speedhawq
451 Fortwo hintere Bremsleitung erneuern.
vor 3 Minuten schrieb Rollerfahrer:
warum kriegt er denn eine neue Nummer?
Weil die nicht gebogene Leitung eine andere Nummer hat.
Manche SCs haben halt nur beschränkte HiWis.
Fortwo 451 52kW 02/2008 RIP Motorschaden
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
vor 12 Stunden schrieb Funman:
Die fertig gebördelten Leitungen wolltest du nicht?
https://www.ebay.de/itm/253142088522
Ich mache das gerne selbst. Habe viel Zeit. Danke trotzdem.
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Ich habe jetzt genau geschaut.
Betroffen ist Nr. 70 & Nr. 80
Diese sind beide nicht mehr vorrätig.
Wahrscheinlich werde ich Nr. 50 & Nr.60 auch gleich mit neu machen.
bearbeitet von speedhawq
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
vor 2 Minuten schrieb speedhawq:
Ok, dann bleibt Dir ja nix anderes übrig, als diese anzufertigen. 🙂
Jupp,
vorne schaut dagegen alles gut aus.
Hinten liegen die aber auch direkt im Dreckwassereinflug.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
vor 1 Stunde schrieb speedhawq:
Auf alle Fälle! Wenn du schon dran bist und alles offen hast wäre es klug gleich alle Leitungen neu zu machen. Ist nicht wirklich mehr Aufwand. Dann hast du alle Leitungen neu und für weitere 15 Jahre Ruhe.
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 59 Minuten schrieb SmartManI:
15 Jahre wäre schön. 😂
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
vor 12 Minuten schrieb speedhawq:
Meiner ist Bj 2010 und die Bremsleitungen wurden heuer fällig. Deiner ist 2008 und ich denke, die Leitungen werden nun zum Ersten Mal gemacht.
Ergo …… 15 Jahre sind real. Aber ob der restliche Smart noch 15 Jahre hält ….. 😉
Doch! -> Smart 42
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Immer alles lesen, was ich geschrieben habe!  😉
Vice versa!
Es kommt nicht selten vor, daß solche Teile noch mal nachgefertigt werden, wenn der Bedarf groß ist!
Darauf bin ich eingegangen.
vor 8 Stunden schrieb SmartManI:
Eine auf Länge nachgefertigte Alternative konnte mir auch nicht angeboten werden, obwohl ich nach einer möglichen Alternative gefragt habe.
Aber nochmals, es ist kein Malheur welche anzufertigen oder anfertigen zu lassen.
Kostet auch nicht die Welt.
Doch! -> Smart 42
vor 5 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Finde diese Frage gar nicht unterirdisch...
für eine neue Sachnummer gibt es viele Gründe. Bei der geraden ET-Leitung gegenüber der alten Serienleitung zB treffen gleich mehrere zu. Geänderte Dimensionen, anderer Lieferant, neues Werk, andre Werkstoffe aufgrund neuer Gesetzgebung oder anderer Unterlieferanten.... und um das verfolgbar zu halten, vergibt man neue Sachnummern wenn sich hier etwas Relevantes zum ursprünglich freigegebenen Stand ändert. In seriösen (Marken)Werkstätten wird unter der FIN dokumentiert wann was eingebaut wurde, und im Falle von Problemen kann man so die betroffenen Fzge gezielt zurückrufen/aktionieren wenn nötig.
Und SAP ist auch nur ein System, das ausspuckt, was Menschen eingefüttert haben. Und da die Bedienung noch immer unterirdisch ist,  passieren hier auch dem gewissenhaftesten Sachbearbeiter immer wieder Fehler, und schon ist ein Zahlendreher eingespeichert und niemand wird mehr mit der richtigen Sachnummer das zugehörige Teil angezeigt bekommen. shit in, shit out.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Moin, sehr geehrter speedhawq, sehr geehrte Forengemeinde !
So weit muß "es" doch gar nicht kommen.....
Auf die Bemerkung:
vor einer Stunde schrieb speedhawq:
Wenn man ein Minimum von Wartung / Service / "Kümmernis / Zuwendung" (auch den Stahl-Bremsleitungen) zukommen ließe.....
"Man" ist doch oft bzw. manchmal aus anderen Gründen an den Bremsen (z.B. BF-Wechsel, Undichtigkeiten an RBZ, Belag-Erneuerungen, rissige Schläuche ersetzen u.ä.m.) bzw. "unter dem Wagen" zugange....
(Hier wird ca. 1 x jährlich oder zumindest VOR der anstehenden HU (alle 2 Jahre) entsprechend geschaut und zur besseren Einschätzung des Zustandes der Stahlleitungen diese vom Dreck befreit und abgewischt. Danach dann "leicht" mit Korrosions-Schutzfett bestrichen...
Die ältesten noch HU-konformen Stahlleitungen an Wägen sind so behandelt immerhin hier aus dem BJ. 1986, an Motorrädern von BJ.1974.
Insofern wären neu angefertigte und so behandelte Stahl-Leitungen mit erneuten 15 Jahren Standzeiten doch ziemlich unterschätzt.....).
Ich weiß, ist oft Wunschdenken, insbesondere beim Kauf älterer Gebrauchter für geringe Beträge.....
hedwig
vor 21 Stunden schrieb SmartManI:
Das meinte ich ja, ob der Rest das noch mitmacht. Ich mache ja fast alles selbst, und ich liebe dieses Auto.
Habe gerade eine Probebördelung gemacht.
Geht das einfach damit!
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Auf die Bemerkung:
vor 5 Minuten schrieb speedhawq:
Danke für den kurzen Erfahrungsbericht mit den Bildern....
(Und ich empfehle für die "willigen Interessierten" mal das Oldtimer Markt & Oldtimer Praxis Sonderheft Nr.: 68 / "So hält Ihr Auto ewig" , erschienen 09/2021, damals 6,90 Euro, Beschaffung über das Netz problemlos.....).
hedwig
Gutes Werkzeug ist durch nichts zu ersetzen!
Doch! -> Smart 42
Den Span oder Fussel, der da in der Leitung liegt, hast Du sicher noch vor dem Einbau entfernt nehme ich an?
Ansonsten top Ergebnis.
Alles wird gut!
vor 31 Minuten schrieb dieselbub:
War erstmal nur ein Versuch. Später wird jede Leitung mit Druckluft „gespült“
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Welches Gerät ist das? Wo gibt, was kost?
vor 17 Stunden schrieb Funman:
Derzeit unter 100€.
man braucht dazu aber zwingend einen stabilen Schraubstock.
Also nichts für unter dem Auto mal eben schnell eine Bördelung machen. SG
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
So, Unterboden ist ab und wie ich mir dachte, sind die Nummern 50 & 60 auch zu erneuern.
Muß jetzt irgendwie den ABS Block etwas nach unten bekommen, dass ich die Leitungen oben abschrauben kann.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Gerade in einem yt Video gesehen, dass man die oberen Bremsleitungen auch so abbekommt. Man muss den ABS Block nur etwas runterziehen.
hmmm, werde ich mal versuchen.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
1 Versuch: Gar nicht mal so übel. Warte noch auf mein Hazet Biegewerkzeug für kleinere Radien.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
vor 5 Stunden schrieb speedhawq:
Im gleichen Zug würde ich noch das Blech entrosten und versiegeln.
Mir fehlt da die Erfahrung an moderneren Fahrzeugen mit ABS, daher mal so gefragt:
Gibt es eine Möglichkeit, beim Austausch von Bremsleitungen (im DIY-Verfahren ohne Software wie z.B. die StatDiagnose zum Ansteuern der ABS-Ventile) direkt am ABS-System-Block wirksam zu verhindern, daß die BF aus dem Block entweicht und/oder Luft eindringt ? Falls ja, wie denn genau ?
Mein bisheriges Verständnis und was ich so gelesen habe, da war immer die Rede von der Software zum Entlüften (Ansteuern der Ventile im ABS-Block).
Und wie machen das eigentlich die Schrauber in fernen Ländern, wo nicht (immer) die passende Software zur Verfügung steht ?
mit fragenden und freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
