imMally
Was erneuern, wenn der Motor unten ist? 450 CDI
Moin Moin
Montag oder Dienstag werde ich meinen Smart in die Werkstatt bringen, da die Kupplung durch ist. Die Reparatur ist mir dann doch zu aufwändig um die selber zu machen.
Ich werde da folgendes machen lassen: Kupplung komplett, Anlasser, Wasserpumpe und Dichtung von der Hochdruckpumpe, Keilrippenrin­men und Klimakompressor-Riemen für 1480 Euro.
Generator/Lichtmaschine mache ich selber, da die Werkstatt 500 euro extra will. Das kann ich wohl noch selber ohne den Motor abzulassen 🙂
Nun meine Frage:
Welche Teile bzw Dichtungen oder Kleinteile sollte man noch wechseln, wenn der Motor schon unten ist beim Smart 450 CDI MC01 BJ 2002?
Danke schonmal 😁
Grüsse
Marvin
PS: Dichtungen und Flüssigkeiten welche zu dem obigen Reparaturen gehören zb Getriebe werden natürlich auch erneuert
bearbeitet von imMally
Natürlich den Dichtring der Getriebeeingangswelle, der ist, wenn das Getriebe ohnehin schon draußen ist, relativ einfach zu tauschen.
Siehe diese Seite!
Wäre schlecht, wenn alles wieder zusammen ist und dieser Dichtring wird undicht, dann nochmal alles von vorn.
Die Dichtringe der Antriebswellen am Getriebeausgang könnte man bei dieser Gelegenheit auch gleich erneuern, wenn die Antriebswellen ohnehin draußen sind, siehe jene Seite!
vor 8 Minuten schrieb imMally:
Dein Wort in Gottes Gehörgang! 😉
vor 18 Minuten schrieb Ahnungslos:
Siehe diese Seite!
Vielen Dankt für die Infos 🙂 Werde ich der Werkstatt gleich so weiterleiten.
Ja mir ist bewusst, dass der Generator einen Kotzkrampf verursachen kann. Das sind mir die 500 euro aber wert 😄
Darf ich fragen, wieviel km Dein Rußrenner hat? Weil meiner grad mit derselben Fragestellung (allerdings für WaPu samt Grundträger)  in der WS steht, überlege ich auch die Kupplung gleich mitmachen zu lassen.
Alles wird gut!
Moin, sehr geehrter imMally, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 23 Minuten schrieb Ahnungslos:
Wie steht es denn um den Dichtring am "Motor-Ausgang", also zwischen Motor und Flexplatte ? Wenn die Kupplung ohnehin neu kommt ???
Dann die berüchtigten elektrischen Anschlüsse am Anlasser, insbesondere den, der im Verborgenen unter der Isolation grünspanig wird.....???
Und das Thermostat ???
Und die Lima ??? Das Teil kostet im after-market keine 100 Euro  !!!
(Und zur HDP: nur den Dichtring zum ZK ??? Oder komplett zerlegen und alle (!) Dichtungen neu (auch die inneren beiden Simmerringe) und anschließend Probelauf auf Prüfstand (natürlich mit Protokoll dann) ???)
Und auch günstig: LLK (und dessen Luftführungs-Kasten) und AGR  kritisch prüfen/beäugen bei der Gelegenheit....
hedwig
vor 1 Minute schrieb hedwig:
Na, diesen Kabelschuh würde ich bei der Gelegenheit auf jeden Fall neu aufcrimpen!
Wenn schon der Anlasser erneuert wird, dann der Kabelschuh ebenfalls. ⚠️
Meiner hat 340`000 km 😄 vermutlich ist die erste Kupplung drinne. Habe eine Sachskupplung für 300 gekauft.
Kann von Glück reden, dass die Werkstatt mein Teil einbaut. ist nicht üblich.
Ich würde dir raten, die Kupplung neu zu machen wenn du an den 200`000 kratzt.
ab da fangen die Probleme an. zb wenn du an der Ampel stehst für nh Miunte. Dann kann da ein Gelbes Warndreieck kommen beim Tacho. Danach legt er keinen gang mehr ein. erst wenn man den motor aus macht und etwa 30sek wartet. Das war die reinste Tortur mit meinem und manchmal echt unangenehm 😄
Grüsse
vor 7 Minuten schrieb imMally:
Hoffentlich hast Du auch explizit die für den Diesel gekauft, der unterscheidet sich nämlich von der des Benziner! 😉
Soll kein Misstrauen sein, sondern nur eine Info, bevor die Reparatur beginnt und evtl. abgebrochen werden müsste!
vor 8 Minuten schrieb hedwig:
Guten Abend 🙂
Gute Frage, am Motor habe ich bisher noch Garnichts selber gemacht außer die Ölwanne mit ablassschraube getauscht.
Wie würde ich der Werkstatt den erklären, was die da noch mit wechseln sollen? ⬇
"Wie steht es denn um den Dichtring am "Motor-Ausgang", also zwischen Motor und Flexplatte ? Wenn die Kupplung ohnehin neu kommt ???"
Ich würde ja am liebsten da vorbei gehen und die einfach Dinge selber machen, wenn der Motor schon unten ist. Das wird aber nicht möglich sein, da ich die Leute in der Werkstatt nicht persönlich kenne.
Den Lima mache ich selber. 100 Euro + selber einbauen au der Hebebühne.
Thermostat ist ein Guter Tipp, werde ich auf jeden Fall mit machen lassen.
HDP haben die bei den Teilen in dem Kostenvoranschlag nur ein o ring notiert. Werde ich korrigieren lassen und sagen, dass Sie alle 3 machen sollen. Ich weis nicht was das für eine Arbeit ist für die. ich denke das wird etwas teurer. Was meist du?
Und was ist mit LLK gemeint?
Danke&
Grüsse
Ja 😄 das ist definitiv die richtige. Aber danke für den Hinweis
vor 2 Minuten schrieb imMally:
Schon mal nicht schlecht, haste die dann gleich im Satz mit dem Ausrückhebel und Ausrücklager gekauft? 🤔
vor 32 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ja, Ausrückhebel mit Lager "SACHS 3189 000 245" hab ich zur Kupplung sachs 3090 600 003 / 009 mitgekauft 🙂
vor 53 Minuten schrieb imMally:
Never ever! So lange hält keine Kupplung am CDI.
Gruß, M.
vor 5 Minuten schrieb MMDN:
hmm also die Kupplung macht seit 200`000 km schon leichte Probleme. der Kupplungsaktuator ist auch schon eine ganz schön lange Zeit auf Anschlag. kann natürlich sein dass der Vorbesitzer die mal gewechselt hatte.
