Moin zusammen,
hat schon mal jemand das Panel-Design auf den angehängten Bildern gesehen?
Ich such einen Kotflügel vorn rechts um es wieder zu vervollständigen...
Das dürfte sehr schwer bis unmöglich werden. 🙁
Ich glaube, Du kannst Dich schon mal nach einem guten Paintbrusher umsehen, der Dir das realisiert. 😉
Ich weiss nicht, ob es sich dabei um ein Fahrzeug aus der Serie Auto Bild "For Twenty" handelt, die im Jahr 2006 zum 20. Geburtstag dieser Zeitschrift designed wurde oder ein anderes Sondermodell, das nicht offiziell von Smart verkauft, sondern anschließend veredelt wurde, in Berlin gab es auch mal ähnliche Aktion von dortigen SCs.
Ich würde die Chance, ein derartiges Panel zu bekommen, im Bereich des Marginalen sehen.
Der ist doch bloß schmutzig. Einmal waschen und alles Ok.
Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und versucht, alle 20 Fahrzeuge, die damals von der AutoBild designed wurden, raus zu suchen. 🙂
Bis auf die 20. Serie habe ich alle gefunden und keine entspricht dem Aussehen Deines Smarts, von daher gehe ich davon aus, daß es sich dabei um ein anderes Sondermodell handeln muss, aber kein offizielles von Smart.
Ist das eine echte Lackierung oder handelt es sich dabei um eine aufgeklebte Folie? 🤔
Genau mein Geschmack. 👍❤️
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Selbst die Grundfarbe passt ja nicht. Vielleicht könnte man das fotografieren oder scannen , bearbeiten
und dann eine entsprechende Folie drucken. Das wird jedenfalls relativ teuer werden.
vor 15 Stunden schrieb Ahnungslos:
Nein, keine aufgeklebte Folie und auch nicht auflackiert sondern wie alle anderen Muster bei smart in den Kunststoff eingearbeitet.
Das blödeste an dieser Sache ist, daß der fehlende Kotflügel wahrscheinlich nur gebrochen war und nicht unrettbar zertrümmert. Dem Vorbesitzer wars aber egal und die Werkstatt hatte keine Lust den Kotflügel zu retten. Hauptsache der Smart fährt.
Eine kleine Chance wäre, bei Vorbesitzer und Werkstatt nachzuforschen. Vielleicht liegt der Kotflügel ja noch irgendwo hinter einer Werkstatt auf einem Schrotthaufen. Wenn der Austausch nicht allzu lange her ist. Vielleicht sogar erst für den Verkauf an dich gemacht wurde. Ist zwar unwahrscheinlich, aber an deiner Stelle würde ich es versuchen.
vor einer Stunde schrieb sven_domroes:
Also alle Muster beim Smart 450 die ich kenne sind auflackiert.
Lackiert, gedruckt oder per Wassertransfer - aber auf keinen Fall "in den Kunststoff eingearbeitet".
Bei den ersten 450er Modellen wurden die Bodenpanels aus entsprechend farbigem Granulat im Spitzgussverfahren hergestellt und mit Klarlack versehen. Dann ist man auf Lackierung der Panels umgestiegen, zunächst im klassischen 3 Lackschichten System, später hat man die Lacke weiterentwickelt und hat bei anderen Baureihen auf 2 Lackschichten umgestellt.
Da es immer nur einen Satz oder maximal zwei Sätze Spritzgusswerkzeuge je Modellreihe gab, können die Muster der Bodypanels gar nicht "in den Kunststoff eingearbeitet" gewesen sein.
vor 7 Stunden schrieb Funman:
Wassertransfer...
vor 4 Minuten schrieb MBNalbach:
Wassertransfer...
So ist es, die Aqua-Farbtöne Aqua-Orange, Aqua-Green und Aqua-Vanilla, Numeric-Blue und auch das Scratch-Black sind per Wassertransferdruck auf die Panels aufgebracht worden. 🙂
Zur Not kannst du auch den Kotflügel umlackieren oder umlackieren lassen in dem Grundton der anderen Panele. Das dürfte ein Beige oder Ockergelb sein. Dann fällt es erst auf wenn man genauer hinguckt.
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
In diesem Angebot ist die Folie weiß. Transparent wäre besser.
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Das ist wie geschrieben nur ein Beispiel
Man kann sich auch ne Folie von nem Foto machen lassen.
Das heißt für mich links fotografieren dann Spiegeln und davon dann ne Folie von rechts
erstellen lassen und aufkleben
Das Design ist leider häßlich, dafür lohnt sich kein besonderer Aufwand.
Lieber das ganze Auto in Wunschfarbe neu folieren oder lackieren.
vor einer Stunde schrieb Rollerfahrer:
Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. 😉
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Wenn ich mir Front- und Heckteile genau ansehen, dann kann ich keine Spiegelsymmetrie erkennen. Ich kann mir nicht vorstellen das spiegeln funktioniert.
Das Muster ist rundherum gleich, nicht gespiegelt. Ändert aber auch nichts an der grundsätzlichen Vorgehensweise: Abfotografieren, z.B. von der Fahrertür, auf transparente Folie drucken lassen, auf Kotflügel mit passender Grundfarbe wrappen lassen. Es dürfte etwas knifflig werden, Helligkeit und Kontrast passend zu bekommen. Aber möglich wäre es wohl.
vor 8 Minuten schrieb Funman:
Selbst wenn man das Muster nicht haargenau hinbekommt, ist ein ähnliches Design besser als der weiße Kotflügel.
Doch! -> Smart 42
    • Hi Funman,   hatte vorhin auf Lottimaus Frage etwas geantwortet, was ich jetzt zu Deiner Antwort zu hiesigem Thread nochmal per Copy Paste einsetze. Hoffe es erscheint nicht zusehr aus dem Kontext gerissen zu sein.   >>> Also, ja, bei mir hatte es geholfen. es war eines der drei Kabel direkt am Stecker zum Kupplungsaktuator fast durch. Und löste offensichtlich immer wieder kleine Unterberechungen aus. Ein zweites war weiter oben angescheuert. Noch während der Reparatur löste sich das erst genannte riß komplett ab. Eines der drei, ich maine es war das Gelbe, war auch korrodiert, als die Litzen waren bereits angelaufen, nicht mehr Kupferfarben. Aber nach etwas Sandpapierbehandlung kam Kupfer zum Vorschein. Eigentlich hätte ich dieses gelbe Kabel gern auf grösserer Strecke ausgetauscht, aber es war alles eh schon ziemlich fummelig (von unten, Auto auf der Bühne), dass ich es bei einem teilweisen Ersatz belassen habe. Seither hatte ich keine Probleme mehr. Einzig, er kuppelt mal soft die Gangwechsel, mal etwas ruppiger. Ich bildete mir schon ein, es läge an unterschiedlichen Wetterverhältnissen, kalt, nass, trocken, Luftfeuchtigkeit...Vielleicht weil dadurch unterschiedliche Widerstände (Übergang Korrosion) wirken. Aber eigentlich habe ich keine Erklärung dafür.    So jedenfalls bisher. Ein paar Monate sind vergangen. Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit tritt mir der Kleine beim Anfahren an einer Ampel wieder kräftig in den Arsch und würgt ab...wtf. Wieder die gleiche Schweisse ? Oder ist es dieses mal der Kupplungsaktuator ? Gelbe Warnleute im Cockpit leuchtete. Neustart, und er lief wieder, selbst die Lampe war wieder aus, was vor dem Flicken der Kabel immer nur nach dem Trennen der Batterie für eine Zeit erlosch. Tja, die Frage ist nun, kann der Aktuator mal ne Zeit funktionieren, mal härter einkuppeln, mal sanfter, mal nen Pferdetriit verpasssen und anschliessend wieder "normal" kuppeln . Oder ist er kaputt und dann wars das. Also nur ganz oder gar nicht ?   Die Kupplung wird es eher nicht sein, die ist von Sachs, inkl neuem Ausrückhebel und Lager und hat gerade 41 Tkm auf der Uhr. Und ich quäle den Kleinen nicht mit rasantem Anfahren. Sind es wieder die Kabel ?. Mir wäre der Aktuator natürlich lieber, ist zwar sauteuer, aber Plug & Play ist besser, als wieder auf die Suche nach defekten kabeln gehen zu müssen.<<<   Gruß Pille673
