Foti
E10 getankt - Lambdasonde Fehler
ich habe vor 2 Wochen das erste mal E10 getankt (20 Liter, Tank war fast leer).
Nach 30km circa ist die Motorkontrollleuchte angegangen.
Fehler: P0135 (permanent) P0134 (sporadisch) Lambdasonde.
Ich habe die Fehler löschen lassen und normales Benzin getankt.
Nach nun 40 km ist die Lampe wieder angegangen.
Kennt ihr euch damit aus?
Ich muss die Sonde wohl wechseln lassen.
Soll ich den Tank aber erst leer fahren?
Vielen Dank
Wenn man einen ersten Beitrag in einem Forum verfasst, dann sollte man zumindest dazu schreiben, um welchen Smart es überhaupt geht! 😧
Der Smart wird nunmehr seit 27 Jahren in allen möglichen und unmöglichen Ausführungen gebaut!
Woher sollen wir also wissen, welchen Smart Du fährst! 🤔
Danke das du schneller warst
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Richtig, hab ich vergessen sorry.
Smart 451 - Bj. 2010 - 71PS - ca. 60 Tsd. KM
Hallo Foti und willkommen im Forum
Geht doch
Also am tanken liegts nicht
da der 451er E 10 tauglich ist.
Vielen Dank.
Okay aber siehst du da keinen Zusammenhang?
Ich finde es sehr komisch
vor 1 Minute schrieb Foti:
Vielen Dank.
Fehlercodes sind Heizkreis und funktion der Lamdasonde
Bank 1 vor oder 2 nach Kat stand bestimmt dabei.
Stecker und Kabel prüfen.
Wenn beides ok dann ne neue Sonde verbauen
Kein Zusammenhang mit dem Kraftstoff.
Die Sondenheizung ist schlicht defekt/durchgebrannt. Da diese keine direkte Verbindung zur Abgasstrecke hat, kann schon überhaupt kein Zusammenhang zum E10 bestehen.
So eine Sonde ist ein Verschleißteil und geht halt irgendwann kaputt...
Der Smart 451 ist komplett E10 tauglich und wird von vielen auch problemlos damit betankt. Insbesondere der absolut anspruchslose Saugmotor wie bei dir verbaut.
vor 18 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang!
Doch , gibt es. Es gab mal ne Zeit, ungefähr 2005,  da habe ich ungefähr 2/3 Benzin und 1/3 E85 getankt.
Er fuhr auch gut damit.
Als ich es mal mit dem Mischungsverhältnis übertrieben habe , ist die Motorleuchte angegangen.
Nachdem ich dann etwas guten Sprit zugetankt habe , ist sie ausgegangen.
vor 10 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Doch , gibt es.
Nicht alles, was hinkt, ist auch ein Vergleich!  🙄
E10 ist eine handelsübliche Spritsorte und nicht Dr. Rollerfahrers Läpperwässerle! 😉
