Feeny
Brummeliges Geräusch vorne am Rad zu hören bei 80 -100 km/h
Hallo, ich höre vorne am Rad ( Beifahrerseite) ab 80 km/h ein brummeliges Geräusch was sehr laut wird. Dann wieder komplett verschwindet bei geringerer Geschwindigkeit. War mit dem Wagen in einer Smart/Benz Werkstatt. Wagen wurde untersucht, Reifen gewechselt, um auszuschließen ob es am Reifen Profil liegt. Auf der Bühne getestet ob die Lager sich anders verhalten. Nichts zu finden. Wagen sieht gut aus. Das wechseln der radlager, da nur Schenkel und immer beidseitig 1500 Euro. Sie wissen aber nicht ob es tatsächlich an den Lagern liegt.
hatte jemand so was schon mal? Was könnte zwischen 80 und 100 km/h Laute brummelige Geräusche machen. Achso, ich vermeine auch ab und an ein zartes flap flap zu hören. Wie gesagt. Das blöde Geräusch ist nicht immer da.
Änderung in Kurven ?
vor 46 Minuten schrieb Feeny:
Was für ein Smart ist das? 450, 451, 452, 453, #1, ......???
vor 23 Minuten schrieb Funman:
451 bj 2011
PS: Definiere bitte mal "Reifen gewechselt" .
Zwei neue Pellen ?
Ist es ein brummendes Geräusch oder eher ein klackern bzw. vibrieren, das sogar im Bremspedal als starke Vibration spürbar ist?
vor 1 Stunde schrieb Feeny:
1500 Euro? Haben die ein Rad ab?
vor einer Stunde schrieb 380Volt:
Zwei neue Pellen ?
Es sollte ausgeschlossen werden, dass es vom Reifen (die innen ummatelung) wir haben die momentanen Felgen mit Winterreifen getauscht mit den Felgen der Sommerreifen. Beides ist auf Alu aufgezogen. Das brummelige Geräusch blieb
vor 58 Minuten schrieb Ahnungslos:
Es ist nur ein Brummen, was bei 80 km/h beginnt von der Lautstärke zunimmt bis ca 105 km/h und bei Gas Wegnahme unter 80 km/h wieder weg ist. Der Wagen fährt in Spur auch beim Bremsen nichts ungewöhnliches oder starkes Ziehen. Auch kein klackern
vor 39 Minuten schrieb smarttom2024:
Die Lager werden nur paarweise verbaut mit den Schenkel und diese Kisten bei mercedes 350 Euro das Stück. Zusätzlich Arbeitslohn und mwst
Moin, sehr geehrter Feeny, sehr geehrte Forengemeinde !
Ich hoffe doch, daß so "einfache" Dinge wie z.B. "Federbruch" an den McPherson Federbeinen vorne kritisch geprüft (bestenfalls durch ein kundiges Auge, wenn man es nicht selbst kann) und ausgeschlossen wurde. Ebenso die Wirksamkeit der Stoßdämpfer.
Das sind alles Dinge, die eine normale Werkstatt prüfen können müsste, ohne hohe Kosten zu verursachen oder eine Materialschlacht anzuzetteln.....
(Manchmal bricht nur ein kleines Stück der Windungen der Feder ab (und ist von Laien kaum oder nur schwer zu erkennen) und kommt so unglücklich zum Liegen auf dem Federteller, daß es bei bestimmen Geschwindigkeiten "Resonanzschwingungen" mit Geräuschen geben kann.../ hatte ich am 450er schon mal so).
Ansonsten mal eine "Zweitmeinung" (andere Werkstatt, bestenfalls von einer auf Smarts spezialisierten freien Werke) einholen (bevor man richtig viel Geld ausgeben möchte/müsste).
Der Wagen scheint ja "fahrbereit" zu sein.
Gibt es dort Automobil-Clubs mit Angeboten zum Testen z.B. der vorderen Stoßdämpfer /z.B. sowas mal erkunden, nutzen, ggf. sogar kostenfrei für Mitglieder ???)
Und auf die Bemerkung:
vor einer Stunde schrieb smarttom2024:
Was man so im Netz lesen kann, lagen die Stundenpreise in den Marken-Glas-Palästen 2025 über 200 bis an die 300 Euro. Und bei den Teilepreisen sind die oft auch recht "selbstbewußt". Freie Werkstätten liegen bei den Stundenpreisen bei etwa der Hälfte (hier im Kieler Raum). Allerdings lange Vorlaufzeiten dann, die scheinen ausgelastet zu sein.
Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
Liebe/er Hedwig
danke für deine ausführliche Nachricht.
mich weiß nicht ob wir sowas hier haben. Wir sind ADAC Mitglied plus. Wohne in Wiesbaden. Das würde ich gerne machen. Danke.
weiss Vlt jemand hier ob wir in WI so eine gute Werkstatt haben?
Moin, sehr geehrte/r Feeny, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 6 Stunden schrieb Feeny:
Nur so ein Gedanke (ich kann auch voll daneben liegen): Beim Smart 451er ist doch vorn die "große (Service-) Klappe" (die zwischen den Scheinwerfern) aufklappbar und muß dann wieder irgendwie besonders eingehangen und befestigt werden. Das gelingt nicht immer und jedem "formvollendet"....(Ich kann da leider nicht mitreden, da ich am 451er noch nicht geschraubt habe, nur "Fahrversuche" unternommen).
Kann es sein, daß die Klappe nicht korrekt sitzt (...befestigt oder in den Fixierpunkten beschädigt sein könnte) ? Und bei bestimmten Umständen in Resonanzen geraten und/oder bei bestimmten Luftanströmungen diese "Flap-Geräusche" hervorrufen könnte ?
Und mal so gefragt: Haben die bisherigen "Fachleute" mal die Geräusche im Fahrversuch hervorrufen und dann "life" beurteilen können ? Oder sind das "Schnell-Schuß-Einschätzungen" von Krawatten- und Lack-Schuh-Trägern in der Dialog-Annahme im Marken-Glas-Palast auf der Hebebühne gewesen (also ohne konkrete Fahrversuch/e) ?
hedwig
Liebe/er Hedwig
die Klappe ist es nicht. Und die Mercedes Leute sind 2x gefahren. Alleine und nochmal mit dem Annahme Mensch.
der TüV bei uns macht bei ADAC Mitglieder Prüfung für Bremsen, Stoßdämpfer und Licht für reduzierten Preis. Da fahr ich mal hin. Vlt. Entdecken die was.
Ist der Unterboden fest? Der könnte eventuell flattern,...
1. 451 - in Mexiko (zu schlechte Strassen, musste einem Honda weichen)
2. 451 und S2000 - Dream team
3. 451 Cabrio (Hobby) und BMW i3, jetzt iX3
vor 11 Minuten schrieb Aloe:
Ich sehe öfter mal Leute mit ihren PKW mit extrem flatterndem Unterboden über die Autobahn brettern. Ich frage mich, ob die gar nichts mehr merken. Das muß doch Lärm machen wie hulle. Aber bei mir im Dorf fährt schon seit Wochen ein Mann rum, dessen Volvo so klingt als wenn der Auspuff auf der Straße schleift. Scheint ihn auch nicht zu stören.
Das mit flatternen Unterboden hatte ich mal bei einem Auto. Das Geräusch trat auf ab ca 60. Ich habe angehalten um zu sehen wo das Geräusch herkommt. Es war nichts zu sehen. Erst als ich mir im vorderen Bereich alles ansah, konnte ich sehen, das die Schrauben weg waren. Neue Schrauben rein und ruhe war.
    • Da ich ja noch immer mit dem miesen Empfang auch mit Splitter an O-Antenne hadere - Hast Du einen Grund, gerade diesen (im Vergleich recht teuren) Splitter zu empfehlen? Hat sich der als besser erwiesen als die andren für einen Bruchteil des Preises, hast Du da Unterschiede in eigener Erfahrung gesammelt?   Ich verzweifle echt mit der BP-Kiste, nun muß man alle paar Tage noch die Senderliste neu einscannen obwohl wir nie einen Radius von 30km ums Dorf hier verlassen... DAB ist ja ne feine Sache wenns tut, aber genau das ist es eben - das tuts halt nicht. und das ständige Stummschalten auch bei kurzen Empfangslöchern ist tatsächlich 100x nerviger als ein bissle Gespratzel mit einem guten UKW-Radio.   Ich war übrigens einer der Ersten im Land, die mit dem BP Woodstock DAB das allererste DAB-Radio gekauft und eingebaut hatten, das hat wenigstens keinen Software-Ärger gemacht und war auch sonst ein sehr gutes Radio. Leider war die Senderdichte damals noch sehr sehr dünn, und dann wurde von DAB auf DAB+ umgestellt und das Teil war mangels Kompatibilität für den gedachten Zweck über Nacht wertlos. Hab mir damals eigentlich geschworen, mich nicht wieder verarschen zu lassen und bei UKW zu bleiben bis auch der letzte Sender abgeschaltet würde. Nun tu ich mir den Mist schon wieder an und stelle fest, nichts ist besser geworden...
