Aloe
Fahrwerk selbst einbauen?
Ich überlege ein KW V2 Fahrwerk zu kaufen. Ich würde das gerne selbst einbauen, habe das aber noch nicht gemacht. In meiner Garage kann ich das Auto aufbocken und ich habe einen Rangierwagenheber. Ich würde mich beim Schrauben als Anfänger bezeichnen und möchte euch gerne fragen ob ihr einen Selbsteinbau als realistisch einschätzt.
Kennt ihr eine Anleitung?
Welches Spezial Werkzeug muss ich beschaffen oder ratet ihr eher dazu das in einer Mietwerkstatt zu machen?
Wieviele Zeit nimmt das in etwa in Anspruch?
1. 451 - in Mexiko (zu schlechte Strassen, musste einem Honda weichen)
2. 451 und S2000 - Dream team
3. 451 Cabrio (Hobby) und BMW i3, jetzt iX3
Wenn man so so fragt, würde ich es lieber lassen.
Zudem finde ich das nen KW im Smart sinnlos ist, bei dem kurzen Radstand und hohem Schwerpunkt.KW macht wirklich Top Fahrwerke, aber die schlechten Grundvorausetzungen bleiben, da tut es auch nen gutes Komplettfahrwerk.Selbst das Bilstein B14 kann man kaum empfehlen, weil es einfach nicht tief runter geht, was man ja eiugentlich von nem Gewindefahrwerk erwartet
vor 3 Minuten schrieb CDIler:
Ich verspreche mir eigentlich nur ein feineres Ansprechen, ich würde es auf der höchsten stufe lassen. Ich erinnere mich an meinen S2000. Dort hatte ich ein Bilstein B16 einbauen lassen und das hat den S2k sehr im positiven Sinn verändert. Das Originalfahrwerk war ungelenk / stacksig. Das B16 hat viel feiner angesprochen. Ist das beim SMART und einem KW V2 nicht zu erwarten?
Fahrwerk wechseln ist beim 451 etwas "tricky" . Wenn du da die Insider nicht kennst sitzt du 2 Tage dran. Mit nur einem Hydroheber auch schlecht. Zwei sollte man schon haben, das erleichtert einiges. Federspanner für die VA muss man auch haben.
Hol dir doch mal  Preise von Smart Schrauber Werkstätten ein.
vor 6 Stunden schrieb 380Volt:
Am hässlichsten ist die Schraube am Domlager vorne und die gesteckten Stoßdämpfer. Rest ging angenehm.
Hab bisher 2mal an nem 451 die Fahrwerke getauscht. Einmal mit Bilstein B4 Dämpfern und einmal Meyle. Wird ein 451 mit Gewindefahrwerk nicht holprig?
Jo, richtig, plus eben die HA, Lösen der X-Strebe sowie wieder zusammenschrauben weil das ganze Gedöns nach dem Aufbocken unter Spannung sitzt, etc.  läuft ja gerade in einem anderen Thread.
Am 5.11.2025 um 09:25 schrieb CDIler:
(...). Zudem finde ich das nen KW im Smart sinnlos ...
Selbst das Bilstein B14 kann man kaum empfehlen, weil es einfach nicht tief runter geht, was man ja eigentlich von nem Gewindefahrwerk erwartet"
Ich habe ein KW1 in meinem 451 und das is nun mal garnicht "sinnlos" sondern eine der besten Anschaffungen die ich für den Wagen gemacht habe. Auch dein Kommentar bzgl. der maximalen Tieferlegung kann ich nicht nachvollziehen da ich das KW bestimmt nicht habe einbauen lassen um mit dem Bodenblech auf der Strasse rumzukratzen.
bearbeitet von Howup
Am 5.11.2025 um 08:19 schrieb Aloe:
(...)Ich würde das gerne selbst einbauen, habe das aber noch nicht gemacht (...)
Lass es machen. Dann begibst du dich auch nicht in Gefahr dir richtig wehzutun und/oder den Einbau und die Teile zu vermurksen.
vor 21 Stunden schrieb Howup:
Ist das v1 nicht sehr hart ?
gibt es gerade für 890€ , da könnte ich schwach werden wenn die Fahrleistung stimmt
Am 6.12.2025 um 22:25 schrieb Howup:
Es behebt trotzdem nicht die Probleme, die ein kurzer Radstand eben mit sich bringt.
Hab das KW V3 in meinem 981 und das waren dann doch Welten unterschied, eben auch weil man Druck- und Zugstufe einstellen kann
Ich habe ebenfalls sehr gute Erfahrungen mit dem Bilstein B16 im S2000 gemacht. Das Auto sprach damit viel feiner auf Unebenheiten an, war komfortabler und sicherer / schneller. Dar SMART ist auch etwas staksig, er spricht nicht sehr fein an. Tiefer und härter interessiert mich beim SMART nicht. Ich frage mich ob man den SMART spürbar feiner ansprechend bekommt. Wobei der Wechsel von 17 Zoll auf 16 Zoll natürlich schon spürbar in diese Richtung eingezahlt hat.
(--> Sorry für die Wiederholung, das hatte ich ja schon oben geschrieben).
bearbeitet von Aloe
vor 38 Minuten schrieb Aloe:
Dann muss es auf jeden Fall mindestens das V2 sein, dort kann man zumindest die Zugstufe einstellen, beim V1 muss man mit der Härte leben.
Hallo
Thema Fahrwerk....
Hab mir zwischenzeitlich auch nen 451 zugelegt....
Hat nen b12 und sämtliche achslagerungen und so weiter bekommen (quasi ALLES was mit fahrwerk/aufhängung zutun hat)....
Das teil fährt wie auf schienen und doch sehr angenehm entspannt wenns mal locker geht.....
Kw v irgendwas empfinde ich als total übertrieben.... die kiste ist nur nen kleines gokart...kein streckenrenner oder slalomauto.....
Was definitiv mehr ruhe in die vorderachse bringt ist nen stärkerer stabi
vor 45 Minuten schrieb yueci:
V1 muss man mit der Härte leben. ….. Dann muss es auf jeden Fall mindestens das V2 sein
V1, V2, V3 …… ist das eines der Wunderfahrweke oder gar ein Vergeltungsfahrwerk?  😜
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 53 Minuten schrieb Fatalyty:
Auch bei 200Km/h? Ich finde ab 160Km/h wird es schon abenteuerlich und das ändert kein Fahrwerk der Welt
Ich sagte ja ist kein szreckenrenner.... alles ab 150 ist gelinde gesagt "fürn arsch" in dem karton....
Aber in der eifel ist das ne andere sache.... bis jetzt hat sich noch kein porsche odwr andere hochpsige "supersportler" an mir und meinen 45 dieselpferden vorbei getraut bzw wäre nicht fast in der kurve am baum gelandet beim versuch zu überholen....
Dafür liebe ich diese kleine 2000eu drecksschleuder 😉
Dann wollte keiner von denen dich überholen 😉
vor 1 Stunde schrieb Fatalyty:
Bist du in direkter Linie mit Donald Trump verwandt?
Oder wie kommst du zu dieser lustigen bzw. lächerlichen Ansicht?
Wahrnehmungsstörungen?
Ich denke du liegst einem fatalen („fatalytischen“) Irrtum auf oder du scheinst einfach nur „etwas“ größenwahnsinnig zu sein?
Oder du meinst das Ganze nur ironisch, hoffe ich mal 😉
Doch! -> Smart 42
Zum großen teil ja.... wenn richtige renner kommen is käse...
Aber die bekannte gruppe "papis-leasing-gti" oder "muschizwischendebeine-rs6" fahrer bekommen öfters das kotzen wenn se in de kurve nich hinterher kommen 😉
Ich weiß zwar nicht was du nimmst, aber nimm weniger davon.  Nur weil dich keiner überholt oder an dir klebt, kommt er nicht hinterher. Die haben einfach keinen Bock.
Und gerade der 451 hat schnell ESP Einsatz, das ist ja was mich total einbremst im 451. Alleine das, lässt schon in der Kurve Pampersbomber drängeln. Hab nen dickeren Stabi vorne drin und kann den nicht mal richtig nutzen
bearbeitet von CDIler
Ich möchte nicht auf ABS verzichten, gerade wenn es darum geht schnell durch Kurven bzw. ist mein 451 mittlerweile nur noch Winterhure
vor 6 Stunden schrieb Fatalyty:
Wo bekommt man den ?
Dann würde ich auf keinen Fall mit einem Fahrwerk anfangen! Man sollte wissen was man tut und welche Folgen das für sich und andere haben könnte. Wenn Du den Federspanner nicht richtig ansetzt und der Dir dann um die Ohren fliegt, das kann böse enden.
Gruß, M.
    • Ich habe nach meinem Motortausch ja auch über diesen Schlauch am Zylinderkopf entlüftet. Kann dann trotzdem noch Luft im Motor vorhanden sein? Ein neuer Motor müsste ja noch leerer sein als ein Motor an dem Thermostat und Wapu getauscht wurden. Somit müsste er doch auch schwerer zu entlüften sein, oder?    Bei HarryB ging die Kontrollleuchte direkt nach der Reparatur an. Ich bin bisher 200km gefahren, auch Autobahn. Bei mir ist bisher nix angegangen.
