Daniel0230 Geschrieben am 23. Januar Hallo zusammen und danke für das Forum das wie ich finde wirklich gut geführt ist👍 hab mir jetzt einen 450 cdi gekauft und möchte mir eine Standheizung einbauen. Mein Problem ist das ich jetzt noch genau weiß welche Kühlleitung ich dafür anzapfen soll, hat da jemand einen Tipp für mich? Vielen Dank Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Broxin Geschrieben am 23. Januar Für den 451 gibts hier ne smart anleitung https://www.standheizungs-shop.de/media/pdf/52/57/97/1313778D.pdf Für den 453 hier (evtl besser und neuer) https://www.standheizungs-shop.de/media/pdf/5e/c0/03/1323766C.pdf Für 450 gibt es wohl nur eine generelle, nicht fahrzeugspezifische hier: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
GrandStyle_06 Geschrieben am 24. Januar Moin, vor 13 Stunden schrieb Daniel0230: hab mir jetzt einen 450 cdi gekauft und möchte mir eine Standheizung einbauen. @Daniel0230 welcher Hersteller (Eberspächer/ Webasto) soll es werden? Für den 450 gibt es eine fahrzeugspezifische Einbauanleitung von Webasto mit der Ident-Nr. 9005294A aus 07/02 ab Fahrgestellnummer: xxxxxxxxx2Hxxxxxx für eine Thermo Top E für Benzin/Diesel Best ✌️ grandstyle ´06, 450 2nd Gen, cdi Coupe, dark green metallic, Leder beige Sommer: Strikeline; Winter: Styleline Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am 24. Januar (bearbeitet) Ich glaube wir haben hinten die obere der drei genommen. Das Rohr haben wir komplett außer Betrieb, die Schläuche vorne und hinten direkt zur Heizung. Damit saugst du aus Richtung Motor und Förderst in Richtung Heizungswärmetauscher. Der Rücklauf geht in den Motor. Benzin oben am Motor vom Rücklauf abgreifen mit einem Stahl (!) T Stück. Falls du ein Kunststoff T Stück hast und es mit Schläuchen an die PTFE Leitung des Smart machst, wird undicht. Das T sollte zur Heizung einen Bogen 90° haben. Damit die Leitung entlang der Tankleitung bequem nach unten geht. Kabel aus dem Innenraum zur Heizung durch den Stopfen im Batterie Kasten. bearbeitet 24. Januar von MBNalbach fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Daniel0230 Geschrieben am 24. Januar Super danke für die Infos, es ist eine China Heizung kostet gerade mal 135€ inkl dem ganzen Zubehör. Hab in meinen Defender eine verbaut und funktioniert einwandfrei. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Broxin Geschrieben am vor 14 Stunden (bearbeitet) Hier noch kurz der Vollständigkeitshalber für andere User die die Einbauanleitung einer Webasto Thermo Top E für den Smart 450 suchen: Bis Baujahr 2002 https://web.archive.org/web/20060505035545/http://ww2.webasto.de/pdf/ebv/9000848D.pdf Ab Baujahr 2002 https://web.archive.org/web/20060505035553/http://ww2.webasto.de/pdf/ebv/9005294A.pdf bearbeitet vor 14 Stunden von Broxin Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
hedwig Geschrieben am vor 5 Stunden Moin, sehr geehrter Daniel0230, sehr geehrte Forengemeinde ! Auf die Bemerkung: Am 24.1.2026 um 13:48 schrieb Daniel0230: Super danke für die Infos, es ist eine China Heizung kostet gerade mal 135€ inkl dem ganzen Zubehör. Hab in meinen Defender eine verbaut und funktioniert einwandfrei. @Daniel0230 Mal "zart" angefragt: Hat die genannte SHZ eine "europäische" Zulassung oder gar eine "allgemeine" Betriebserlaubnis, (also Papiere, die eine technische Abnahme und rechtliche Eintragung in die Fahrzeugpapiere überflüssig machen ) und deren Papiere dann mitgeführt werden sollten ? Oder ist die im Wege der Einzelabnahme von der technischen Kontrolle (TÜV) abgenommen worden ? Wenn ja, mit welchem Aufwand und mit welchen Kosten (Stichwort "Abgase") ? Oder ist das eine "So-Da"- Heizung ? (Eine Heizung, die einfach mal so da ist und beim TÜV entweder keine Rolle spielt (warum auch immer) oder die vor dem Prüftermin ausgebaut wird ? Immerhin sollten solche Heizungen dem Vernehmen nach TÜV-relevant sein....(Heizungen, die Kohlenwasserstoffe verbrennen). mit fragenden Grüßen verbleibt hedwig Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Daniel0230 Geschrieben am vor 1 Stunde Servus also ich habe solche Standheizungen nun in 4 Fahrzeugen verbaut und kann nichts negatives sagen in einem Defender hab ich eine Webasto und beim vergleich sieht man gleich wo der Chinese seine Vorlage her hat. Selbst im inneren haben sich die Chinesen Mühe gegeben und alles kopiert. Hab natürlich auch erst ein schlechtes Gewissen gehabt und mir gedacht um den Preis wird der Kübel bestimmt bald abbrennen deshalb hab ich mir zuerst einen Prüfstand gebaut und die Standheizung mal viele Stunden über ein paar Wochen getestet und funktioniert einwandfrei. Zur Sicherheit hab ich einen zusätzlichen Hauptschalter nur für die Standheizung montiert. Aber bis jetzt alles super des Smart hat bei minus 5 Grad in 12 min 80 Grad erreicht. Papiere sind da keine dabei und in Wirklichkeit interessiert es auch keinen bzw hat noch keiner danach gefragt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am vor 1 Stunde Die Originale webasto hat bisher auch noch in keinem Auto irgendwen interessiert. Der Auspuff wurde schon mal kommentiert "ah Standheizung", sonst gar nichts. Wie steht's denn um die Leistung. Typisch Chinese, sah ich 6kw, also 2kw mehr als die tte in meinem alten smart. Fantasie oder stimmt es? fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
