smarttom2024
Webasto Solardach verbauen (451) Raum Bremen
Hallo ich Suche eine Werkstatt, die mir das Webasto Solardach verbaut.
Es gibt eine in Bremen, die kommen mir nicht seriös rüber.
Das SC verweigert...
Ich suche jemanden der das wirklich richtig macht.
Das Dach habe ich schon.
Selber werde ich es definitiv nicht machen.
Hast Du schon mal bei einer Carglass Vertretung nachgefragt, ob die das machen würden?
Nein noch nicht, ist eine Idee, die meisten lehnen wegen Garantie ab.
Ich möchte ja keine Garsntie auf das Bauteil, sondern auf den Einbau und das sollten die können.
 Redest du von SmartforYou oder wie die heissen in der Neustadt?
vor 3 Minuten schrieb CDIler:
Genau, die meinten zu mir, das man die Windschutzscheibe ausbauen und tauschen müsste um das Dach ein und aus zu bauen.
Das sollte mal eben schlappe 600 Euro kosten.
Das ist aber totaler Humbug:
Das Auftreten der Werkstatt war auch etwas seltsam.
bearbeitet von smarttom2024
Was meinst du denn mit Einabu des Daches genau? Nur das Einkleben der Solarfläche
oder auch mit elektrischem Anschluß?
Das einkeleben wird jeder Autoglaser machen, aber den elktrischen Anschluß muß entweder du oder ein Autoelektriker machen.
vor 1 Minute schrieb Rollerfahrer:
Ich suche jemanden der mir das einfach fachgerecht einklebt.
Das Verkabeln mache ich. Im Forum gibts ja schon eine Blaupause von SmartManl.
Ja, SmartforYou ist schon nen bisschen speziell. Hatte mir damals nur da ein Lenkrad gekauft und mich gewundert wie die da so arbeiten.
Einkleben kann ja nun nicht so schwierig sein, eher das Aufschneiden der alten Verklebung ohne großartig was zu zerkratzen
Carglass ist jetzt gerade ein schlechter Vorschlag , aber es gibt auch noch andere Firmen.
Sag das nicht, Bremer Autoglas in Stuhr hat mir die Windschutzscheibe versetzt eingebaut.
Ist zwar dicht aber trotzdem.
vor 3 Stunden schrieb smarttom2024:
Und warum reklamiert man das als Kunde nicht ?    Weil es zu viele solcher Kunden gibt, kommen diese "selbsternannten Fachleute" mit Pfusch durch.  Wahrscheinlich gibt es von denen noch einen dummen arroganten Spruch wenn man reklamiert ?
Dann erst Recht stramm stehen lassen....
vor 1 Stunde schrieb 380Volt:
Habe ich gelassen bevor die mir die Tridion zerkratzen
vor 9 Stunden schrieb smarttom2024:
Warum ein SC den Einbau des Solardaches verweigert, ist mir schleierhaft.
Der Einbau ist keine Raketenwissenschaft!
Das Dach kann eine jede seriöse Werkstatt, die Windschutzscheiben austauscht, ordentlich einbauen.
Zur Not kannst du den Typen dieses Video zeigen:
Klick mich!
Es wird da zwar der Einbau eines Panoramadaches gezeigt, aber es ist egal welches Dach man einklebt. Es geht auch primär um das Rausschneiden des alten Daches.
Die notwendigen Vorarbeiten (entfernen der relevanten Innenverkleidungen) findet man in meinem Ursprungs-Freds. Damit kann man nochmals Geld sparen.
Smarte Grüße, SmartMan
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 2 Stunden schrieb SmartManI:
Klick mich!
Die Verkleidungen am Dachhimmel kriege ich im Schlaf ausgebaut.
vor 20 Stunden schrieb smarttom2024:
..vllt ist Varel eine Option?
So long ✌️
Am 15.1.2026 um 09:53 schrieb Ahnungslos:
Am 15.1.2026 um 12:19 schrieb CDIler:
Am 15.1.2026 um 12:27 schrieb Rollerfahrer:
Heute hat mir eine KFZ Glaserei ein Angebot gemacht: Schlappe 1000 Euro!
Abzocke.
Für eine Stunde Aufwand.
Das ist kein Flugzeug, das ist ein Auto!
Wieso baust du es denn nicht auch selber ein. Das ist ja keine Raketenwissenschaft
vor 50 Minuten schrieb smarttom2024:
Abzocke.
Was wurde genau angeboten? Auch die notwendigen Vorarbeiten oder nur das Einkleben des Daches?
Falls nur das Einkleben angeboten wurde ist es Abzocke. Das darf max 500 kosten, wenn Du die notwendigen Vorarbeiten selber machst.
Einfach hinstellen und alles machen lassen, ist der 1000er sicher nicht zu hoch.
Such dir eine gute freie Werkstatt und du wirst sehen, der Kurs vom Angebot halbiert sich fürs einkleben inkl. Material.
Doch! -> Smart 42
Der TE könnte auch nur den (schweren) Ausbau des alten Daches in Auftrag geben und den (einfachen) Einbau des neuen selbst machen. Findet die Werkstatt vermutlich nicht so toll, aber..... Spart Geld und Risiko.
vor 47 Minuten schrieb Funman:
Aber wie soll man das denn umsetzen? Dazu ist die Werkstatt zu weit entfernt von meinem Wohnsitz
vor 8 Minuten schrieb smarttom2024:
Du fährst in irgendeine Autoglaserei deines geringsten Mißtrauens und beauftragst den Ausbau. Dann klebst du das Dach mit Folie zu und fährst nach Hause. Vielleicht solltest du Topspeed vermeiden. Ich gehe mal davon aus daß du nicht hunderte Kilometer fahren mußt um eine Autoglaserei zu erreichen. In Bremen wird es ja wohl eine geben.
Zu Hause stellst du den Smart in die hoffentlich vorhandene Garage und hast alle Zeit der Welt um den Rest des Klebstoffs zu entfernen, zu primern und zu verkleben. Nüpsis nicht vergessen.
