Misterx31
Kupplungsschleifpunkt programmieren (Fehler)
vor 35 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Bremslichtschalter eher unwahrscheinlich , der kommt ja nur für den Rückwärtsgang zum tragen.
Erzähl keinen Mist! 🙄
Der Bremslichtschalter ist für den Vorwärtsgang ebenso relevant, auch für das Einlegen des Vorwärtsgangs ist das Signal des BLS erforderlich, auch da kommt eine 0 im Display, wenn das Signal des BLS fehlt.
Allerdings reicht es dann eben, wenn man den Schalthebel einmal nach vorne auf + drückt, um den Gang trotzdem einlegen zu können.
Normalerweise reicht ja zum Einlegen des Vorwärtsgang, den Joystick nach links zu ziehen.
Das geht eben beim Rückwärtsgang nicht!
...BITTE nicht in die Haare kriegen, wir abeiten doch hier an einer Lösung und ich bin für jeden Lösungsansatz dankbar ...und wie gesagt, ich arbeite alles vorgeschlagene ab wenn ich die Zeit dazu finde....Vielen Dank euch trotzdem 😃
vor 17 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ist das so? Muß ich mich selber mal beobachten, ich glaube ich drücke immer nach vorne.
Und wenn nur nach links nicht genügt , bedeutet mein BLS ist defekt?
bearbeitet von Rollerfahrer
Wenn er nach dem nach links drücken des Schalthebels statt dem Gang eine 0 im Display zeigt, dann fehlt das Signal des Bremslichtschalters. Das kann man dann eben kompensieren, indem man dann den Schalthebel nach vorne drückt, dann wird der Gang trotzdem eingelegt.
Ich ziehe zum fahren immer nur den Joystick nach links, dann kann es losgehen.
Das kann man auch jederzeit ausprobieren, indem man die Bremse beim Schalten absichtlich nicht drückt, dann weiss man, wie die Schaltung reagiert!
Wenn bei stehendem Motor der Gang eingelegt werden kann, bei laufendem aber nicht, dann trennt die Kupplung nicht und die Eingangswelle dreht sich noch mit, obwohl sie aufgrund der getrennten Kupplung eigentlich stehen müsste.
In der Regel ist dafür eine durchgearbeitete Pfanne im Ausrückhebel verantwortlich, aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten.
Hast Du Dir die Pfanne im Ausrückhebel, in die der Bolzen des Kupplungsaktuators rein drückt, eigentlich schon mal angeschaut, ob die nicht "gelocht" ist! 🤔
vor 8 Minuten schrieb Ahnungslos:
...danke für deine Idee, aber die Pfanne ist definitiv nicht durchgescheuert, hab da auch Fett reingeschmiert....
vor 8 Minuten schrieb Rollerfahrer:
hier gibt es bei x31 in de Nähe so einen Motor halbwegs günstig
Danke für den Hinweis, weiß eure Hilfe sehr zu schätzen, muss nur alles erstmal umsetzen und Zeit dazu finden 😉
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ausrückhebel ist doch neu gekommen, gleich mit bestellt...hätte aber den alten weiterverwenden können, war noch top
vor 17 Minuten schrieb Rollerfahrer:
sorry , ich dachte wegen der Namensähnlichkeit, daß die Orte nebeneinander  liegen. Die sind aber 61km auseinander.
vor 11 Minuten schrieb Rollerfahrer:
ja, trotzdem danke...zur Not könnte ich mir einen PKW leihen oder mit dem Motorrad fahren ..
