Hallo liebe Forengemeinde,
da es ja aus diversen Einträgen hervor geht, dass es für den 450er keine vorgefertigten Bremsleitungen mehr käuflich zu erwerben gibt und ich mich
zwar im Stande sehe, diese zu wechseln, aber leider nicht die Möglichkeiten habe diese selbst herzustellen, frage ich einfach mal in die Runde,
ob hier jemand eventuell Muster hat, oder Maße und die Erfahrung besitz mir welche anzufertigen.
Natürlich gegen Material -und Arbeitsaufwandsentschädigung.
ODER hat jemand vielleicht intakte, nicht mehr benötigte im Schuhschrank herum liegen ?
Bis dahin smarte Grüße aus HH
Pille673
Da kommst du wohl kaum drum herum, Werkzeug zu Kaufen, kunifer Leitungen und deine eigenen Leitungen als Muster zu nehmen und sie Stück für Stück nach zu fertigen. Eine Zeichnung ist bisher noch nirgends aufgetaucht, wenn doch dann ist sie (Murphy will es so) vom falschen Baujahr (ESP/ Trust)... Im 451 Bremsleitung topic wird auch gerade das Werkzeug behandelt und auf Seite 5 wertvolle Hinweise von Dieselbub (Brakeguy).
bearbeitet von MBNalbach
vor 32 Minuten schrieb MBNalbach:
Für die Bremsleitung hinten rechts, hatte ich schon eine lösung geschrieben.
Habe ich gesehen. Eine Verbindung mehr im System als leckage Möglichkeit.
vor 2 Stunden schrieb Pille673:
Auf Länge vorgefertigte gerade Leitungen gibt es fertig zu kaufen. Biegen mußt du sie noch selber, und vorher die richtige Länge bestimmen. Im Zweifel also ausbauen und ausmessen und danach bestellen. Dann brauchst du nur eine Biegezange und Geschick.
vor 2 Stunden schrieb MBNalbach:
Wer da schon bedenken hat, sollte dann besser die Bremsleitungen doch in einer dafür ausgerüstet Werkstatt erneuern lassen.
Du mich auch 😊
vor 8 Stunden schrieb MBNalbach:
Du mich auch 😊
Gibt nun mal Personen so wie Du, die wohl Angst vor Verschraubungen haben.
Das hat nichts mit Angst zu tun, einen Verteiler mitsamt Stopfen hinzu zu fügen ist schlicht und ergreifend an der Bremse nicht die feine Art. Aber tu was du nicht lassen kannst 👍
Moin, sehr geehrter MBNalbach, sehr geehrter Pille673, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 21 Stunden schrieb MBNalbach:
kunifer Leitungen
Bin da jetzt "etwas" irritiert:
An den hier vorhandenen Smart 450 cdi (BJ: 2005 und 2006) bestehen die Bremsleitungen aus dem handelsüblichen preiswerten (Stahl-)Material.
Nach länger zurückliegender Internetrecherche und (mündlicher) Auskunft der hiesigen Prüfstelle (GTÜ) ist ein Austausch (Stahl gegen Stahl, alt/korrodiert gegen "gut gebraucht" oder NEU)) problemlos und prüfungs- bzw. eintragungsfrei möglich....
Ein Wechsel zu KUNIFER ist nur bei einem bestimmten und amtlich geprüften Fabrikat hier bei uns im Lande möglich. Die Zulassung und der Hersteller sind auf dem Produkt dauerhaft leserlich vorhanden (alle paar cm), Papiere sind wohl dabei (Zulassung des Produktes zur Verwendung in Bremsanlagen im öffentlichen Straßenverkehr bei uns im Lande).
Zusätzlich bräuchte es beim Wechsel (Stahl gegen KUNIFER) einer Begutachtung durch eine dafür zugelassene Organisation und der Eintragung in die Papiere......(korrekte Verlegung/Befestigung wegen wohl anderen Schwingungs- und Bruchverhaltens als Stahl.....).....
Anderfalls wäre die BE erloschen.
Hat sich daran etwas geändert ?
mit fragenden Grüßen verbleibt
Hedwig
ich habe Kunifer die verlegt an der Hinterachse ...das wars.. 1 Jahr später zum Tüv.. alles gut. Ich hab kein gutachten oder überprüfung machen lassen. Wenn alles gscheid verlegt und dicht ist .. ist alles ok
bearbeitet von Smart911a
Hallo Hedwig,
nach meinen Recherchen ist kunifer Problemlos zu verwenden am Smart. Eine Leitung muß komplett ersetzt werden, also Defekte kürzen und kunifer ansetzen geht nicht. Es müssen auch nicht alle Leitungen auf einmal getauscht werden, nur das was defekt ist. Die Nummern sollen sichtbar bleiben, es sollte abgenommen werden, muß aber nicht eingetragen werden.
Das habe ich mir so angelesen und so verstanden. Ich gebe hier keine verbindliche Auskunft. Wenn ich das Material mal einsetze (mußte ich bisher noch nicht) werde ich ziemlich sicher nicht zum tüff laufen und dem Prüfer auf die Nase binden, "da im Unterboden habe ich eine kunifer Leitung eingesetzt". Es ist ein bewährtes Material, ordentlich verarbeitet nicht schlechter als Original.
Kaufe ich einen Austausch oder nicht OEM Bremssattel für die Reparatur Frage ich auch nicht nach um extra Probleme zu bekommen 😉
Meine Meinung dazu,
Gruß 👋
bearbeitet von CDIler
vor 17 Stunden schrieb Smart911a:
wie sieht denn dieses Kunifer-rohr nach einem Jahr aus?
Immer noch kupferfarben? Dann würde das ja sofort auffallen und man müßte durch die Optik sogar von einem Kupferrohr
ausgehen. Und das dürfte ja nie durch eine Prüfung kommen.
Es soll wohl leichter zu verarbeiten/bördeln sein , aber ich würde da doch das übliche Stahlrohr nehmen.
vor 1 Minute schrieb Rollerfahrer:
Der Grund für die Verwendung ist ja nicht die Verarbeitung,  sondern daß es rostfrei ist.
Ja, stimmt. also ist die Kunifer-Leitung zwar zulassungsmäßig eine Grauzone,
technisch aber besser als das Stahlrohr. Interessant.
Da aber auch der zweite Satz Stahlrohr den Rest des Autos überlebt,
ist die Korrosionsbeständigkeit nicht so wichtig.
Warum Grauzone? Die 4,75mm hat eine Zulassung. Die Stahlleitung dürfte den meisten Selbermachern deutlich mehr Kopfschmerzen bereiten als die kunifer.
vor einer Stunde schrieb MBNalbach:
Ich will die garnicht schlechtreden. Aber eine ABE haben nur die Kuniferrohre von OJD.
Dieses Material bedarf dann einer Eintragung in die Papiere, so wie von Hedwig oben schon geschrieben.
Grauzone deshalb, weil Kuniferrohr anderer Hersteller verwendet wird (ohne Zulassung), ein Prüfer die Leitungen zum Teil garnicht sehen kann,
oder drüber hinwegschaut , weil er weiß das die gut sind und keinen Terz machen will.
P.s.  Wenn man dann mal so schaut , gibt es Anbieter die Kunifer -Rohr verkaufen,
in der Beschreibung ist das dann aber verkupfertes Stahlrohr. Das kanns ja wohl nicht sein.
Das originale Kunifer-rohr hat den Nach/Vorteil daß es sehr biegefreudig ist ,deshalb sehen
diese Leitungen am Fahrzeug immer wie in Wellen verlegt aus - nicht so schön.
bearbeitet von Rollerfahrer
Am 10.11.2025 um 06:05 schrieb MBNalbach:
Die feine Art heißt also das man nicht so die Kenntnisse von solchen Systemen hat, solange alles so verschraubt ist wie es sich gehört, kannst da zig Verteiler und Blindstopfen reinschrauben.
Habe schon vor knapp 35 Jahren solche ähnlichen Systeme geprüft und freigegeben die weit mehr als 300 bar auf der Leitung hatten.
Lassen wir es auch dabei, jeder soll es nach bestem wissen machen, das er auch sicher damit fahren kann.
bearbeitet von Beware
vor einer Stunde schrieb Beware:
Natürlich kannst du da rein schrauben was du willst, dicht ist das am Ende die meiste Zeit auch. Aber eine Bremse ist ein wenig mehr als nur Druck und dicht. Da gibt's hier Leute die das Leben und wesentlich besser wissen. Ich hab's innerhalb der Autoindustrie erlebt, was für eine Wissenschaft rund um die Bremse betrieben werden kann.
Ich denke mir, Reparatur so nah am Original wie geht. Daran gemessen sollte eigentlich auch das originale Stahlrohr mit all seinen Eigenschaften als Ersatz dienen. Andererseits mag ich eher die Vorteile von leichterem Umgang und weniger Korrosion.
Machen wir nen Punkt drunter.
vor 7 Stunden schrieb Rollerfahrer:
genauso wie ich es eingebaut habe... klar sieht man das es ist ja nicht schwarz lackiert
vor 8 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Das Kunifer Rohr wird auch oxidieren und ist dann dunkelbraun und natürlich verdreckt. Womöglich ist es dann auch schwarz.
Ein HU Prüfer wird das sicherlich sehen. Wenn man mit dem Schraubenzieher daran kratzt wird es sofort wieder kupferfarben.
Ich hatte im übrigen in meinem 92er Audi 80 B4 Kunifer Leitungen vom Werk aus drin. Nachdem ich den mit 27 Jahren und über 400 tkm verschrotten lassen habe waren die Bremsleitungen ohne Mangel.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 4 Stunden schrieb MBNalbach:
Screenshot 2025-11-11 at 17-03-50 emoji 2 bier anstoßen groß - Google Suche.png
Am 9.11.2025 um 11:26 schrieb Pille673:
Pille673
Kurze Frage, was hast du gemacht? selbst hergestellt oder Werkstatt?
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Hallo speedhawq,
bisher noch nichts unternommen. Werde die Tage noch den Stecker des Drehwinkelsensors samt anhängiger Kabel tauschen müssen. Und auch endlich mal die Seitenschwellerverkleidungen anbringen, welche nach den Schweißarbeiten an den Schwellern demontiert worden waren. Dann erstmal den TÜV-Besuch abwarten. Ich werde noch berichten, sobald ich genaues weiß.
Eventuell geht er dann aber in eine freie Smartwerkstatt, welche ein Forummitglied hier mal empfohlen hatte. Mal schauen, ob ich Lust habe mir das in einer Selbsthilfe antun möchte.
Pille673
bearbeitet von Pille673
    • Hallo zusammen, hoffe das ich hier Hilfe bekomme. Mein Smart 450 CDI BJ 2004 läuft nur noch 110 km/h , in den ersten 4 Gängen ziehe ich ihn ohne Probleme bis 4000U/min hoch, wenn ich dann in den 5 schalte quält er sich hoch bis knapp 110 km/h. In den 6ten komme ich gar nicht mehr. Folgendes habe ich schon gemacht. Druckdose am turbo mit Luftdruck(Kompressor) kontrolliert, Gestänge öffnet und schließt, sämtliche Schläuche von und zum Turbo gereinigt auf Schäden kontrolliert und auf den Hochdruckschlauch neuen O-ring, neuen Ladeluftkühler, Ansaugluftemperatursensor erneuert, leider alles ohne Erfolg. MKL leuchtet auch nicht und keinerlei Fehler beim auslesen vorhanden. Was kann es noch sein?
