Ein Hallo an Euch Smart-Freunde,
ich komme aus Hamburg, fahre seit 2006 meinen 450er CDI. Baujahr ist 2003. Er stellt für mich das "fast" perfekte Stadtauto dar, und daher versuche ich ihn weiter zu erhalten.
Parken wird immer schwieriger, aber mit ihm findet sich doch immer wieder eine Lücke, was mich dann jedes mal darin bestätigt ihn einfach nicht hergeben zu wollen.
Auch das funktionierende elektrische Glasschiebedach (wenn auch knatternd öffnend und schließend) bringt Licht in den manchmal tristen Großstadtalltag
236ooo KM hat er mittlerweile auf den Straßen Norddeutschlands abgespult und mich seltenst im Stich gelassen.
Technisch versuche ich immer alles selbst in Stand zu halten, wobei ich natürlich schon wegen fehlender Unterkunft zum Schrauben das eine oder andere habe machen lassen müssen,
wie z:b. die Kupplung und den  Turbo.
Ladeluftkühler, dessen modifizierte Halterung, Lichtmaschine, ABS Ringe, Dieselhochdruckpumpe abdichten, AGR reinigen, Querlenker, Traggelenke, Stoßdämpfer vorn inkl. Federn usw.
Bremsen komplett vorn....habe ich alles selbst erledigt. Vieles davon schon länger her. Mal in der Selbsthilfewerkstatt, mal bei einem Freund. Je nach Möglichkeit unterzukommen.
Dieses Jahr hat mir jemand das SAM zurück ins Leben gelötet (danke ins Rheinland dafür) und die Frontscheibe habe ich getauscht.
Leider habe ich er versäumt, frühzeitig entdeckten Rost weiter zu verfolgen, was sich jetzt leider rächt.
Neulich wollte ich die Kanten unterhalb der Kunststoffschweller (sichtbar, wenn man unter dem Auto ist) vom Rost befreien. Hierfür wollte ich dann die Kunststoffschweller demontieren.
Dies gestaltete sich schon als schwierig, da die davor montierten stählernen Schwellerrohre (ein Extra direkt am Neufahrzeug vom SMART Center verbaut) bzw, deren Befestigungsschrauben
bereits eins mit dem Schwellerblech waren.
OK, so brauchte ich nicht alle losschrauben, sondern konnte sie einfach sam verrottetem Blech rausreißen.
Was für eine Schei..e !!!
Zwei, drei Durchrostungen im äußeren Schwellerblech (seitliche). Die Endspitzen unter den Radhausschalen sowieso, aber die sind nicht das Problem.
Flaches Blech drauf, oder Glasfasermatte.
Sorgen machen mir die eben genannten Löcher an der Seite.
Denn hierfür gibt es keine passenden Reparaturbleche. Und einfach nur flachee Blech geht nicht so, auch fehlen dann die Löcher für die Spreizniete.
Nun habe ich mir überlegt auf dem Schrottplatz aus einem Schrott-Smart dieses Schwellerblech heraus zu flexen, um dann das benötigte Stück zuschneiden und in meinen Smartie
einschweißen zu können.
Meine Frage in die Runde : Gibt es jemanden, der so eine OP schon mal gemacht hat, oder mir Tipps oder alternative Rep-Möglichkeiten für diese Stelle geben kann ???
Würde mich freuen von Euch zu hören.
Gruß aus dem Norden
Pille
Hallo Pille673,
hier Link wurde auch schon schön dokumentiert wie er seinen Smart
wieder überholt hat,bei seinem waren die Schweller wohl nicht durch.
Aber hier kannst du sehen wo es überall noch mehr Schwachstellen gibt...
Zu deinem Schwellerproblem:bei mir war auch unter dem Linken Schweller
ein Briefschlitz unter der Verkleidung den ich mittels eines gekantetem Blech
wieder zugemacht habe.Die längeren Schnitte habe ich mit dem Winkelschleifer
geschnitten und die kürzeren mit der Dremeltrennscheibe,die Schweisspunkte da habe ich das Blech so dünn geschliffen das ich es mit der Zange/Schraubendreher abhebeln/abdrehen  konnte.Alles Gerade geschliffen und entrostet
Schweissprimer drauf,dann das vorher gekantete und mit Bohrungen für die Punktschweissung versehene Blech mittels Punktschweissung wieder einschweissen + die Stossnähte,vorher auf Mass einpassen.Das Endspitzenproblem auch mit Blech reparieren (nimm aber keine Glasfasermatte...🤮)Dort war schon vorher eine Bohrung drin und die machst du jetzt auch rein,durch diese Bohrung gehst du wenn du das Auto länger erhalten möchtest mit Fluid Film oder anderen Hohlraumschutz,   mit Schläuchen reinsprühen damit du dort Ruhe vor Rost hast.
Bei dem Schweller kannst du mit etwas geschick die fehlende Bohrung nachträglich Bohren du kannst den Kunststoffschweller als Schablone nehmen,dann vielleicht erst Bohren und die Späne herauspusten oder Aussaugen und dann erst die Endspitzen und mit Hohlraumschutz füllen,wobei wenn du mit FluidFilm arbeitest
kleine Späne mit dem Zeug gebunden werden das Zeug kriecht in jede Ecke.Du musst aber die Wasserabläufe dann und wann kontrollieren damit in dem Schweller
kein (Kondens)Wasser stehen bleibt.Zum Glück lagen meine Durchrostungen nachher alle unter den Kunststoffverkleidungen also kann man von der OP nicht viel sehen
noch Fragen ?
Blech habe ich von meinen Chef bekommen,da kann ich dir keine Quelle nennen..
Viel Erfolg!
mfg Smarties 450
bearbeitet von Smarties 450
Hallo Smarties 450,
vielen Dank für Die ausführliche Antwort. Die Rep. mittels Glasfasermatte wäre als eine Notlösung gedacht. Schön ist natürlich anders, wobei ich so vor 30 Jahren schon Löcher unter den Servicegittern meines W123 erfolgreich geflickt hatte. Anschließend hatte ich zumindest keine nassen Füße mehr nach einer Durchfahrt durch die Waschanlage. Und wirklich Kräfte aushalten müsste die Matte ja an den Endspitzen auch nicht. Aber auch ich mag generell keinen Pfusch, und selbst wenn es niemand zu sehen bekommt, ich weiß es am Ende, das reicht...aber auch Kosten-/ Nutzen muss ich abwägen. Ein Oldtimer wird mein Smartie wahrscheinlich nicht mehr, dafür wird er zu sehr genutzt.
Morgen werden voraussichtlich die Löcher in den Seitenschwellern geschweißt. Dein Tipp mit den Kunststoffschwellern finde ich super, das werde ich auch so versuchen. Denn es werden nun doch selbst angefertigte Bleche herhalten müssen, denn bei dem Schietwetter die letzten Wochen war an einen Besuch auf dem Schrottplatz zum Flexen eher nicht zu denken. Ich werde also gern nochmal berichten wie es am End geworden ist. Ob morgen allerdings alles fertig wird ???...steht noch in den Sternen.
Bis dahin erstmal viele Grüße aus dem Norden.
Pille673
bearbeitet von Pille673
fehler
Hallo Pille673,
muss ja jeder selber wissen wie er mit seinen Sachen umgeht,ich bin eine Zeitlang
auch nicht soo pfleglich mit dem Auto umgegangen und ärgere mich heute über mich
selber warum ich da nicht eher drum gekümmert habe,jetzt muss man umso mehr
Arbeit reinstecken.Erhalte ihn so gut es geht,so etwas wird nie wieder gebaut.
Und bei guter Pflege hält der Diesel(habe auch einen) wohl seeehr lange.
Und wie haben sie die Seitenrohre bei Smart angebaut? das habe ich nicht ganz
verstanden.Handelt es sich um diese? Link in diesem Beitrag etwas weiter unten
hatte ich mal meine eingestellt,diese habe ich aber mit Winkeln die in die Innenseite
der Holme gehen,an mein Auto befestigt.Wie das Original befestigt werden sollten
weis ich allerdings nicht da ich die Rohre mal mit Haltern vom Cabrio gekauft habe und
auch dort war alles vergammelt unten und das Cabrio sieht unten etwas anders aus
und da musste ich mir eine neue Halterung konstruieren.Bei der HU hat man nie etwas
gegen die Halterung der Rohre gesagt.
Halten müssen die Endspitzen wohl nicht viel das stimmt wohl,besser ist es aber
in richtiges Blech eine runde Bohrung zu bringen und nachher Hohlraumschutz
einzubringen....
Bei deinem Glasschiebedach könntest du ja mal die Führungen saubermachen
und wieder schmieren (gibt bestimmt irgendwelches zeug welches auch die
Cabriofahrer auch benutzen)damit der Motor es nicht so schwer hat und du
ihn vielleicht noch zerstörst...wäre doch schade drum.Ist sehr selten und es gibt
keine Ersatzteile mehr.
Der W123 eine Legende,als Diesel (DER  Heizölferrari des kleinen Mannes) hält der eine Ewigkeit
aber Rost Rost ohne ende ,den hatte mein Vater auch,dort musste viel geschweisst werden🥴
Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg bei der Reparatur und Berichte sind hier gerne gesehen
und viele Grüsse aus dem Norden in den Norden
Smarties 450
Reperaturbleche gab es bzw ob es die heute noch gibt ist fraglich und dann gleich komplett nicht nur Stückchenweise.
450er CDI EZ 2006 xxxtkm - 2nd Generation (mit DPF)
Hallo Beware,
danke für die Mühe. So ein Profilblech wäre ja genau richtig. Da könnte man sich das benötigte
Stück heraus schneiden. Nur irgendwo hatte ich mal gelesen, dass der OEM sich das sehr teuer bezahlen lässt.
Und mangels offensichtlicher Verfügbarkeit (ich habe nirgends eine Teilenummer gefunden), wird
es beim "Behelfsblech" bleiben müssen. Gestern wurde Rost entfernt (herausgetrennt) bzw. behandelt.
Heute schaffen wir es hoffentlich die neuen anzufertigen und einzusetzen. Plus Konservierung.
Ich muss definitive bei dieser ganzen Arbeit Fünfe gerade sein lassen. Bin froh wenn ich am Ende
die Kunststoffverkleidungen wieder befestigt bekomme (neue Bohrungen setzen).
Und da heute Sonnabend ist, wird es eine ziemliche Jagd nach den Teilen, wie Spreizniete und Stopfen...
halt alles was ich noch so benötige...denn die Kugel steht in der Halle eines bekannten auf der Bühne,
heißt also alles mit dem Rad oder Bus und Bahn.
Ich hoffe alles wird werden.
Viele Grüße aus dem Norden
Pille673
vor 2 Stunden schrieb Pille673:
Er fährt doch noch. Kannst es doch ruhig angehen lassen. Wenn du alle Teile zusammen hast, fährst du nochmal auf die Bühne.
    • Ich darf an dem Auto ja nur basteln. Meine Frau fährt es und sie möchte kein tieferes Fahrwerk. Beim S2000 war der Wechsel auf ein B16 Fahrwerk ein wirklicher Gewinn an Fahrkomfort gegenüber dem Serienfahrwerk. Viel feineres Ansprechen / weniger "Stacksig". Ich könnte mir vorstellen, dass ein KW V2 einen ähnlichen Effekt bringen kann. Es ist mir aber zu riskant. Wenn der Daumen dann nach unten geht muss es wieder raus.
