung intern ein Problem?   Gruss Andreas
