vor 23 Minuten schrieb tutur:
Verzinnen oder verzinken ???
Ich denke da war eher verzinken gemeint, oder?
Selber kannst verzinnen. Früher würde bei Dellen die nicht raus kamen auch eher Zinn aufgetragen.
Heute Spachtel. Weils keiner mehr kann.
vor einer Stunde schrieb tutur:
Und Aluminium "rostet" (oxidiert) ohne Oberflächenschutz auch, aber anders.
Das mag ja sein, aber trotzdem glaube ich nicht, daß die silbernen Holme aus Aluminium sind!
Die Ersatzteilbezeichnungen in den Systemen sind in manchen Fällen Phantasieprodukte der Verfahrensbefriediger in den jeweiligen Firmen! 🙄
Da kann ich von meinem ehemaligen Arbeitgeber ein Liedchen von singen!  😉
vor 29 Minuten schrieb Ahnungslos:
Das die aus Alu sind, glaube ich auch nicht. Die silbernen Holme sind natürlich aus Silber! Sonst würden sie ja nicht so heißen, newa!
vor 24 Minuten schrieb Funman:
Das entbehrt nicht einer gewissen Logik! 🤭
Klingt irgendwie einleuchtend! 😄
Schau mer mal, ob Broxin damit kondom geht! 😇
Wenn er mir schon nix glauben will! 😉
Der Dachholm des 451 kostet sogar 924,81, Tatsache. Vor 2 Jahren kostete er noch 644. Da kann man sich ausrechnen, was er IN 2 Jahren kostet, wenn es ihn dann noch gibt.
Beim 451 gibt es zwei verschiedene Schwarz. Einmal mit der Endung 9696 (Nachtschwarz) und einmal mit der Endung C47L (Schwarz).
Weiß jemand, ob das wirklich zwei verschiedene Farbtöne sind?!!!!!!!
Ich kann das nicht so richtig glauben, denn dieses 9696 Nachtschwarz haben wohl nur die letzten Brabus Xclusive, gleichzeitig mit den ersten 453. Und das Schwarz C47L hatten auch schon die 450. Haben die nur den Namen gewechselt wegen der neuen Modelleinführung?
Mercedes weiß auf diese Frage natürlich keine adäquate Antwort.
Ich finde die Informationen, Ersatzteil- und Demontier- und Lackiertipps über den Smart bei bestimmten Fragen überhaupt recht spärlich. Da finde ich eher die Experten und Infos über 50 Jahre alte Oldtimer.
Kondom? Soso
Also wenn du ein erbsenzähler sein willst: den preis hast du oben nicht geschrieben sondern nur, dass es teuer ist. "Teuer" ist ein individueller Begriff. Teuer kann auch 200€ sein.
Und dann habe ich noch gepostet, dass es in schwarz auch eine variante "BODY-FARBE 1 (MEDIUMSILBER)" gibt und spielte darauf an. Da steht nichts von "alu"...  Was es bedeutet weiss ich nicht, wie jeder nicht allwissend ist wie auch du lieber Ahnungslos nicht allwissend sein kannst 😉
bearbeitet von Broxin
vor 15 Minuten schrieb Broxin:
Kondom? Soso.
Daß kondom statt konform hier ein running Gag ist, hast Du wohl noch nicht verinnerlicht? 😉
Das ist so ähnlich wie mit den Koniferen in den Werkstätten, die in die Baumschule gegangen sind! 😊
vor 3 Minuten schrieb Broxin:
Ich kann mich nicht erinnern, dieses hier jemals behauptet zu haben! Eher das Gegenteil! 😇
vor 4 Stunden schrieb Valleyforge:
Manchmal werden die Rezepturen der Farben umgestellt (zb weil ein Inhaltsstoff verboten wurde), ergibt die "gleiche" Farbe, ist aber ne andere Rezeptur. Eventuell nach Lichteinfall x in Farbtemperatur y ein hauch anders. Also neue Nummer.
vor 9 Stunden schrieb 380Volt:
Selber kannst verzinnen. Früher würde bei Dellen die nicht raus kamen auch eher Zinn aufgetragen ...
Ich kenne das auch noch aus dem Karosseriebau. Das man das auch galvanisch machen kann habe ich heute erst gelernt.
vor 8 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ich glaube das nicht nur nicht, ich weiß es sogar 🙂
vor 1 Minute schrieb tutur:
Dank dem Funman wissen wir ja jetzt, daß sie aus Silber sind! 😁
Auch grade gelesen 🙂
Oder die sind aus Nachtschwärze.
Man weiß es nicht genau ...
Wie sonst wären denn die Preise zu erklären? 🤔
vor 1 Stunde schrieb MBNalbach:
Ja, so stelle ich mir das auch vor. Leider gibt es meine Farbe „Nachtschwarz“ für die Fahrerseite nicht mehr, dafür aber noch 132 Stück in der Farbe „Schwarz“. Allerdings nur im Werk und bei keiner einzigen Niederlassung. Das bedeutet bestellen, bezahlen und hoffen. Zurückgeben oder mal vergleichen gibt es nicht.
Wenn hier niemand eine Lösung für die Isolierung des Bleches des Dachholmes beim 451 Cabrio  anbietet, hat man mit dieser wenigstens ein paar Jahre Ruhe.
Übrigens sind die Gebrauchtpreise dafür immens gestiegen, für 200 gibt es da nichts mehr. Die Händler, Schlachter, Zubehörläden und Smart Tuner wollen 500 oder mehr für die gebrauchten, die wahrscheinlich alle irgendwo Rost haben, den nur viele nicht sehen, weil man dafür die Dichtung entfernen muß. Zudem hat keiner, mit dem ich telefonierte -und das waren ein paar-, gewußt, daß es zwei verschiedene „Schwarz“ beim 451 überhaupt gibt. Sie verkaufen einfach nur Schwarz. Diese Ahnungslosigkeit fasziniert mich, denn ich kenne so etwas nicht in meiner Auto- und Motorradvergangenheit. Ein Smart scheint ein Auto zu sein, daß man ein paar Jahre fährt und dann eben wegschmeißt. Erhaltungswürdig scheint es jedenfalls nicht zu sein, ansonsten hätte ich auch schon längst eine Antwort auf meine Frage, wie man das Blech des Dachholms isoliert. Das macht eben keiner, es wird nur darüber geredet.
    • Das ist gar kein Voodoo, sondern einfach nur eben HF-Technik und damit ein ganz eigenes Feld in der E-Technik, fernab von dem 12V-PlusMinus-Gedöns, mit dem jeder von uns zurecht kommt. Da spielen Kabelkapazitäten, Induktivitäten und Phantomwiderstände mit, die elektrische Normalgeister wie ich nimmer verstehen, nur soviel - es ist eben kein Voodoo, sondern die Erklärung für eine Menge schwer verständliche Phänomene, ganz besonders beim Radioempfang über Antennen und deren Kabelagen aller Art..   In dem Zusammenhang sollte man auch von den hier erwähnten vielen Adaptern absehen - die HF-Profis können erklären, was den deutschen Din-Stecker von den japanischen Langnasensteckern unterscheidet und wieso die Adapter das alles schlechter machen. Ich kanns nicht, weiß aber, daß es so ist.
