Hallo Zusammen,
ich habe an meinem Smart 451 das original Radio verbaut und wollte nun einen 6 pin bluetooth adapter verbauen. S. Bild.Einbau ist ja recht einfach, Stecker tauschen und gut ist.
Im Handy kann ich den Adapter per Bluetooth finden, aber das wars dann auch schon. Keine Konnektivität, keine Übertragung, werde Musik, noch Telefonat. usw.
Im Bereich Einstellungen werde ich immer nur zur App des Gerätes verwiesen. Eine App gibt es nicht, Hersteller nicht erkennbar, Chinaware. Ich habe eine Bluetooth Connect App versucht, kein Erfolg.
Hat jemand Erfahrungen damit gesammelt?
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Ein schönes Wochenende
Gruß Jens
Habe exakt das gleiche verbaut und an den plus + remoteanschluss des radios angeschlossen somit wird es kolett stromlos sobald das radio aus ist.
Das ding funktioniert extrem gut, kein rauschen und der ton ist astrein, gute höhen und super bässe, kann ich nur empfehlen als nachrüstung.
Einmal per bluetooth verbunden über das handy verbindet es sich sofort wieder wenn das radio an ist und spielt sofort was ab. Habe ein Android Handy.
bearbeitet von Broxin
Hallo Broxin
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Bin ein absoluter Laie. In der Bedienung stand nur, den gelben Stecker einsetzen und gut ist, bzw. dann sollte es laufen.
Du schreibst du hast was an den plus + remoteanschluss angeschlossen.
Was ausser dem gelben meinst du bitte mit plus+ remote, Was hast du gesteckt. Hast du evtl. ein Bild?
Bin ja schonmal happy, dass es bei dir funktioniert.
Achso, ok ich sehe dass bei dir die zwei weiteren schwarzen stecker dabei sind...
Ich musste plus und minus selbst in den stecker des autoradios reinfriemeln. Bei dir kannst du nur hoffen dass es strom kriegt.
Bei mir hat an dem schwarzem gehäuse eine blaue LED geblinkt bis ich mit bluetooth verbundrn war.
Musst im handy nach neuen bluetooth geräten suchen und wenn dein bluetoothmodul strom kriegt dann müsste sich dein handy einfach über das bluetooth menü des handys verbinden. Keine app nötig.
 die Anleitung:
https://fccid.io/2A6SS-JIERUIBT/User-Manual/User-manual-5878746
vor 6 Stunden schrieb JensMuenzer:
Wie meinst du das?
I'm Handy wird mir ein Bluetooth Gerät angezeigt. Sd charger...... Es wird auch gekoppelt, aber weitere Einstellungen kann ich nicht vornehmen.
Wenn ich das möchte, kommt die push Nachricht, ich soll in die App des Gerätes wechseln. Gibt aber keine App.
Gibt leider auch kein blaues Licht, nix.
Keine Typenbezeichnung, kein Hersteller
Sd charger hört sich nicht nach dem bt gerät an.
 Bei mir stand im handy JieRuiBT als bluetooth gerät zum koppeln da.
vor 23 Stunden schrieb JensMuenzer:
Moin Jens,
welchen 451 hast du? Zwischen Vor-MoPf und MoPf gibt es große Unterschiede in der Verdrahtung und den verwendeten Radios!
Für welchen Smart ist das Modul vorgesehen - ist es dieses Modul von Smartparts24?  Laut Angaben ist es für alle 451 von 2007 - 2014, was nicht sein kann aufgrund oben genannter Differenz im Anschluß und Radiomodell.
vor 17 Stunden schrieb Broxin:
Wenn es das oben genannte Modell ist, gehört die verlinkte Anleitung zu einem anderen Modell, zumindest wird keine Telefonie unterstützt und es ist ein Modell mit losen Drahtenden abgebildet.
vor 17 Stunden schrieb JensMuenzer:
Das klingt eher so als ob das Modul keinen Strom bekommt.
vor 18 Stunden schrieb JensMuenzer:
Besser wenn du dir jemanden mit einem Grundverständnis für Elektrik suchst, mit dem du das Modul bestromen kannst - ich nehme an, dass das Zwischenstück mit den ISO-Verbindern umgepinnt werden muss.
vor 45 Minuten schrieb yueci:
Genau so ist es, die Frage von Marc ist sehr berechtigt.
Zwischen dem Vor-Mopf 451er und dem MoPf 451er gibt es erhebliche Unterschiede in der Steckerbelegung des Radiosteckers, deshalb kann ein solcher Adapter gar nicht von 2007 bis 2014 verwendbar sein!
Es besteht die Möglichkeit, daß dieses Modul keinen Strom bekommt und deshalb gar nicht funktionieren kann.
HAllo Zusammen,
vielen Dank für die zahlreichen Beiträge.
Es hat geklappt. Modul hat Strom und Verbindung steht, funktioniert.
Vielen Dank Euch Allen
vor 3 Stunden schrieb yueci:
Danke für den Hinweis
Es ist immer das gleiche China Model nur eben mit mikrofonanschluss oder ohne und mit fertigen steckern oder ohne.
Zum elektrischen verständniss der Drahtbelegung ist die Anleitung genau richtig.
Du kannst dich ja bei google auf die Suche machen und hier die richtige Anleitung posten wenn du die findest. Das hier war alles was ich hatte. 🙂
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   2 Fragen an die "Wissenden" hier:   Habe ich das richtig verstanden, daß ein BEV durch ganz normales Abstellen/Parken für einen "mittleren" Zeitraum (z.B. am Flughafen) für einen längeren Zeitraum (ca. 3 Monate oder so) in die Gefahr kommt, den 12-Volt-Akku und ggf. noch den HV-Akku (z.B. durch Selbstentladung) dauerhaft oder gar total zu beschädigen ?   Und wie machen das die Hersteller (oder Händler) bei BEV, die mangels Absatzes "auf Halde" produziert wurden/werden oder sich zu "Standuhren" entwickeln ? Vernichten die sich dann von selbst (akku-mäßig ohne weiteres Zutun) ? Oder werden die dann mit einem "Zertifikat" über den angeblich guten Zustand des/der Akkus unkritischen Kunden doch noch verkauft ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
